Спукан радиатор Н6 2001 автоматик
maxon
Регистриран на: Вто Май 23, 2017 12:13 pm Постове: 44
Автомобил: Subaru Outback 2001 , H6 3.0
Здравейте,скоро си взех колата ( Н6 2001) и ето че след обслужванята дойде реда и радиатора да се спука... Има цепнатина в горния край на пластмасата в дясно до капачката. Едва ли е добре да се залепи? Колата е АТ скорости,дано не съм я прегрявал ,понеже стрелката не е показвала някакви аномалий...като отворих днес капачката след като беше изхвърлила антифриза си имаше в радиатора още...та сега каква е процедурата...какви пари и от къде да търся най-изгодно радиатор и има ли нещо специфично при смяната, и цената ме интересува . Ако някой има информация по въпроса ,моля да я сподели ,понеже горещо ме интересува
| Пет Юни 09, 2017 11:33 pm |
Търсиш нов радиатор - провери по сервизите да ти дадат цена със смяна. Забрави за лепене - рисково е, особено при тези коли.
| Пет Юни 09, 2017 11:46 pm |
hernando
Регистриран на: Пет Яну 27, 2017 12:03 pm Постове: 19
Автомобил: subaru outback 2.5
| Съб Юни 10, 2017 3:10 pm |
Stavrey
Регистриран на: Пон Дек 26, 2016 2:16 pm Постове: 13
Автомобил: Subaru
Възползвай се от ситуацията и си сложи алуминиев радиатор.
| Пон Юни 12, 2017 9:23 am |
stoychod
Регистриран на: Сря Яну 11, 2012 2:18 pm Постове: 292 Местоположение: София
Skype: stoycho.danailov
И аз съм за по- мощен радиатор. Не знам твоето субару как е. Моето е същия модел и грее много яко. Перката се пуска през 1 минута ако си в града и чакаш в задръстване или караш бавно(под 60 км в час). Има си нужда от добро охлаждане. Доколкото разбрах по мощна и добра водна помпа не може да се сложи. Трябва си по дебел радиатор, който съдържа повече вода за да се увеличи обема на водата и цикъла загряване и охлаждане с перките да се разреди. При мен може и проблема да е от ГИ, но не вярвам. Според мен двигателя отделя много топлина а радиатора му е малък. Количеството антифриз също е малко. При спряла кола за 45 секунди загрява от 90 до 96 градуса. За толкова сваля и от 96 до 91.
| Пон Юни 12, 2017 10:18 am |
panchev.ivan
Регистриран на: Пет Дек 04, 2009 12:38 am Постове: 135 Местоположение: София
stoychod написа: И аз съм за по- мощен радиатор. Не знам твоето субару как е. Моето е същия модел и грее много яко. Перката се пуска през 1 минута ако си в града и чакаш в задръстване или караш бавно(под 60 км в час). Има си нужда от добро охлаждане. Доколкото разбрах по мощна и добра водна помпа не може да се сложи. Трябва си по дебел радиатор, който съдържа повече вода за да се увеличи обема на водата и цикъла загряване и охлаждане с перките да се разреди. При мен може и проблема да е от ГИ, но не вярвам. Според мен двигателя отделя много топлина а радиатора му е малък. Количеството антифриз също е малко. При спряла кола за 45 секунди загрява от 90 до 96 градуса. За толкова сваля и от 96 до 91. имаш проблем с колата, нито модела нито радиатора са проблемни  а и щом имаш и газ това е още едно нещо което трябва да се провери
_________________ SuBarU
| Пон Юни 12, 2017 10:52 am |
lumpy
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm Постове: 73 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback H6 2008.
stoychod написа: И аз съм за по- мощен радиатор. Не знам твоето субару как е. Моето е същия модел и грее много яко. Перката се пуска през 1 минута ако си в града и чакаш в задръстване или караш бавно(под 60 км в час). Има си нужда от добро охлаждане. Доколкото разбрах по мощна и добра водна помпа не може да се сложи. Трябва си по дебел радиатор, който съдържа повече вода за да се увеличи обема на водата и цикъла загряване и охлаждане с перките да се разреди. При мен може и проблема да е от ГИ, но не вярвам. Според мен двигателя отделя много топлина а радиатора му е малък. Количеството антифриз също е малко. При спряла кола за 45 секунди загрява от 90 до 96 градуса. За толкова сваля и от 96 до 91. Колега, и аз съм с тази кола и за 45сек. да загрява така и то на място?!?! И аз карам на газ! На мен ми прави впечатление, че се включват перки по-често когато съм пуснал климатика (което смятам зе редно) и не му обръщам внимание. Но в това време, което е навън сега (23-26 градуса), ако не ми работи климатика, в града (Варна) перките ми се включват доста рядко.
| Пон Юни 12, 2017 1:09 pm |
maxon
Поръчах радиатор капачка термостат и антифриз...исках да попитам за термостата ,къде се намира и сложна ли е смяната,,както и дали трябва да се изключват клемите на акумулатора при ремонта и нещо др ключово ако има да споделите ,което не е лошо да кажа на майстора
| Сря Юни 14, 2017 1:09 pm |
quietriot
maxon написа: Поръчах радиатор капачка термостат и антифриз...исках да попитам за термостата ,къде се намира и сложна ли е смяната,,както и дали трябва да се изключват клемите на акумулатора при ремонта и нещо др ключово ако има да споделите ,което не е лошо да кажа на майстора Няма сложно , откачат се 4 маркуча , ако си автоматик , ако не си два май само , сменя се термостат , тука имаше някаъв чалъм накъде да сочи да не се обърне наобратно , налива се антифриз и се обезвъздушава, желателно е да ти го прави майстор който си разбира от работата , ако е виждал и субару още по добре  . А къпачката се отвива и завива с ръка  .
| Сря Юни 14, 2017 1:43 pm |
maxon
А маркуча на маслото за автоматика като де откачи ,предполагам ще изтече,после се връща пак? И термостата ще се види къдесе намира , някъде по тръбите към радиатора...а за капачката вече ще питам и майстор
| Сря Юни 14, 2017 2:27 pm |
kirlqn
Регистриран на: Пон Ное 14, 2016 6:53 pm Постове: 38 Местоположение: Козлодуй
Автомобил: Subaru Outback AT
Телефон: 0887287618
Я кажете от къде взимате тези алуминиеви радиатори?
| Сря Юни 14, 2017 4:36 pm |
petko 69
kirlqn написа: Я кажете от къде взимате тези алуминиеви радиатори? Зависи от бюджета ,но да споделя за китайче от колегата Kamenica можеш да го закупиш 300-350лв , ако искаш Мишамото ми звънни на тел.. За Н6 няма модел радиатор и се налага преправяне , отделно ще ти е нужен допълнителен маслен кулер за АТ , за твоята кола 2.5 мотор можеш да ползваш от Фори с ат охладител .При ръчка нещата са по-лесни , нужен е само подходящ за модела радиатор , но ръчките май не загряват , незнам не съм ги карал. П.С. Колега сложи си на Аватара модела на колата за да не гадаем за кой модел питаш.
| Сря Юни 14, 2017 9:12 pm |
kirlqn
Телефон: 0887287618
petko 69 написа: kirlqn написа: Я кажете от къде взимате тези алуминиеви радиатори? Зависи от бюджета ,но да споделя за китайче от колегата Kamenica можеш да го закупиш 300-350лв , ако искаш Мишамото ми звънни на тел.. За Н6 няма модел радиатор и се налага преправяне , отделно ще ти е нужен допълнителен маслен кулер за АТ , за твоята кола 2.5 мотор можеш да ползваш от Фори с ат охладител .При ръчка нещата са по-лесни , нужен е само подходящ за модела радиатор , но ръчките май не загряват , незнам не съм ги карал. П.С. Колега сложи си на Аватара модела на колата за да не гадаем за кой модел питаш. Ок мерси за инфото,аз ги гледах тези мишимотата ма дебеличко излиза близо 700 и отделно трябва и охладител,ще се насоча към китаец и охладител от фори .И слагам модела на аватара ,просто питах от къде се намират,аз засега не съм имал проблем но при смяна на антифриз счупих част от горния щуцер на радиатора , така карам вижда ми се остаряла пластмасата и да взимам мерки от рано .
| Сря Юни 14, 2017 10:41 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта |
