 Въпроси за автоматична скоростна кутия преди 2003 г. и след
Регистриран на: Нед Фев 26, 2012 1:25 pm
Постове: 18
Привет,
Може и да е коментирано това, но понеже не го открих реших да питам.
При АТ на модела пред 2003 г. като тази :
Subaru.AT.2003.jpg [ 89.07 KiB | Прегледано 2271 пъти ]
Карам си на D, мога ли безопасно (от гледна точка на скоростната кутия) да превключа на положение 3, след това да речем на 2, а после по обратния ред:2-3-D. Идеята е да се използва мотора като спирачка, което съм свикнал да правя със сегашната ми кола с ръчни скорости и е станало като част от шофирането ми. Незнам само дали може да навреди това превключване на позициите на скоростната кутия.
Другият ми въпрос е за тази AT на модела след 2004:
Subaru.AT.2005.jpg [ 101.6 KiB | Прегледано 2271 пъти ]
За какво служи + и -? За ръчно повишаване и намаляване на предавките предполагам, но да питам все пак.
Поздрави!
Вто Мар 06, 2012 12:26 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Да, може - 3 и 2 точно за това са сложени.
Да, + и - служат за сваляне и качване на предавки.
Вто Мар 06, 2012 12:35 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Безпроблемно преминаваш при скорост 30-50км. - при спускане е добре да преминеш на понижаващи за да използваш "мотор спирачката" .
Ако обаче си на висока скорост и дадеш на понижаващи - се получава хидравличен удар,при който маслото може да "изхвърчи" от щеката на автоматика - от там драмата може да стане сериозна :(
За това си ги превключвай при ниски скорости :good:
http://www.dek.bg/main.php
Вто Мар 06, 2012 1:02 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Това е интересно твърдение....на база личен опит ли е?
Вто Мар 06, 2012 1:16 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
А кутиите еднакви ли са като цяло? В смисъл 4ЕАТ преди и след 2003-та, защото някой беше писал, че от тези след 2003-та има и 4ЕАТ с VTD, даже беше указал и кода на кутията, обаче аз не съм срещал подобна информация из нета?!
Вто Мар 06, 2012 1:25 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
За да тръгнеш/спускаш на "1-ва" е необходимо да си 2-3.При положение "D" - тръгва от 2-ра.
Положение "2" не означава, че вклювате на 2-ра скорост, а че АТ-то няма да качва по-нагоре от 2-ра, т.е. сменя само 1-ва и 2-ра. При положение "3" - съответно сменя само 1-ва, 2-ра и 3-та, но не качва на 4-та. Удобно е да се ползва примерно при спускане за убиване на скоростта с двигателя или за по-бърз старт - което не се отнася за зимният период при автомобили с 2-задвижващи колела.Позиций 1-2-3 са също препоръчителни при дърпане на каравана,след като излезете на дъгъг път, вече ще е удачно да превключите на "D".
Най-елементарната "ръчка" е, както си караш с 50км/ч на "D" e да мръднеш лоста леко назад, и тогава сваля на 3-та, oще една позиция назад, сваля и на 2-ра. И от там, газ, колкото искате, изпреварване си и тн., както с ръчни скорост. Другият начин за изпреварване е , просто да се настъпи педала до край и тогава АТ-то си сваля предавката само.
После, по време на набирането, момента на смяна на предавката нагоре, може да се контролира с позицията на педала на газта. По-леко натискане означава по-ранна смяна, по-силно натискане - по-късна смяна.
п.с 1.Колеги представете си какво хидравлично усилие ще се получи при скорост 150-180км/ч и от "D"- на 4/5-та скорост върнете в позиция 2-3 :lipseal: нещо като при ръчна,да я върнеш на 2/3-та :-~ - някой ако има смелост,да сподели какъв ще е резултата :pardon:
п.с 2.От личен опит,никога не съм си позволявал да го направя.
Видял съм един единствен път в Испания = ремонт на АТ (но не на Субару !!! )
 1
Вто Мар 06, 2012 3:36 pm
Постове: 5914
Ммм доста неща не са точно така.
При положение D не тръгва от втора, освен ако не е натиснат Hold бутона.
Да сваляш ръчно предавки, за да изпреварваш е безмислено. Както си казал и ти - натискаш педала до край, той натиска кик-даун копчето и сваля си колкото предавки може в момента в зависимост от скоростта - 1 или 2 и си изпреварваш.
Може със 150 км/ч да включиш и на 1 ако искаш. То просто няма да превключи на 1, а на 3, ще убие скоростта, после на 2 и т.н. Достатъчно е умен компютъра на автомата :idea:
1-2-3 се ползват, когато ти трябва повече предвидимост - при теглене, при изкачване на баир, при спускане, по черен път...
Вто Мар 06, 2012 4:10 pm
Постове: 2211
Няма нужда да си с 50 км/ч за да минеш от "D" на "3". Никъде в ръководствата за експлоатация не видях да пише нещо за ограничения на скоростта, при която да се превключва на "3". И със 120 км/ч да си няма проблем.
Вто Мар 06, 2012 4:32 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Моя автомат при 130-140-150 км/ч и ритане на газта сваля от 5-а на 3-та без хидравлични удари - викат му кик даун. Пък са си 2 предавки. От 4-та сваля на втора. Пак без хидравлични удари.
Някой инфо относно въпроса ми по-горе?
Вто Мар 06, 2012 4:38 pm
Постове: 5914
VTD имат от '99 нататък някой, а по-рано при SVX първоначална версия.
Ако има VDC, има и VTD. След 2003-2005 някъде вече има и с VDC без VTD...
Вто Мар 06, 2012 4:46 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Това, което съм чел е, че втд има само на 5еат?!?
Вто Мар 06, 2012 9:38 pm
Постове: 5914
Ами нещо се бъркаш...
Ето схемичка http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... extension/
Вто Мар 06, 2012 9:55 pm
Постове: 484
http://www.youtube.com/watch?v=LyHgY4rjbLw
Някой може ли да коментира превключването в това клипче?
Дали е вредно за кутията или не?
Нед Мар 11, 2012 10:35 pm
six_stars написа:
Както спомена Божо, първото ВТД / 36% отпред, 64% отзад / със заден ЛСД, и възможност за блокаж 50/50 на централният диф е монтирано на Субару СВХ в 1991г... :bow:
Може би заради това задвижване, купе и двг, тази кола не е станал хит, просто е изпреварила времето си с мин. 10 години
Пон Мар 12, 2012 9:25 am
julionavarro написа:
Ако визираш максималните обороти на превключване - производителя е преценил какви шифт карти да заложи на кутията.
Тези кутии се прецакват или от прегряване или от нередовна смяна на масло.
Има прости и не толкова скъпа варианти за ъпгрейд - охладител, софутерен кит за увеличаване на налягането в кутията при превключване / намалява се триенето и износването / и т.н.
Пон Мар 12, 2012 9:28 am
Постове: 484
Vmax написа:
Ако се загледаш в индикатора между километража и оборотомера,ще видиш как колата не е на "D",а човека тръгва на 1-ва.....след това бута лоста на 2-ра,3-та.....и на края минава на "D"!
Това ми е интересно дали вреди по някъкъв начин на кутията?!
Пон Мар 12, 2012 9:47 am
Не е проблем, защото кутията има ръчен режим и точно така се прави, отделно има лимит на оборотите, така че ако "пропуснеш" да смениш на горна предавка, кутията сама ще я включи като защита...
За подобен старт ръчната смяна е излишна - можеш спокойно на кик-даун да постигнеш същият ефект. От ръчната смяна има смисъл ако искаш да задържиш на дадена предавка...
Пон Мар 12, 2012 9:59 am
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 9:18 am
Постове: 229
Автомобил: outback 2.5 '00
аз по съвсем друг въпрос пиша
моята е като на първата снимка - 2000г, но няма бутона shift lock, горен десен ъгъл
знам, че това е да освободиш напълно колата от скорост - нещо като N
примерно ако падне акумулатор, а на друга скорост освен P не можеж да запалиш, това те освобождава
някой знае ли къде при мен е този бутон или има друг начин?
Чет Мар 15, 2012 1:05 pm
