Отговори на тема стр <  1, 2
 Не запали (вече пали)
Регистриран на: Чет Окт 09, 2008 7:50 am
Постове: 243
Местоположение: София / Люлин 2
Абе хора помогнете...
Тази сутрин - помпата подкачи, стартера завъртя, но...
Не запали :(
При следвашите ми опити да дам на контакт и да запаля помпата не подкачва гориво а стартера си върти чудесно - и естествено не пали.
Какво да направя?
Чет Фев 12, 2009 9:25 am
Профил ICQ WWW
Постове: 248
Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
:shock: Колега от Люлин 2 до сервиза на Митака са около километър.Иди на доктор при него мисля,че им разбира болките на Субару-та .Мнение от личен опит.УСПЕХ -"Ти виждал ли си Тойота да не запали?" Аз скоро видях даже и бутах.
Чет Фев 12, 2009 12:11 pm
Постове: 243
kocepicha написа:
Знам колега, знам...
Ама за да отида до там трябва да запаля :lol:
Все си мисля, че е лош контакт... някъде по трасето.
Аз на тази Импреза имам ли някакъв компютър, който да следи за подаваното гориво?
И дали в него може да е причината?
Чет Фев 12, 2009 12:46 pm
Профил ICQ WWW
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
е освен да се обадиш на някои маистор :-D
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
powered by Dkperformance
Чет Фев 12, 2009 1:01 pm
Постове: 243
Ако има някой колега от Люлин, да ме дръпне до Митко утре сутринта...
Нека ми звънне 0897 892 933
Аз даже и въже нямам :(
Чет Фев 12, 2009 6:37 pm
Профил ICQ WWW
На скорост няма ли да запали...много малко и трябва ;]
Чет Фев 12, 2009 8:03 pm
Постове: 243
:-D няма как - бензиновата помпа не работи...
След малко излизам да проверя дали ще запали, ако палне - директно при Митака отивам :)
Пет Фев 13, 2009 8:01 am
Профил ICQ WWW
Постове: 243
Пак не запали :(
Може ли някой да ме упъти как да разбера дали изобщо отива ток до бензиновата помпа?
Да меря с мултицет или да си направя пробна лампа?
И на кои кабели да следя дали има ток? - стори ми се, че на куплунга са 3 кабела.
Дали работата на бензиновата помпа се ръководи от компютър? - и той в момента си "мисли", че е подкачил горивото и няма нужда да работи помпата...
Пет Фев 13, 2009 10:16 am
Профил ICQ WWW
Hm, Subaru да я докара до състояниe на пълна парализа :roll: :?
Пет Фев 13, 2009 12:10 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
помпата би трябвало да е някъде под задната седалка(не ми се е налагало да разглабян на субару и немога да пиша много точно)или в дъното на багажника.трябва да има букса на нея може да мериш.при подаване на контакт трябва да включи за една две секунди а при въртене на сартер трабва тока да е постоянен.случваломи се е помпата да спре поради задръстване на магистралите или бензинов филтър.око ти пуска тоци разкачи маркуча от филтъра(този който идва от резервара)може да го вкараш в едно шише (дане прой мазало) пробвай да палиш ако не пусне бензин в шишето подай директно 12v на помпата(гледай за + и -)
Пет Фев 13, 2009 10:14 pm
Постове: 243
msdjorjo написа:
...да има букса на нея може да мериш...
Мислех си го това, но няма как да седя отпред и да меря отзад :)
Все пак благодаря.
То и да разбера дали има ток пак няма да знам какво да правя, така че...
Днес сутринта я оставих на Митака, чакам да ми звънне да ми каже какъв е проблемът.
Като разбера ще пиша.
Иначе честит празник на всички влюбени... в алкохола, Трифоновци, Вальовци, Валентинки, Зарезановци и т.н. :-D
Съб Фев 14, 2009 12:21 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 243
Проблемът се оказа в ел.двигателя на помпата.
Подменен е и сега работи перфектно.
Съб Фев 14, 2009 7:19 pm
Профил ICQ WWW
Да ти е честита новата стара помпа.
Пон Фев 16, 2009 12:30 am
Постове: 243
Impreza94 написа:
Благодарско :-D
Интересното е, че тази дето ми сложиха изобщо не се чува... ама дажя със свален капак едвам се чува.
Сега ако пак закъсам нещо, няма как да разбера дали е от нея :)
Пон Фев 16, 2009 10:42 am
Профил ICQ WWW
Постове: 248
Телефон: 0888524989
Ми то и аз не чувам помпата на моята Импреза .Може би така трябва.Със здраве и без проблемно палене.
Сря Фев 18, 2009 10:01 pm
Аз я чувам доста ясно...ще се радвам все тъй да я чувам и занаппред :)
Чет Фев 19, 2009 9:15 am
