Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Не пали , гърми от ауспуха :(
CANCEL
Регистриран на: Сря Юли 29, 2015 11:19 am Постове: 219
Автомобил: пробита лейка
Четох го това за самодиагностиката , ама при мен няма такива букси. Някой явно е правил нещо .. има много кабелаци под кормилото , нямам смелост да бърникам в неща , които не познавам. Забравих нещо  ако завъртя за съвсем малко ключа и го върна , след това запаля , става по лесно, а не както на клиповете
| Чет Яну 28, 2016 12:18 pm |
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Постове: 255 Местоположение: София
При първоначалното завъртане, горивната помпа сработва за малко и вкарва гориво към двигателя. Сигурно заради това.
| Чет Яну 28, 2016 1:33 pm |
valqk
Ами там трябва да са буксите, просто са наврени някъде из сноповете, едва ли са изрязани. Аз винаги паля така - завъртам 2-3 оборота, ако не запали спирам и пак завъртам. И при мен не винаги пали при първо въртене без зор - това е не само на субару и го прилагам при всякакви коли, за сега успешно... Може да пробваш и следното - даваш контакт за няколко секунди, изключваш, чакаш 1-2сек и така няколко пъти и после палиш. Така бенз. помпа се пуска няколко пъти и качва налягане - ако има проблем, може да качи по-добро налягане.
| Чет Яну 28, 2016 1:53 pm |
CANCEL
Такааа, смених свещи и кабели , преди около два месеца. Паленето сутрин ставаше , като завъртя ключа за части от секундата и го върна , на следващото завъртане пали от раз. Всичко добре до тази сутрин. Не можа да запали отново. Върти .. гръмва от време на време и не ще. Не беше много студено , колата показваше 6 градуса. Снощи беше валяло, може нещо да се е намокрило, защото на обяд , след като я напече слънцето запали, е малко на магия , защото почти нямаше ток от опитите сутринта. Водих я на диагностика, гледа на лаптопа , звери се човека - нищо. Чеше се по главата , показва някви странни неща . Обороти - 3300 , на таблото 700 . Температура на охладителната течност 103 градуса , по датчика на таблото няма и 90. Гаси двигателя пробва , нищо не показва . Каза , че може да е от компа на метановата. После сложи някъв блутут датчик и на телефона намери 2 записани грешки - 12 и 32. Първата - стартера не върти, втората - ламбда сонда десен. Каза , че като огаси колата и всички грешки се изтривали. За ламбдата , каза , че може да е от метана. За стартера , можело някво кабелче да било. Взе ми 20 кинта и каза в понеделник да му ясотавя , да пренощува , че във вторник да види на студено какво прави. Аз се обадих във Фобос и по телефона остановихме , че компютъра ми няма OBD II , следователно не можел да трие грешки. Сега не знам какво да правя. Ще видя във вторник какво ще открие на диагностиката , ама си мисля , че пак ще дам едни пари и ще ми каже .. "не знам кво става " Айде весели дни на всички
| Чет Апр 21, 2016 4:03 pm |
CANCEL
Никой ли няма идея, къде може да е проблема? Майстора пострадал нещо и не можах да оставя колата. Вчера в дъжда запали , по следния начин : вкарвам ключа,изчаквам да спре бръмченето, завъртам колкото да чуя , че върти стартера и връщам, след това завъртам и пали от раз. Следобед си запали от раз. Тази сутрин , пробвам същата процедура, нищо , гръмна 2 пъти и ми падна акумулатора. Мислех , че може от дъжда нещо да се мокри , ама днес няма дъжд. Възможно ли е да прави такива магарии , защото акумулатора не е наред ? Струва им се че падна мног обързо за 7-8 опита да запали. Не въртя повече от 4-5 секунди.
| Сря Апр 27, 2016 7:06 am |
CANCEL
Заредих акумулатора, и запали от четвърт. Може ли проблема, да е от скапан акумулатор.
| Сря Апр 27, 2016 11:03 am |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Сря Апр 27, 2016 12:04 pm |
CANCEL
Ще се купува акумулатор явно, ще пиаш след това какъв е резултата.
| Сря Апр 27, 2016 2:33 pm |
OFFROADER
Аз имах същият проблем когато купих колата само, че гърменето не беше всеки път. Проблема се оправи със смяна на кабели и свещи. Интересното беше, че на празен ход и при движение колата работеше идеално. Гледам ти си ги сменил тези неща, данеби някой от тях да е здал багажа(кабл,свещ).
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
| Чет Апр 28, 2016 7:25 am |
CANCEL
Няма и месец от смяната....как да ги проверя. Днес запали от четвърт, скед като вчера зареждах акумулатора със зарядно от Лидъл( казваха ми, че не ставало за коли)
| Чет Апр 28, 2016 8:31 am |
izhelev
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am Постове: 117 Местоположение: София
Skype: drizhelev
Автомобил: Toyota Verso 1.8 CVT
Телефон: +359897873851
Колега преди да купуваш акумулатор отиди да ти проверят стартера. Пример от личен опит със ситроен: в студовете не щеше да пали, а акумулатора на 6 месеца. Ходих при 3- ма акумулаторджии - всичко ток и жица. Последния при който ходих беше жена - срещу ВМА. Жената замери всичко и накрая каза нямаш проблем ни с акумулатор , ни с алтернатор. Отиди да ти видят стартера. При мен беше същото сутрин/ ако температурите през нощта са били около 0/ не ще да пали. Свалям акумулатора, зареждам го със зарядно от Кауфлад за 1 нощ и след това пали от четвърт. Ситроена е служебен, та шефа вика ходи в АМК - отивам в Дианабад , провериха и казаха стартер. Сега пали от раз.
_________________ BORN TO RUN
| Чет Апр 28, 2016 9:34 am |
BAlexandrov
| Чет Апр 28, 2016 9:37 am |
CANCEL
Аз съм от Русе, няма как да отида до там Стартера върти като изоглавен, просто не пали , все едно няма искра. И гориво влиза, нали детонира
| Чет Апр 28, 2016 11:04 am |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта |
