 Загряване на спирачки
Постове: 5914
От хил холдера е. Наведи се и погледни педала на съединителя или снимай или иди където са виждали такова нещо.
Пон Юли 03, 2017 6:09 am
Регистриран на: Чет Ное 24, 2016 10:08 am
Постове: 32
Местоположение: Костинброд
Skype: space_eater
Автомобил: OutBack III 2006
chopers написа:
Хор нищо не става сменихме главината , оправихме спирачките, шлахйфабме буталата . Колата върви има си инерция и всичко у е ок , НО отпред отдясно грее нещо. Мисля че нямам Хил Холдър въоще.илк хич не работи по е е го тествах няколко пъти. А сега вече. Е знаеме какво е! Единственно което за електронни игри е че топлината идва от към диска дали нещо той да не е как трябва ?
Съжалявам за маймуницата много са умни тези телефони и знаят български "по-добре" от нас !
Хора нищо не става сменихме главината, оправихме спирачките, шлайфахме буталата.
Колата върви, има си инерция и всичко у е ок, НО отпред отдясно грее нещо. Мисля че нямам Хил Холдър въоще илк хич не работи, поне е го тествах няколко пъти.
А сега вече не знаем какво е!
Единственно което успях да установя е, че топлината идва от към диска и се чудя дали нещо той да не е читав ?
Хил холдъра не сработва по никакъв начин ако го имам
пробвах я под наклон. Натискам съединител и спирачка на наклона, пускам спирачката и колата тръгва назад.
как ли не пробвах с леко отпускане на съединителя, с малко спирачка и не става.
Хакуна Матата
[email protected]
Пон Юли 03, 2017 9:34 am
Постове: 32
Skype: space_eater
Така на съединителя има нещо.
моя съединител бил маслен.
Има някаква букса на педала на съединителя и някакъв контакт като този на спирачката(педала) които е за стоповете.
Дали е това ?
Хакуна Матата
[email protected]
Пон Юли 03, 2017 9:48 am
Постове: 32
Skype: space_eater
chopers написа:
Дали е това ?
но тези букси май са за круза или ?
Хакуна Матата
[email protected]
Пон Юли 03, 2017 11:09 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Точно така - за круиза са.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Юли 03, 2017 2:05 pm
Постове: 32
Skype: space_eater
Ами значи нямам хил холдър
Но все пак довечера ако се сетя ще снимам да покажа
Хакуна Матата
[email protected]
Пон Юли 03, 2017 3:53 pm
Постове: 32
Skype: space_eater
BAlexandrov написа:
Нямам такова животно аз , проверихме го по номера на рамата и няма. Сега сечудяможе ли накладките който съм сменил да са по дебели ?
Хакуна Матата
[email protected]
Пон Юли 03, 2017 10:16 pm
Постове: 5914
Възможно е, ама то ще се вижда при монтажа. Аз имах подобен проблем с челюсти за барабан, но за ден се поизпилиха и оправиха.
Пон Юли 03, 2017 10:27 pm
Проверете предпазната ламарина между диска и главината дали не се е издула от ръжда и мръсотия и да опира в диска.
Наскоро имах подобен проблем но отзад.
Сваляте джанта и диск и под крика гледате дали стърчи навън гадината - ако да чук и длето и я прибирате навътре
Пон Юли 03, 2017 11:10 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Добре де, ако е тая ламарина няма ли да се чува стържене, което ще е доста силно? :-?
Вто Юли 04, 2017 9:08 am
Постове: 32
Skype: space_eater
BAlexandrov написа:
Не става карам ги вече няколко месеца и не се изпилват а когато сваля накладките са равномерно изтъркани.
Хакуна Матата
[email protected]
Вто Юли 04, 2017 9:57 am
Постове: 32
Skype: space_eater
DJANO написа:
да и аз тов си мисля.
Колата има инерция може би не е колкото трябва но когато я бутна на рамо на загасен двигател нищо не стърже никъде.
Стигнахме до там че си мислиме дали накладките не са ментета и да са по дебели отколкото трябва. Мисля да ги пилна малко за проба.
Хакуна Матата
[email protected]
Последна промяна chopers на Вто Юли 04, 2017 10:02 am, променена общо 1 път
Вто Юли 04, 2017 9:59 am
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
chopers написа:
Ако са по-дебели няма да успеят да ги монтират.
В какво състояние са водачите на спирачните апарати? При мен като смених дискове и накладки също загря дясното колело, въпреки че бях смазал водачите. Оказа се, че на единия водач има една гумичка вътре, която се беше прецакала и задържаше апарата под ъгъл спрямо диска. Съотвено накладката триеше само в долния си край.
Вто Юли 04, 2017 10:01 am
Постове: 32
Skype: space_eater
DJANO написа:
chopers написа:
Ами монтирахме ги но влизат доста плътно пък дисковете ми не са нови!
т.е. ако взема нови дискове може би ще е трудно да се сложат
Хакуна Матата
[email protected]
Вто Юли 04, 2017 10:23 am
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
А самите бутала на апаратите лесно ли се прибраха? Потенциално там може да има някакво затягане, ако маншоните са прокъсани и влизат боклуци.
Вто Юли 04, 2017 12:08 pm
Постове: 32
Skype: space_eater
DJANO написа:
здрави са и вече и на ръка се прибират
Хакуна Матата
[email protected]
Вто Юли 04, 2017 12:45 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Спирачната течност сменяна ли е? Маркучите проверени ли са запушване? :-?
Вто Юли 04, 2017 2:45 pm
Постове: 32
Skype: space_eater
DJANO написа:
да, проверено !
Хакуна Матата
[email protected]
Вто Юли 04, 2017 3:24 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Ами последното за което се срещам е да има някакво изкривяване по главина/шенкел и диска да не върви успоредно с накладките... Странно звучи ама знае ли се...
Вто Юли 04, 2017 4:40 pm
Постове: 2115
Извадете буталцата и вижте за боклук и промийте хубаво системата , моята от месец взе да го прави когато си иска , не връща буталото и почти блокира диска , утре съм при Любо на промивка, гаранция има боклук и задържа чат пат , защото всичко ми е ново, маркучи , водачи , бутала, дискове , накладки Ате изправяни преди месец, маншони на водачите и спорачна течност и чистени супорти, ма ей го на , пак главоболия и сервизи :D , та за да грееш , феродото търка повече отколкото трябва , а то търка щото го държи буталото , там търси ключа от бараката, буталото и маншончето и боклук около тях. Другия вариянт е да е раздул маркуча от времето и да не връща добре течността и отатам да задържа , ма по не ми се вярва, повече залагам на боклук.
Сря Юли 05, 2017 6:54 am
