 Outback 2010 регулиране по височина на фаровете
Постове: 221
Телефон: 0887 93 70 90
Здравейте колеги. Имам следното лаишко питане, някой може ли да ми каже как да си регулирам фаровете по височина? На Легасито ми (2005г) си има регулатор но на Аутбека не намирам подобен бутон. Пробвах да потърся с търсачката но или аз съм зле или няма подобна тема. Благодаря ви предварително за отговорите.
Пет Окт 12, 2018 8:03 pm
Няма регулиране. Автоматично е.
 12
Пет Окт 12, 2018 9:52 pm
Постове: 221
ico_tech написа:
Благодаря за информацията. Вероятно трябва да ида за някаква настройка на фаровете защото е зле положението.
Съб Окт 13, 2018 6:08 am
Регистриран на: Съб Мар 10, 2018 7:49 am
Постове: 58
Местоположение: Добрич
Автомобил: Outback BP H6
Както ти писа колегата, автоматични са, няма настройки. По-скоро си виж нивомера.
Съб Окт 13, 2018 6:39 am
Постове: 155
Автомобил: Honda
Няма да е зле да провериш и състоянивто на рефлекторите, че имат своиството да прегарят и тогава също става тегаво. Ще познаеш, че са изгорели, като спокойно можеш да гледаш в лупата при включени светлини и не те заслепява. Ако е като да гледаш в електрожен, значи са наред.
Съб Окт 13, 2018 9:34 am
Постове: 221
takinardi написа:
Явно и рефлекторите ми са "взели-дали". А как мога да проверя въпросния "нивомат" дали функционира адекватно?
Съб Окт 13, 2018 10:12 am
Постове: 155
Автомобил: Honda
Не можах да намеря адекватни снимки, къде точно се намират, но има 2 сензора за нивото на фаровете- един на предния и един на задния мост. Изглеждат горе долу така:
https://www.ebay.ie/itm/84021-AG000-SUB ... :rk:5:pf:0
Гледаш за измъкнати жици или измъкнат ябълчен болт. На запален автомобил ( ако всичко изглежда наред с тях визуално) откачаш ябълчния болт и ги мърдаш. Фаровете и те трябва да мърдат нагоре надолу ако всичко е ок.
За рефлекторите ако са изгорели ги пращаш в Еверт лак- Стрелча за ново покритие.
Дано съм ти бил полезен.
Нед Окт 14, 2018 11:34 am
Постове: 58
На старата ми Мазда датчиците бяха закрепени за носачите. При подаване на контакт, винаги правиха един ход нагоре, и един надолу, и заставаха в правилната позиция спрямо наклона и товара в колата.
Нед Окт 14, 2018 1:11 pm
Постове: 201
Телефон: 0889525074
stenly2777 написа:
ico_tech написа:
Задължително има и механично регулиране от самия фар - обикновено с отверка.
За изгорелите рефлектори - не е невероятно, но слабо възможно на кола от 2010г.
Прецакан механизъм за саморегулиране - възможно е - добре е също да се провери.
Но най-вероятно неправилното светене може да е заради сваляне на фара по някаква причина (обикновено ремонт по колата) и после съответно си иска пак механично настройване на правилното положение - просто монтажните отвори са разтеглени, за да може лесно външното "стъкло" да се напасне точно със съседните панели. И е точно работа за механика, демонтиращ и монтиращ фара да го настрои след това. Но не се изискват невероятни познания и умения, та да не може да се направи и от обикновен ползвател - примерно на тъмно, срещу стена.
Естествено трябва да се внимава, че е много тънка границата между хубаво осветяване и заслепяване на насрещните. Със специализирана техника е най-лесно и точно.
Never say never
Нед Окт 14, 2018 3:51 pm
Постове: 231
Местоположение: Стамболийски
Телефон: 0898624058
Със сигурност са ти изгорели рефлекторите, направи им едно рециклиране. Нормално е на тези години да са за ремонт, особено ако използваш късите светлини за дневни. Във форума има теми за това. Като ти "светне" пред очите тогава ще му мислиш за регулирането. :)
1992 Alcyone SVX
2018 WRX STi
2017 Outback 3.6R LPi
2017 Forester XT 2.0DIT
2017 XV Crosstrek LPi
2010 Outback 3.6 LPi
Нед Окт 14, 2018 6:04 pm
Постове: 221
Благодаря Колеги за адекватните мнения. Вероятно ще проверим първо въпросния нивомер а сед това на реглаж на фарове ще се ходи.
Пон Окт 15, 2018 1:11 pm
Постове: 831
Пусни си дългите и ги сравни като положение с късите например на някоя стена. На дългите нямаш регулиране.
Съб Окт 20, 2018 11:11 am
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm
Постове: 162
Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
Здравейте ,за да не повдигам нова тема пиша тук. Интересува ме ,къде в Соия могат да ми регулират качествено фаровете .
Пон Апр 08, 2019 11:57 am
Постове: 4394
При мен, на гтп пункта имам апаратура.
P.S. В поста има продуктово позициониране :)
Пон Апр 08, 2019 6:47 pm
