Majesty
Регистриран на: Нед Фев 26, 2012 1:25 pm Постове: 18 Рейтинг: 0
Привет, Може и да е коментирано това, но понеже не го открих реших да питам. При АТ на модела пред 2003 г. като тази : Прикачени файлове:
Subaru.AT.2003.jpg [ 89.07 KiB | Прегледано 2211 пъти ]
Карам си на D, мога ли безопасно (от гледна точка на скоростната кутия) да превключа на положение 3, след това да речем на 2, а после по обратния ред:2-3-D. Идеята е да се използва мотора като спирачка, което съм свикнал да правя със сегашната ми кола с ръчни скорости и е станало като част от шофирането ми. Незнам само дали може да навреди това превключване на позициите на скоростната кутия. Другият ми въпрос е за тази AT на модела след 2004: Прикачени файлове:
Subaru.AT.2005.jpg [ 101.6 KiB | Прегледано 2211 пъти ]
За какво служи + и -? За ръчно повишаване и намаляване на предавките предполагам, но да питам все пак. Поздрави!
| Вто Мар 06, 2012 12:26 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Да, може - 3 и 2 точно за това са сложени. Да, + и - служат за сваляне и качване на предавки.
| Вто Мар 06, 2012 12:35 pm |
pradabg
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Безпроблемно преминаваш при скорост 30-50км. - при спускане е добре да преминеш на понижаващи за да използваш "мотор спирачката" . Ако обаче си на висока скорост и дадеш на понижаващи - се получава хидравличен удар,при който маслото може да "изхвърчи" от щеката на автоматика - от там драмата може да стане сериозна  За това си ги превключвай при ниски скорости
| Вто Мар 06, 2012 1:02 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
Това е интересно твърдение....на база личен опит ли е?
| Вто Мар 06, 2012 1:16 pm |
six_stars
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 10:26 am Постове: 1254 Местоположение: София
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
А кутиите еднакви ли са като цяло? В смисъл 4ЕАТ преди и след 2003-та, защото някой беше писал, че от тези след 2003-та има и 4ЕАТ с VTD, даже беше указал и кода на кутията, обаче аз не съм срещал подобна информация из нета?!
_________________ Всички видове застраховки. Отстъпки за членовете на форума и пълно съдействие за завеждане на щети.
| Вто Мар 06, 2012 1:25 pm |
pradabg
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
За да тръгнеш/спускаш на "1-ва" е необходимо да си 2-3.При положение "D" - тръгва от 2-ра. Положение "2" не означава, че вклювате на 2-ра скорост, а че АТ-то няма да качва по-нагоре от 2-ра, т.е. сменя само 1-ва и 2-ра. При положение "3" - съответно сменя само 1-ва, 2-ра и 3-та, но не качва на 4-та. Удобно е да се ползва примерно при спускане за убиване на скоростта с двигателя или за по-бърз старт - което не се отнася за зимният период при автомобили с 2-задвижващи колела.Позиций 1-2-3 са също препоръчителни при дърпане на каравана,след като излезете на дъгъг път, вече ще е удачно да превключите на "D". Най-елементарната "ръчка" е, както си караш с 50км/ч на "D" e да мръднеш лоста леко назад, и тогава сваля на 3-та, oще една позиция назад, сваля и на 2-ра. И от там, газ, колкото искате, изпреварване си и тн., както с ръчни скорост. Другият начин за изпреварване е , просто да се настъпи педала до край и тогава АТ-то си сваля предавката само. После, по време на набирането, момента на смяна на предавката нагоре, може да се контролира с позицията на педала на газта. По-леко натискане означава по-ранна смяна, по-силно натискане - по-късна смяна. п.с 1.Колеги представете си какво хидравлично усилие ще се получи при скорост 150-180км/ч и от "D"- на 4/5-та скорост върнете в позиция 2-3  нещо като при ръчна,да я върнеш на 2/3-та  - някой ако има смелост,да сподели какъв ще е резултата п.с 2.От личен опит,никога не съм си позволявал да го направя. Видял съм един единствен път в Испания = ремонт на АТ (но не на Субару !!! )
1
| Вто Мар 06, 2012 3:36 pm |
BAlexandrov
Ммм доста неща не са точно така. При положение D не тръгва от втора, освен ако не е натиснат Hold бутона. Да сваляш ръчно предавки, за да изпреварваш е безмислено. Както си казал и ти - натискаш педала до край, той натиска кик-даун копчето и сваля си колкото предавки може в момента в зависимост от скоростта - 1 или 2 и си изпреварваш. Може със 150 км/ч да включиш и на 1 ако искаш. То просто няма да превключи на 1, а на 3, ще убие скоростта, после на 2 и т.н. Достатъчно е умен компютъра на автомата 1-2-3 се ползват, когато ти трябва повече предвидимост - при теглене, при изкачване на баир, при спускане, по черен път...
| Вто Мар 06, 2012 4:10 pm |
krass
Няма нужда да си с 50 км/ч за да минеш от "D" на "3". Никъде в ръководствата за експлоатация не видях да пише нещо за ограничения на скоростта, при която да се превключва на "3". И със 120 км/ч да си няма проблем.
| Вто Мар 06, 2012 4:32 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Моя автомат при 130-140-150 км/ч и ритане на газта сваля от 5-а на 3-та без хидравлични удари - викат му кик даун. Пък са си 2 предавки. От 4-та сваля на втора. Пак без хидравлични удари. Някой инфо относно въпроса ми по-горе?
| Вто Мар 06, 2012 4:38 pm |
BAlexandrov
VTD имат от '99 нататък някой, а по-рано при SVX първоначална версия. Ако има VDC, има и VTD. След 2003-2005 някъде вече има и с VDC без VTD...
| Вто Мар 06, 2012 4:46 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Това, което съм чел е, че втд има само на 5еат?!?
| Вто Мар 06, 2012 9:38 pm |
BAlexandrov
| Вто Мар 06, 2012 9:55 pm |
julionavarro
| Нед Мар 11, 2012 10:35 pm |
Vmax
six_stars написа: Това, което съм чел е, че втд има само на 5еат?!? Както спомена Божо, първото ВТД / 36% отпред, 64% отзад / със заден ЛСД, и възможност за блокаж 50/50 на централният диф е монтирано на Субару СВХ в 1991г... Може би заради това задвижване, купе и двг, тази кола не е станал хит, просто е изпреварила времето си с мин. 10 години
| Пон Мар 12, 2012 9:25 am |
Vmax
julionavarro написа: http://www.youtube.com/watch?v=LyHgY4rjbLw Някой може ли да коментира превключването в това клипче? Дали е вредно за кутията или не? Ако визираш максималните обороти на превключване - производителя е преценил какви шифт карти да заложи на кутията. Тези кутии се прецакват или от прегряване или от нередовна смяна на масло. Има прости и не толкова скъпа варианти за ъпгрейд - охладител, софутерен кит за увеличаване на налягането в кутията при превключване / намалява се триенето и износването / и т.н.
| Пон Мар 12, 2012 9:28 am |
julionavarro
Vmax написа: julionavarro написа: http://www.youtube.com/watch?v=LyHgY4rjbLw Някой може ли да коментира превключването в това клипче? Дали е вредно за кутията или не? Ако визираш максималните обороти на превключване - производителя е преценил какви шифт карти да заложи на кутията. Тези кутии се прецакват или от прегряване или от нередовна смяна на масло. Има прости и не толкова скъпа варианти за ъпгрейд - охладител, софутерен кит за увеличаване на налягането в кутията при превключване / намалява се триенето и износването / и т.н. Ако се загледаш в индикатора между километража и оборотомера,ще видиш как колата не е на "D",а човека тръгва на 1-ва.....след това бута лоста на 2-ра,3-та.....и на края минава на "D"! Това ми е интересно дали вреди по някъкъв начин на кутията?!
_________________ "Животът е като стълба в кокошарник.....къс и осран!"
| Пон Мар 12, 2012 9:47 am |
Vmax
julionavarro написа: Ако се загледаш в индикатора между километража и оборотомера,ще видиш как колата не е на "D",а човека тръгва на 1-ва.....след това бута лоста на 2-ра,3-та.....и на края минава на "D"! Това ми е интересно дали вреди по някъкъв начин на кутията?! Не е проблем, защото кутията има ръчен режим и точно така се прави, отделно има лимит на оборотите, така че ако "пропуснеш" да смениш на горна предавка, кутията сама ще я включи като защита... За подобен старт ръчната смяна е излишна - можеш спокойно на кик-даун да постигнеш същият ефект. От ръчната смяна има смисъл ако искаш да задържиш на дадена предавка...
| Пон Мар 12, 2012 9:59 am |
snable
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 9:18 am Постове: 229 Местоположение: Sofia
Автомобил: outback 2.5 '00
аз по съвсем друг въпрос пиша моята е като на първата снимка - 2000г, но няма бутона shift lock, горен десен ъгъл знам, че това е да освободиш напълно колата от скорост - нещо като N примерно ако падне акумулатор, а на друга скорост освен P не можеж да запалиш, това те освобождава някой знае ли къде при мен е този бутон или има друг начин?
| Чет Мар 15, 2012 1:05 pm |
