 Изчезнаха ми мигачите и аварийните светлини!
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm
Постове: 298
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Колеги, помагайте! :smt100
Днес, както си карах, усетих неприятна миризма на стопена кабелна изолация. Спрях, отворих двигателя - нищо. Прегледах бушоните - всичките здрави. Подкарах автомобила и, след известно време, разбрах, че мигачите не работят, а също и аварийките. :( Всички останали функции на лостчето за мигачите работят. Набедих релето, но после се усетих, че не е то, защото алармата ми има тази екстра, че когато се отвори някоя врата и четирите мигача мигат десетина пъти, сигнализирайки на другите шофьори, че някой ще слиза. Та, като отворя вратата мигачите мигат, релето цъка и лампичките на таблото ехидно светкат и угасват. Близко е до акъла, че някой кабел е прегорял, но си помислих, че няма да е лошо, преди да разпердушиня таблото, да споделя проблема с форума, и ако на някой му се е случвала подобна гадост да даде акъл как се е оправил. Усъмних се и в бутона на аварийките, но не можах да го сваля, уплаших се да не го счупя. Някой, ако знае, може да сподели как се сваля. Благодаря предварително и за най-невероятните и остроумни предположения. :)
Subaru е автомобил за ценители!
1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе!
2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
Сря Апр 06, 2011 7:25 pm
Постове: 1017
За да се свали бутона за аварийни трябва цялото табло да се свали... :-?
Сря Апр 06, 2011 8:07 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Здрасти Жоро, позагуби се :)
Релето на мигачите не участва в мигането предизвикано от алармата.Тя си има друго за целта.
Търси около предпазители, реле, ключ за мигачи, аварийни. Нищо чудно онова запекло предпазителче да е било хлабаво и да е нагряла буксата отзад.
Успех!
Електроника
Сря Апр 06, 2011 8:13 pm
Постове: 298
Здрасти,
Вярно се позагубих. Много проблеми се насъбраха. Както и да е...
За кое хлабаво бушонче става на въпрос? :)
Сря Апр 06, 2011 8:28 pm
Постове: 298
BrainStormeR написа:
Това серьозно ли?! :shock:
Сря Апр 06, 2011 8:29 pm
Постове: 1017
Разглобявал съм таблото по друга причина и забравих да свържа буксата за аварийните към бутона... #-o :oops: После се чудих що нямах мигачи :smt082
Трябваше да го разглобявам... не намерих начин да го свържа иначе. :-?
Сря Апр 06, 2011 9:38 pm
Постове: 298
Това е доста неприятно. Учудва ме, че точно рационалните японци са направили тази простотия - да разглобиш таблото за един бутон?!?... :smt131
Сря Апр 06, 2011 9:57 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
На Фори-то не се разглабя така...незнам защо Легасито иска толкова жертви за тоя бутон :lipseal:
Пламен Маринов
Сря Апр 06, 2011 10:00 pm
Постове: 323
Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Някога имах подобен проблем на маздата. Имаш ли габарити? Защото моите тогава също изчезнаха.
Оказа се , че проблемът е в лостчето ,с което ги пускаш. Смених целия модул -намерих втора ръка ,защото беше по-лесно.
2008 outback 3.0Rn
2002 toyota hiace 2.5 D4D
2008 daihatsu coure 1.0
2010 guzzi griso 1100
Сря Апр 06, 2011 10:05 pm
Постове: 298
den4o написа:
Утре ще проверя за габаритите. И ще опитам с мултицета да видя дали стига захранване до лостчето.
Сря Апр 06, 2011 10:31 pm
Постове: 323
Ток стигаше,помня,но нещо се объркваше вътре в самото лостче. Таблото ми също не светеше,но фарове имах. Явно лостчето не даваше сигнал,че габаритите са пуснати и таблото не светеше. Не знам дали това е твоя случай-само ми напомня за моя. Успех :smt023
2008 outback 3.0Rn
Чет Апр 07, 2011 9:00 am
Постове: 298
Проблемът е решен, колеги! \:D/ Все пак се оказа релето. Изпушило е. Прав си, agogov. Алармата си има отделно реле. На това на мигачите, явно, си му е дошло времето. Мамка му и реле! За да се подмени, се сваля цялата лява долна половина на таблото. Не знам колко струва оригиналното, но сега съм с реле от Мерцедес, за 22 кинта. Бачка. Значи има някаква полза и от Мерцедесите. :giggle: Само дет трябва да се кръстосат два от кабелите за да работи.
Благодаря на всички откликнали се!
А, ето и нагледно как изглежда изпушилото реле:
PICT0082ii.jpg [ 580.78 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
PICT0083iii.jpg [ 563.31 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
Пет Апр 08, 2011 12:43 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
На Тони жокер не му треба...он си го знае....приятел е с Яготоко от Япония :smt082
Пламен Маринов
Пет Апр 08, 2011 10:15 am
Постове: 1325
Радвам се, че всичко е приключело успешно и бързо. :smt023
Една виртуална бира, Жоре. :) Аз пик дължа една на Pacone 4X4 за поста :oops: . Та понеже сте си близко, може да пиете заедно по една. От мен наздраве. :beer02:
 2
Пет Апр 08, 2011 10:41 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Най-много да скочим до тепетата да ви изпием бирата :beer02: А по-скоро аз на теб вися бира...не ти на мен :waste:
:smt136
Пламен Маринов
Пет Апр 08, 2011 10:54 am
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Неволята като не е дошла има проблем,няма проблем.
Пет Апр 08, 2011 12:08 pm
Постове: 298
Благодаря за бирата, Тони,
Наистина, не без вашата помощ, колеги, приключи бързо проблема, слава Богу. Щот, иначе, като ми спадне налягането на тоците, :D ми настръхва косата. Особено при по-новите модели хич ме няма. Този път малкия дявол е играл. Представих си изгорял кабел някъде по трасето - иди го търси! Както и да е, как беше - "Всичко е добре, когато завършва добре, а на Вуте му е зле!" :)
Благодаря, още веднъж, колеги и се надявам някой ден да заменим виртуалните бири с истински, подкрепени скромно от сериозно количество нестандартни пържоли! :D
Пет Апр 08, 2011 1:20 pm
