 Какъв антифриз на Аутбек?
Постове: 150
Автомобил: Outback 3.6 B14
Имам питане относно антифриза - какъв антифриз да налея на Субару Аутбек 1999г, SOHC мотор, автоматик?
Из мражата четох, че трябвало специален антифриз за Субару, защото бил с алуминиев картер и т.н. Вие с какво карате?
Става въпрос за смяна на антифриза - не за доливане.
Мерси предварително.
Сря Сеп 03, 2008 12:34 am
Постове: 820
Не знам какво си чел, ама всичко там е алуминиево- двигател, воден радиатор, колектори и т.н. Не виждам нищо специално и при други марки има много Алуминий.........
Червен антифриз на Motul
VQ35DE Infiniti FX
Сря Сеп 03, 2008 6:46 am
Постове: 344
Аз също мисля да го сменям на моят Форестър(2.0 атмосферен) и съм си избрал на Мотул, но има няколко вида антифриз на тази марка.
Като основно забелязах, че се делят на два вида - неорганичен и органичен.
Може ли някой да ми каже каква е разликата между органичния и неорганичния антифриз и има ли някакво значение това за водната помпа примерно?
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Сря Сеп 03, 2008 7:43 am
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
аз също ще сменявам антифриза,бих се радвал на съвет :roll:
201 HP tunet 3S-GE
Сря Сеп 03, 2008 8:24 am
Регистриран на: Нед Май 11, 2008 8:19 pm
Постове: 35
iassen написа:
Привет колега,
аз карам Аутбек 1999, само че с ръчни скорости. В събота ми смениха антифриза при Митака (не знам какъв е бил преди това, не съм го пипал от както я взех). Сложиха ТОЗИ антифриз. Митака го препоръча, органичен е. Не съм наясно с какво органичния е по-добър от неорганичния, може би щади повече алуминиевите елементи в системата, ще се радвам ако запознати колеги споделят :wink: . Това което прочетох на гърба на бутилката беше, че не трябва да се смесва с неорганичен антифриз. Т.е. ако не си сигурен с какъв си в момента сменяш целия и по-нататък ако се наложи доливаш само органичен. Надявам се да съм бил полезен :smt023
Сря Сеп 03, 2008 10:20 am
Регистриран на: Съб Апр 05, 2008 9:58 pm
Постове: 74
Pepi написа:
Пепи , сорка че ви се бутам в темата ама да питам ..: легаситата не са ли и те с алуминиеви части като гореспоменатите ?
Вто Сеп 16, 2008 2:44 pm
Постове: 1791
FrAnTiC написа:
Pepi написа:
и импрезите ;-)
201 HP tunet 3S-GE
Вто Сеп 16, 2008 2:56 pm
Постове: 5911
И аз смятам MOTUL Inugel Optimal да сложа ама как става тоя номер със смяната на целия антифриз не знам :?
Вто Сеп 16, 2008 3:01 pm
Постове: 820
@FrAnTic Легасито е с изцяло алуминиев цилиндров блок-отливка, алуминиеви глави и капаци, колекторните тръби са също алуминиеви, импрезата е също така. Видях Форестер, мисля, че беше от втора генерация с колектори от пластмаса. @iassen, мисля че картера няма нищо общо с охладителната течност, а при мене, а може би и при другите колеги, той е от стомана.
VQ35DE Infiniti FX
Вто Сеп 16, 2008 7:06 pm
Постове: 344
Здравейте колеги!
Миналата неделя си смених антифриза с Motul Inugel Optimal(червен) Органичен е.
Взех си готов за употреба -30 градуса темп. на замръзване.
По книжка пишеше, че охладителната уредба на моят Форестър(2.0 Х '02) събира 6.6 Л. Естествено си купих 7 Л, но аз така и не успях да източа напълно целият антифриз, защото след като преминах към наливането на охладителя налях едва 5 Л.
Сам си правих всичко и е много лесно.
В началото имах опасения дали не е останала някаква въздушна възглавница, но след като минах 350 км без да ми прегрее си мисля, че всичко е наред. Температурата на охладителя достига малко под средата на цялата скала и от там не помръдва нагоре каквото и да правя, няма значение колко товаря мотора стрелката от това положение, което споменах не помръдва.
А бе японска му работа как да не си купиш пак Субару :)
Направи ми впечатление, че старият охладител беше зелен предполагам че е оригиналният.
Ако някой знае някакъв трик как да източи напълно целият охладител моля да сподели опита си, би било много ценно не само за мен, но и за останалите.
Чет Сеп 18, 2008 5:37 pm
Всички карате със Motul, a аз дето съм му такъв фен си купих TOTAL :lol:
Нищо, другия път :-) Поне е оригинален - от представителството на Ситроен.
Azumi, вече стана доста време и бях забравил, но сега се сетих как ни учеше бате Ник. Развиваш скобата на горно водно съединение от към радиатора и след като си източил започваш да наливаш от там докато се напълни мотора и радиатора. Аз по тази схема го смених моя, като в допълнение преди да завия пробката наливах дестилирана вода за да почистя до колкото е възмножно. Отделно от това веднъж напълних системата пак със дестилирана вода и направих един високооборотен алай за прочистване - източих - налях си синята течност и...DONE :-)
Балони, възглавници и такива неща не се получиха - чиста работа - ЯПОНСКА дето казваш :D
Съб Сеп 20, 2008 4:25 pm
Постове: 344
Това с промивката е добра идея, понеже органичния и неорганичния антифриз не трябва да се смесват(поне така пише производителя).
Аз се сетих за това ама като нямах под ръка дистилирана вода :), не че не може да се купи такава навсякъде :).
Догодина преди зимата пак мисля да повторя операцията с чисто нов охадител.
Трябва да се грижим за Суби-машините, за да ни се отплатят с безотказност през годините на експлоатация 8).
Съб Сеп 20, 2008 11:48 pm
Azumi написа:
Така е :-)
Нед Сеп 21, 2008 12:23 am
Регистриран на: Вто Юни 24, 2008 2:25 pm
Постове: 22
Във всички менюали за субару пише САМО антифриз субару. За новите двигатели - лонг лайф+добавка за откриване на течове. Пак на субару. Сигурно имат навика да текат. Цената на обикновения антифриз е съвсем малко по-висока от цената на Приста.
Пет Окт 24, 2008 5:14 pm
Постове: 253
Някой може ли да ми каже къде се намира пробката за източване на антифриза става въпрос за Легаси 2,5 2000 г. и дали този антифриз http://www.prospeed.bg/bg/product/4123 е подходящ тъмно синьо-зелен е на цвят - този с който съм в момента е същият цвят.
Нед Сеп 26, 2010 4:32 pm
Постове: 2782
Пост Re:
ivan_krasimiroff написа:
Във всички менюали за субару пише САМО антифриз субару. За новите двигатели - лонг лайф+добавка за откриване на течове. Пак на субару...
Разбира се, че като четеш "всички менюали за субару " ще пише да ползваш продукти на Субару, няма да пише да наливаш антифриз или течност за чистачки на Мерцедес :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . И аз карам с антифриз на Мотul от Митака :D
www.plaskom.com
Нед Сеп 26, 2010 6:10 pm
Постове: 5911
plaskom написа:
Не е точно така, по американските закони имаше нещо такова че ако изискват конкретна марка консуматив, то трябва да го дават безплатно при гаранционното обслужване иначе трябва спецификации да дадат. Да, трябва да се подхожда със съмнение към подобни препоръки ама зависи за какво - при теб например не прави компромиси за маслото на автомата :smt023
Нед Сеп 26, 2010 7:59 pm
Постове: 253
Ей, тая пробка никой ли не знае къде е и дали има някакъв клапан на радиатора, през който се обезвъздушава системата.
Пон Сеп 27, 2010 9:02 am
Постове: 5911
viewtopic.php?p=3237#p3237
Пон Сеп 27, 2010 9:10 am
Регистриран на: Сря Май 21, 2008 12:39 pm
Постове: 136
Местоположение: София/Троян
Хей, нищо лично, ама леко се втелявате с марката на антифриза. Антифризите са стандартизирани и за да се различават различните видове, даже са с различен цвят. За двигатели с алуминиеви сплави антифризът е червен на цвят. Толкова. Няма марки, няма "за Субару" и т.н. Или поне не е чак толкова важно.
Да е червен, или по-точно да не е син. Защото има long-life, който за да се различава от другите, обикновено го правят в искрящ зеленикав цвят, но може да греша. Абе важното е да не е син, защото лека-полека разяжда алуминиевата сплав.
Слагаш червен от първата бензиностанция, разреждаш с дестилирана (по-точно дейонизирана) вода пак от бензиностанцията и си свиркаш. Червеният е по-скъп от синия, но син не трябва да се слага. А пък long-life е още по-скъп и е неоправдано да се слага (според мен) – ще протече някъде след половин година и човек ще се ядосва, че си е дал парите.
Антифриз е това, не е ядрена физика ;) И недейте с това "трябва да пише Субару на него", моля! Това си е жив маркетинг-толк. Още малко и да се сипва бензин "Субару"? Мисля, че точно този форум е технически по-грамотен ;)
http://electriclub.com]Електромобилен клуб
http://yasen.lindeas.com]блог
Пон Сеп 27, 2010 10:10 am
Потребители разглеждащи този форум: Boyko_, Google [Bot], vs_georgiev и 42 госта
