 Имобилайзер и отстраняването му
Регистриран на: Нед Яну 30, 2011 6:49 am
Постове: 414
Кофти...Кофти...
Не питайте защо но просто искам да ми бъде премахнат имобилайзера , както и аларма и защитата при палене и т.н! Не си знам кода и не мога да го изключа, а ми създава главоболия!
Ако някой знае къде мога да отида във Варна да го изкормят, добре дошъл е :smt023 Thanks
Вто Яну 10, 2012 1:51 am
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 2:50 pm
Постове: 73
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5 GX "99
В Пловдив в сервиза на ВАЛКОР има един чичка, който ги прави тия работи и мога да кажа с ръка на сърцето, че тоя чичка е "THE F..KING GURU" на автомобилните системи за сигурност!!!! :smt136
Разгледах сайта им сега, но като гледам нямат дистрибутори във Варна.
Цена за премахване на всички тея работи мисля, че беше около 30лв.
Вто Яну 10, 2012 8:17 am
Постове: 858
Ако имобилайзерът е оригинален няма да е толкова лесно да го махнеш, защото ЕКУ-то очаква да си получи кодовете. Като сложиш обаче Симтек-а ще може да забравиш, че си имал имобилайзер.
Beam me up, Scotty
Вто Яну 10, 2012 10:19 am
Постове: 414
Кофти...Кофти...
bad_dog написа:
Значи излиза, че след като сменя електрониката и имобилайзера и всичко свързано с него спира да работи така ли?
Ръчно ли се изключва или то просто не работи вече?
Вто Яну 10, 2012 10:53 am
Постове: 858
phantasm написа:
bad_dog написа:
Просто не работи (т.е. игнорира се от новото ЕКУ), а ти си караш и си свиркаш.
М/у другото има няколко дребни разлики в окабеляването на ЕКУ-то на коли с имобилайзер и може да ти се наложи да размениш два пина. Прочети си упътването на Симтека като тръгнеш да палиш :smt023 .
Beam me up, Scotty
Вто Яну 10, 2012 12:12 pm
Регистриран на: Чет Яну 27, 2011 6:23 pm
Постове: 23
Skype: kiril.kirov71
Автомобил: saab 92x 2.5i
Във Варна може да ти помогне автоключара срещу вода и канал на ул.Прилеп до гаража с аспусите. Мисля че се казва Николай. Знам със сигурност че е правил подобни неща защото на една импреза 2006г. на мой познат който е докара нововнос и нямаше ключ. Същия направи такъв - обикновен ключ имам предвид без чип
Вто Яну 10, 2012 3:24 pm
Постове: 414
Кофти...Кофти...
bad_dog написа:
bad_dog написа:
Реши ми проблема да не ходя да се занимавам =D>
Само да не стане да не запали тогава,нали има защита на стартера :-?
уж няма логика в това защото нали имобилайзера си е в екуто но все пак да питам
Вто Яну 10, 2012 7:50 pm
Постове: 23
виж знам че в града е най добрия ако може да направи нещо това ще е той аз бях там когато запалиха колата импрезата-с лап топ беше скачи се с буксата под волана и от там е омагьоса запали без проблем каза че е изк. имобилайзера а пък и ключа беше нормален после правихме резервен също такъв
Вто Яну 10, 2012 8:13 pm
Постове: 858
phantasm написа:
Споко,
би трябвало да нямаш ядове. Просто като поръчваш Симтек-а им пиши, че е за кола с имобилайзер, за да е с верните пинове или поне да ти пратят инструкция ;)
Моята беше с имобилайзер и нямам ядове със Сайвекса. При него софтуерно се дефинират функциите на въпросните пинове.
Слагал съм Мотек - там има едни джъмпери, за да не се сменят пинове.
Насаждал съм ЕКУ и разни екстри от Spec C без имобилазер на обикновена европейска, която имаше имобилайзер и работата става с размяна на няколко пина.
Дори да има защита на стартера, което мисля, че твоята няма е елементарно да се прескочи. Еку-то е сложната част, а в твоя случай то отива на някой рафт в гаража :smt023
Beam me up, Scotty
Вто Яну 10, 2012 8:50 pm
Постове: 414
Кофти...Кофти...
Ок ще уточня това, мерси че ми каза. Много е досадно наистина и не само с паленето ами акумулатора ми заминава за 2 дни нямам друг източник да дърпа електричество освен имобилайзера и алармата и тия лампички дето светят.А още повече че като ми спадне напрежението на акумулатора и се опитам да дам ток от друг автомобил, всичко ми светва и работи по колата но не мога да запаля!!! Epic fail !
Вто Яну 10, 2012 9:56 pm
Постове: 858
phantasm написа:
Това не звучи като заводски имобилайзер...
Може да имаш нещо слагано допълнително - аларма/втори имобилайзер - и те съветвам да го махнеш или замениш с по-качествено, което да не ти източва акумулатора.
Beam me up, Scotty
Вто Яну 10, 2012 10:00 pm
Постове: 414
Кофти...Кофти...
kiril.kirov71 написа:
Да си доверя колата и да ми пипа електрониката - ключар? Все едно да отида за някаква болест при чекракчия същата работа
Сря Яну 11, 2012 1:18 am
Постове: 858
phantasm написа:
Според мен като имаш време запретни ръкави и действай сам - и без това вече си в джаза и трябва да свикваш...
Beam me up, Scotty
Сря Яну 11, 2012 8:21 am
Постове: 414
Кофти...Кофти...
bad_dog написа:
phantasm написа:
Правилно, прав си
Cheers :smt074
Сря Яну 11, 2012 9:29 am
Регистриран на: Сря Окт 10, 2012 4:19 pm
Постове: 22
Местоположение: г.Шипка
Автомобил: subaru forester
Телефон: 359896641194
Здравейте колеги,и аз имам проблем с имобилайзера.Няма смисъл да обяснявам как от налични два ключа в рамките на 10 мин останах без нито един :) но големия проблем идва от там,че от Субару идваха 3-пъти и нищо не се промени и сега колата стои и няма палене.Дайте акъл какво да направя и има ли майстор който да може да изолира имобилайзера,че вече 3 месеца я ползвам за бунгало.
Вто Май 07, 2013 7:08 pm
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
Като гледам(ако е вярно) в профила ти си от Шипка, в Казанлък има добър спец по автомобилна електроника и специално имобилайзери и системи за сигурност , звънни ми на 0896 633459 за да ти дам координати на човека и местонахождението на сервиза му!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
Пет Май 10, 2013 7:18 am
Регистриран на: Вто Дек 01, 2009 3:58 pm
Постове: 166
Местоположение: Хасково, Кърджали, София
Автомобил: V7 STI, Outback 3.6
bad_dog написа:
+1 :good: , действай смело сам, не е голяма философия, а ако нямаш схеми ми пиши за коя версия и ще ти пратя (там си е написано кой пин за кое), най-често при имобилайзер или без, са различни тези за горивната помпа и тези за датчиците на коляновия и разпределителния вал ) ...
по една случайност и аз минах по подобен път :D
Късмет!
Пон Май 13, 2013 8:58 pm
