 Спукан радиатор Н6 2001 автоматик
Регистриран на: Вто Май 23, 2017 12:13 pm
Постове: 44
Автомобил: Subaru Outback 2001 , H6 3.0
Здравейте,скоро си взех колата ( Н6 2001) и ето че след обслужванята дойде реда и радиатора да се спука... Има цепнатина в горния край на пластмасата в дясно до капачката. Едва ли е добре да се залепи? Колата е АТ скорости,дано не съм я прегрявал ,понеже стрелката не е показвала някакви аномалий...като отворих днес капачката след като беше изхвърлила антифриза си имаше в радиатора още...та сега каква е процедурата...какви пари и от къде да търся най-изгодно радиатор и има ли нещо специфично при смяната, и цената ме интересува . Ако някой има информация по въпроса ,моля да я сподели ,понеже горещо ме интересува :)
Пет Юни 09, 2017 11:33 pm
Търсиш нов радиатор - провери по сервизите да ти дадат цена със смяна.
Забрави за лепене - рисково е, особено при тези коли.
Пет Юни 09, 2017 11:46 pm
Регистриран на: Пет Яну 27, 2017 12:03 pm
Постове: 19
Автомобил: subaru outback 2.5
И аз се пробвах с лепене, но безуспешно та накрая си купих нов Koyo и не съм имал проблеми. Виж тук, за форума има намаление:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=9939
Съб Юни 10, 2017 3:10 pm
Регистриран на: Пон Дек 26, 2016 2:16 pm
Постове: 13
Автомобил: Subaru
Възползвай се от ситуацията и си сложи алуминиев радиатор.
Пон Юни 12, 2017 9:23 am
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
И аз съм за по- мощен радиатор. Не знам твоето субару как е. Моето е същия модел и грее много яко. Перката се пуска през 1 минута ако си в града и чакаш в задръстване или караш бавно(под 60 км в час). Има си нужда от добро охлаждане. Доколкото разбрах по мощна и добра водна помпа не може да се сложи. Трябва си по дебел радиатор, който съдържа повече вода за да се увеличи обема на водата и цикъла загряване и охлаждане с перките да се разреди.
При мен може и проблема да е от ГИ, но не вярвам. Според мен двигателя отделя много топлина а радиатора му е малък. Количеството антифриз също е малко. При спряла кола за 45 секунди загрява от 90 до 96 градуса. За толкова сваля и от 96 до 91.
Пон Юни 12, 2017 10:18 am
Постове: 135
stoychod написа:
имаш проблем с колата, нито модела нито радиатора са проблемни ;) а и щом имаш и газ това е още едно нещо което трябва да се провери
SuBarU
Пон Юни 12, 2017 10:52 am
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Постове: 73
Автомобил: Outback H6 2008.
stoychod написа:
Колега, и аз съм с тази кола и за 45сек. да загрява така и то на място?!?! :-~
И аз карам на газ!
На мен ми прави впечатление, че се включват перки по-често когато съм пуснал климатика (което смятам зе редно) и не му обръщам внимание. Но в това време, което е навън сега (23-26 градуса), ако не ми работи климатика, в града (Варна) перките ми се включват доста рядко. :beer:
Пон Юни 12, 2017 1:09 pm
Постове: 44
Поръчах радиатор капачка термостат и антифриз...исках да попитам за термостата ,къде се намира и сложна ли е смяната,,както и дали трябва да се изключват клемите на акумулатора при ремонта и нещо др ключово ако има да споделите ,което не е лошо да кажа на майстора
Сря Юни 14, 2017 1:09 pm
Постове: 2115
maxon написа:
Няма сложно , откачат се 4 маркуча , ако си автоматик , ако не си два май само , сменя се термостат , тука имаше някаъв чалъм накъде да сочи да не се обърне наобратно , налива се антифриз и се обезвъздушава, желателно е да ти го прави майстор който си разбира от работата , ако е виждал и субару още по добре ;) .
А къпачката се отвива и завива с ръка :D .
Сря Юни 14, 2017 1:43 pm
Постове: 44
А маркуча на маслото за автоматика като де откачи ,предполагам ще изтече,после се връща пак? И термостата ще се види къдесе намира , някъде по тръбите към радиатора...а за капачката вече ще питам и майстор =D>
Сря Юни 14, 2017 2:27 pm
Регистриран на: Пон Ное 14, 2016 6:53 pm
Постове: 38
Местоположение: Козлодуй
Автомобил: Subaru Outback AT
Телефон: 0887287618
Я кажете от къде взимате тези алуминиеви радиатори?
Сря Юни 14, 2017 4:36 pm
Постове: 2448
kirlqn написа:
Зависи от бюджета ,но да споделя за китайче от колегата Kamenica можеш да го закупиш 300-350лв , ако искаш Мишамото ми звънни на тел.. За Н6 няма модел радиатор и се налага преправяне , отделно ще ти е нужен допълнителен маслен кулер за АТ , за твоята кола 2.5 мотор можеш да ползваш от Фори с ат охладител .При ръчка нещата са по-лесни , нужен е само подходящ за модела радиатор , но ръчките май не загряват , незнам не съм ги карал. П.С. Колега сложи си на Аватара модела на колата за да не гадаем за кой модел питаш.
Сря Юни 14, 2017 9:12 pm
Постове: 38
Телефон: 0887287618
petko 69 написа:
kirlqn написа:
Ок мерси за инфото,аз ги гледах тези мишимотата ма дебеличко излиза близо 700 и отделно трябва и охладител,ще се насоча към китаец и охладител от фори .И слагам модела на аватара ,просто питах от къде се намират,аз засега не съм имал проблем но при смяна на антифриз счупих част от горния щуцер на радиатора , така карам вижда ми се остаряла пластмасата и да взимам мерки от рано .
Сря Юни 14, 2017 10:41 pm
