Joro - Sofia
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm Постове: 298 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Колеги, помагайте! Днес, както си карах, усетих неприятна миризма на стопена кабелна изолация. Спрях, отворих двигателя - нищо. Прегледах бушоните - всичките здрави. Подкарах автомобила и, след известно време, разбрах, че мигачите не работят, а също и аварийките.  Всички останали функции на лостчето за мигачите работят. Набедих релето, но после се усетих, че не е то, защото алармата ми има тази екстра, че когато се отвори някоя врата и четирите мигача мигат десетина пъти, сигнализирайки на другите шофьори, че някой ще слиза. Та, като отворя вратата мигачите мигат, релето цъка и лампичките на таблото ехидно светкат и угасват. Близко е до акъла, че някой кабел е прегорял, но си помислих, че няма да е лошо, преди да разпердушиня таблото, да споделя проблема с форума, и ако на някой му се е случвала подобна гадост да даде акъл как се е оправил. Усъмних се и в бутона на аварийките, но не можах да го сваля, уплаших се да не го счупя. Някой, ако знае, може да сподели как се сваля. Благодаря предварително и за най-невероятните и остроумни предположения.
_________________ Subaru Outback 2.5 - 2000, MT Subaru е автомобил за ценители! 1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе! 2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
| Сря Апр 06, 2011 7:25 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
За да се свали бутона за аварийни трябва цялото табло да се свали...
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Сря Апр 06, 2011 8:07 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Здрасти Жоро, позагуби се Релето на мигачите не участва в мигането предизвикано от алармата.Тя си има друго за целта. Търси около предпазители, реле, ключ за мигачи, аварийни. Нищо чудно онова запекло предпазителче да е било хлабаво и да е нагряла буксата отзад. Успех!
_________________ Електроника
| Сря Апр 06, 2011 8:13 pm |
Joro - Sofia
Здрасти, Вярно се позагубих. Много проблеми се насъбраха. Както и да е... За кое хлабаво бушонче става на въпрос?
| Сря Апр 06, 2011 8:28 pm |
Joro - Sofia
BrainStormeR написа: За да се свали бутона за аварийни трябва цялото табло да се свали...  Това серьозно ли?!
| Сря Апр 06, 2011 8:29 pm |
BrainStormeR
Разглобявал съм таблото по друга причина и забравих да свържа буксата за аварийните към бутона...  После се чудих що нямах мигачи Трябваше да го разглобявам... не намерих начин да го свържа иначе.
| Сря Апр 06, 2011 9:38 pm |
Joro - Sofia
BrainStormeR написа: Разглобявал съм таблото по друга причина и забравих да свържа буксата за аварийните към бутона...  После се чудих що нямах мигачи Трябваше да го разглобявам... не намерих начин да го свържа иначе.  Това е доста неприятно. Учудва ме, че точно рационалните японци са направили тази простотия - да разглобиш таблото за един бутон?!?...
| Сря Апр 06, 2011 9:57 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
На Фори-то не се разглабя така...незнам защо Легасито иска толкова жертви за тоя бутон
| Сря Апр 06, 2011 10:00 pm |
den4o
Регистриран на: Нед Ное 25, 2007 12:25 am Постове: 323 Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Някога имах подобен проблем на маздата. Имаш ли габарити? Защото моите тогава също изчезнаха. Оказа се , че проблемът е в лостчето ,с което ги пускаш. Смених целия модул -намерих втора ръка ,защото беше по-лесно.
_________________ 2008 outback 3.0Rn 2002 toyota hiace 2.5 D4D 2008 daihatsu coure 1.0 2010 guzzi griso 1100
| Сря Апр 06, 2011 10:05 pm |
Joro - Sofia
den4o написа: Някога имах подобен проблем на маздата. Имаш ли габарити? Защото моите тогава също изчезнаха. Оказа се , че проблемът е в лостчето ,с което ги пускаш. Смених целия модул -намерих втора ръка ,защото беше по-лесно. Утре ще проверя за габаритите. И ще опитам с мултицета да видя дали стига захранване до лостчето.
| Сря Апр 06, 2011 10:31 pm |
den4o
Ток стигаше,помня,но нещо се объркваше вътре в самото лостче. Таблото ми също не светеше,но фарове имах. Явно лостчето не даваше сигнал,че габаритите са пуснати и таблото не светеше. Не знам дали това е твоя случай-само ми напомня за моя. Успех
| Чет Апр 07, 2011 9:00 am |
Joro - Sofia
Проблемът е решен, колеги!  Все пак се оказа релето. Изпушило е. Прав си, agogov. Алармата си има отделно реле. На това на мигачите, явно, си му е дошло времето. Мамка му и реле! За да се подмени, се сваля цялата лява долна половина на таблото. Не знам колко струва оригиналното, но сега съм с реле от Мерцедес, за 22 кинта. Бачка. Значи има някаква полза и от Мерцедесите.  Само дет трябва да се кръстосат два от кабелите за да работи. Благодаря на всички откликнали се! А, ето и нагледно как изглежда изпушилото реле:
PICT0082ii.jpg [ 580.78 KiB | Прегледано 1013 пъти ]
PICT0083iii.jpg [ 563.31 KiB | Прегледано 1013 пъти ]
| Пет Апр 08, 2011 12:43 am |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
На Тони жокер не му треба...он си го знае....приятел е с Яготоко от Япония
| Пет Апр 08, 2011 10:15 am |
agogov
Радвам се, че всичко е приключело успешно и бързо. Една виртуална бира, Жоре.  Аз пик дължа една на Pacone 4X4 за поста  . Та понеже сте си близко, може да пиете заедно по една. От мен наздраве.
2
| Пет Апр 08, 2011 10:41 am |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Най-много да скочим до тепетата да ви изпием бирата  А по-скоро аз на теб вися бира...не ти на мен
| Пет Апр 08, 2011 10:54 am |
RASHEV
Регистриран на: Сря Дек 15, 2010 7:22 pm Постове: 420 Местоположение: София
Телефон: 0888 609 755
Неволята като не е дошла има проблем,няма проблем.
| Пет Апр 08, 2011 12:08 pm |
Joro - Sofia
Благодаря за бирата, Тони, Наистина, не без вашата помощ, колеги, приключи бързо проблема, слава Богу. Щот, иначе, като ми спадне налягането на тоците,  ми настръхва косата. Особено при по-новите модели хич ме няма. Този път малкия дявол е играл. Представих си изгорял кабел някъде по трасето - иди го търси! Както и да е, как беше - "Всичко е добре, когато завършва добре, а на Вуте му е зле!"  Благодаря, още веднъж, колеги и се надявам някой ден да заменим виртуалните бири с истински, подкрепени скромно от сериозно количество нестандартни пържоли!
| Пет Апр 08, 2011 1:20 pm |
