Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Какъв антифриз на Аутбек?
iassen
Регистриран на: Вто Ное 20, 2007 1:19 pm Постове: 150 Местоположение: София
Автомобил: Outback 3.6 B14
Здравейте колеги,
Имам питане относно антифриза - какъв антифриз да налея на Субару Аутбек 1999г, SOHC мотор, автоматик?
Из мражата четох, че трябвало специален антифриз за Субару, защото бил с алуминиев картер и т.н. Вие с какво карате?
Става въпрос за смяна на антифриза - не за доливане.
Мерси предварително.
| Сря Сеп 03, 2008 12:34 am |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Не знам какво си чел, ама всичко там е алуминиево- двигател, воден радиатор, колектори и т.н. Не виждам нищо специално и при други марки има много Алуминий.........
Червен антифриз на Motul
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Сря Сеп 03, 2008 6:46 am |
Azumi
Регистриран на: Вто Апр 15, 2008 9:26 am Постове: 344 Местоположение: София
Автомобил: Субару Форестър 2.0 X '03, МТ
Аз също мисля да го сменям на моят Форестър(2.0 атмосферен) и съм си избрал на Мотул, но има няколко вида антифриз на тази марка.
Като основно забелязах, че се делят на два вида - неорганичен и органичен.
Може ли някой да ми каже каква е разликата между органичния и неорганичния антифриз и има ли някакво значение това за водната помпа примерно?
_________________ FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
| Сря Сеп 03, 2008 7:43 am |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
аз също ще сменявам антифриза,бих се радвал на съвет
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Сря Сеп 03, 2008 8:24 am |
pastoral
Регистриран на: Нед Май 11, 2008 8:19 pm Постове: 35 Местоположение: София Рейтинг: 5
iassen написа: Здравейте колеги,
Привет колега,
аз карам Аутбек 1999, само че с ръчни скорости. В събота ми смениха антифриза при Митака (не знам какъв е бил преди това, не съм го пипал от както я взех). Сложиха ТОЗИ антифриз. Митака го препоръча, органичен е. Не съм наясно с какво органичния е по-добър от неорганичния, може би щади повече алуминиевите елементи в системата, ще се радвам ако запознати колеги споделят  . Това което прочетох на гърба на бутилката беше, че не трябва да се смесва с неорганичен антифриз. Т.е. ако не си сигурен с какъв си в момента сменяш целия и по-нататък ако се наложи доливаш само органичен. Надявам се да съм бил полезен
| Сря Сеп 03, 2008 10:20 am |
FrAnTiC
Регистриран на: Съб Апр 05, 2008 9:58 pm Постове: 74 Местоположение: София Рейтинг: 0
Pepi написа: Не знам какво си чел, ама всичко там е алуминиево- двигател, воден радиатор, колектори и т.н. Не виждам нищо специално и при други марки има много Алуминий......... Червен антифриз на Motul
Пепи , сорка че ви се бутам в темата ама да питам ..: легаситата не са ли и те с алуминиеви части като гореспоменатите ?
| Вто Сеп 16, 2008 2:44 pm |
imprezaWRX
FrAnTiC написа: Pepi написа: Не знам какво си чел, ама всичко там е алуминиево- двигател, воден радиатор, колектори и т.н. Не виждам нищо специално и при други марки има много Алуминий......... Червен антифриз на Motul Пепи , сорка че ви се бутам в темата ама да питам ..: легаситата не са ли и те с алуминиеви части като гореспоменатите ? и импрезите
| Вто Сеп 16, 2008 2:56 pm |
BAlexandrov
И аз смятам MOTUL Inugel Optimal да сложа ама как става тоя номер със смяната на целия антифриз не знам
| Вто Сеп 16, 2008 3:01 pm |
Pepi
@FrAnTic Легасито е с изцяло алуминиев цилиндров блок-отливка, алуминиеви глави и капаци, колекторните тръби са също алуминиеви, импрезата е също така. Видях Форестер, мисля, че беше от втора генерация с колектори от пластмаса. @iassen, мисля че картера няма нищо общо с охладителната течност, а при мене, а може би и при другите колеги, той е от стомана.
| Вто Сеп 16, 2008 7:06 pm |
Azumi
Здравейте колеги!
Миналата неделя си смених антифриза с Motul Inugel Optimal(червен) Органичен е.
Взех си готов за употреба -30 градуса темп. на замръзване.
По книжка пишеше, че охладителната уредба на моят Форестър(2.0 Х '02) събира 6.6 Л. Естествено си купих 7 Л, но аз така и не успях да източа напълно целият антифриз, защото след като преминах към наливането на охладителя налях едва 5 Л.
Сам си правих всичко и е много лесно.
В началото имах опасения дали не е останала някаква въздушна възглавница, но след като минах 350 км без да ми прегрее си мисля, че всичко е наред. Температурата на охладителя достига малко под средата на цялата скала и от там не помръдва нагоре каквото и да правя, няма значение колко товаря мотора стрелката от това положение, което споменах не помръдва.
А бе японска му работа как да не си купиш пак Субару
Направи ми впечатление, че старият охладител беше зелен предполагам че е оригиналният.
Ако някой знае някакъв трик как да източи напълно целият охладител моля да сподели опита си, би било много ценно не само за мен, но и за останалите.
| Чет Сеп 18, 2008 5:37 pm |
Impreza94
Всички карате със Motul, a аз дето съм му такъв фен си купих TOTAL
Нищо, другия път  Поне е оригинален - от представителството на Ситроен.
Azumi, вече стана доста време и бях забравил, но сега се сетих как ни учеше бате Ник. Развиваш скобата на горно водно съединение от към радиатора и след като си източил започваш да наливаш от там докато се напълни мотора и радиатора. Аз по тази схема го смених моя, като в допълнение преди да завия пробката наливах дестилирана вода за да почистя до колкото е възмножно. Отделно от това веднъж напълних системата пак със дестилирана вода и направих един високооборотен алай за прочистване - източих - налях си синята течност и...DONE
Балони, възглавници и такива неща не се получиха - чиста работа - ЯПОНСКА дето казваш
| Съб Сеп 20, 2008 4:25 pm |
Azumi
Това с промивката е добра идея, понеже органичния и неорганичния антифриз не трябва да се смесват(поне така пише производителя).
Аз се сетих за това ама като нямах под ръка дистилирана вода  , не че не може да се купи такава навсякъде  .
Догодина преди зимата пак мисля да повторя операцията с чисто нов охадител.
Трябва да се грижим за Суби-машините, за да ни се отплатят с безотказност през годините на експлоатация  .
| Съб Сеп 20, 2008 11:48 pm |
Impreza94
Azumi написа: Трябва да се грижим за Суби-машините, за да ни се отплатят с безотказност през годините на експлоатация  .
Така е
| Нед Сеп 21, 2008 12:23 am |
ivan_krasimiroff
Регистриран на: Вто Юни 24, 2008 2:25 pm Постове: 22 Рейтинг: 0
Във всички менюали за субару пише САМО антифриз субару. За новите двигатели - лонг лайф+добавка за откриване на течове. Пак на субару. Сигурно имат навика да текат. Цената на обикновения антифриз е съвсем малко по-висока от цената на Приста.
| Пет Окт 24, 2008 5:14 pm |
danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
Някой може ли да ми каже къде се намира пробката за източване на антифриза става въпрос за Легаси 2,5 2000 г. и дали този антифриз http://www.prospeed.bg/bg/product/4123 е подходящ тъмно синьо-зелен е на цвят - този с който съм в момента е същият цвят.
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
| Нед Сеп 26, 2010 4:32 pm |
plaskom
ivan_krasimiroff написа: Във всички менюали за субару пише САМО антифриз субару. За новите двигатели - лонг лайф+добавка за откриване на течове. Пак на субару... Разбира се, че като четеш "всички менюали за субару " ще пише да ползваш продукти на Субару, няма да пише да наливаш антифриз или течност за чистачки на Мерцедес  . И аз карам с антифриз на Мотul от Митака
| Нед Сеп 26, 2010 6:10 pm |
BAlexandrov
plaskom написа: ivan_krasimiroff написа: Във всички менюали за субару пише САМО антифриз субару. За новите двигатели - лонг лайф+добавка за откриване на течове. Пак на субару... Разбира се, че като четеш "всички менюали за субару " ще пише да ползваш продукти на Субару, няма да пише да наливаш антифриз или течност за чистачки на Мерцедес  . И аз карам с антифриз на Мотul от Митака  Не е точно така, по американските закони имаше нещо такова че ако изискват конкретна марка консуматив, то трябва да го дават безплатно при гаранционното обслужване иначе трябва спецификации да дадат. Да, трябва да се подхожда със съмнение към подобни препоръки ама зависи за какво - при теб например не прави компромиси за маслото на автомата
| Нед Сеп 26, 2010 7:59 pm |
danko23
Ей, тая пробка никой ли не знае къде е и дали има някакъв клапан на радиатора, през който се обезвъздушава системата.
| Пон Сеп 27, 2010 9:02 am |
BAlexandrov
| Пон Сеп 27, 2010 9:10 am |
turin
Регистриран на: Сря Май 21, 2008 12:39 pm Постове: 136 Местоположение: София/Троян Рейтинг: 0
Хей, нищо лично, ама леко се втелявате с марката на антифриза. Антифризите са стандартизирани и за да се различават различните видове, даже са с различен цвят. За двигатели с алуминиеви сплави антифризът е червен на цвят. Толкова. Няма марки, няма "за Субару" и т.н. Или поне не е чак толкова важно. Да е червен, или по-точно да не е син. Защото има long-life, който за да се различава от другите, обикновено го правят в искрящ зеленикав цвят, но може да греша. Абе важното е да не е син, защото лека-полека разяжда алуминиевата сплав. Слагаш червен от първата бензиностанция, разреждаш с дестилирана (по-точно дейонизирана) вода пак от бензиностанцията и си свиркаш. Червеният е по-скъп от синия, но син не трябва да се слага. А пък long-life е още по-скъп и е неоправдано да се слага (според мен) – ще протече някъде след половин година и човек ще се ядосва, че си е дал парите. Антифриз е това, не е ядрена физика  И недейте с това "трябва да пише Субару на него", моля! Това си е жив маркетинг-толк. Още малко и да се сипва бензин "Субару"? Мисля, че точно този форум е технически по-грамотен
_________________ http://electriclub.com]Електромобилен клуб http://yasen.lindeas.com]блог
| Пон Сеп 27, 2010 10:10 am |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: Boyko_, Google [Bot], vs_georgiev и 51 госта |
