Отговори на тема стр <  1, 2
 Проблем със сутрешното палене
Регистриран на: Сря Дек 11, 2013 11:56 am
Постове: 53
Местоположение: София/Бургас
Автомобил: Impreza WRX 99"
Телефон: 359884210329
Тоя МАП колко пари е? Що не си го смениш. Аз лично не съм фен на тия "инженерни" решения. :-?
Иван Христов
Вто Фев 04, 2014 10:49 pm
Регистриран на: Нед Яну 12, 2014 11:20 am
Постове: 19
ihristov написа:
и аз мразя такива "МОДИФИКАЦИИ"но проблема го имат почти всички коли след 97г.японците за да влязат в европейските стандарти за екология намалят количеството гориво в сместа софтуерно и се получава проблема!датчика не позволява повече гориво!вариантите са два или си оставяте колата така или се прави това "решение"на проблема!лично аз ще пробвам защото пък стартери и акумулатори пак не е оправдано!и ядове #-o засега това е от мен! :beer:
Вто Фев 04, 2014 11:27 pm
Регистриран на: Нед Дек 12, 2010 10:43 pm
Постове: 148
Пиши като пробваш :good:
Сря Фев 05, 2014 12:09 am
Постове: 19
Kalin_80 написа:
независимо от всичко реглаж на клапани е задължително бенз. помпа също датчици и сензори ,двигателя е супер иска само малко повече грижи!
Сря Фев 05, 2014 12:58 am
Регистриран на: Нед Май 16, 2010 10:25 am
Постове: 62
Местоположение: Смолян
Автомобил: Subaru Impreza XV 2011 AT
Този номер със съпротивлението съм го пробвал преди, само че на температурния датчик на охладителната течност. Не помня каква стойност бях сложил. Наистина пали без да се замисля при минусови температури. Оставих го да поработи, държеше много големи обороти мисля, че бяха около 3500 и след 2-3 минути спря изведнъж все едно съм врътнал ключа (явно се включи някаква защита). След като махнах съпротивлението всичко си беше както преди.Имайте впредвид, че в този случай при диагностика ще ви отчете грешка на температурния датчик (както беше при мен, затова и спрях с експериментите). Между другото този бутон, който са дали руснаците не е ли по добре да е такъв, който да дава контакт само като е натиснат и при освобождаване на прекъсва веригата. Поне на моята са нужни 4-5 секунди само да запали и да си влезне в нормалните обороти, след това съпротивлението не е нужно. Така може да се постави отляво на волана, да се натиска, а с дясната ръка да се пали и след като запали се освобождава ключа отляво. То ще стане малко като москвич, ама какво да се прави. ROFL
Сря Фев 05, 2014 9:39 am
Постове: 19
angel_che написа:
пробвах става! :) запали от първия път сутринта в 5ч.минус 10гр.държах ключа 5сек. и после го пуснах вдигна 2000об и после паднаха на 1500 нормално.после върнах всичко на мястото му :) не ми се прави нищо от сорта "побългаряване"японците са го измислили!просто разбрах защо не пали! колата си върви без забележки нищо по вече няма да пипам! :) поне за сега!
Пет Фев 07, 2014 1:29 am
Регистриран на: Вто Фев 11, 2014 5:52 pm
Постове: 20
Имах и аз подобен проблем преди. Виждам, че си се справил по същия начин, колега. :)
Сря Фев 12, 2014 4:06 pm
