KOMAPA
Регистриран на: Чет Окт 09, 2008 7:50 am Постове: 243 Местоположение: София / Люлин 2 Рейтинг: 0
Абе хора помогнете...
Тази сутрин - помпата подкачи, стартера завъртя, но...
Не запали
При следвашите ми опити да дам на контакт и да запаля помпата не подкачва гориво а стартера си върти чудесно - и естествено не пали.
Какво да направя?
| Чет Фев 12, 2009 9:25 am |
kocepicha
Регистриран на: Вто Окт 14, 2008 8:46 pm Постове: 248 Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
 Колега от Люлин 2 до сервиза на Митака са около километър.Иди на доктор при него мисля,че им разбира болките на Субару-та .Мнение от личен опит.УСПЕХ -" Ти виждал ли си Тойота да не запали?" Аз скоро видях даже и бутах.
| Чет Фев 12, 2009 12:11 pm |
KOMAPA
kocepicha написа: :shock: Колега от Люлин 2 до сервиза на Митака са около километър.Иди на доктор при него мисля,че им разбира болките на Субару-та .Мнение от личен опит.УСПЕХ -"Ти виждал ли си Тойота да не запали?" Аз скоро видях даже и бутах. Знам колега, знам...
Ама за да отида до там трябва да запаля
Все си мисля, че е лош контакт... някъде по трасето.
Аз на тази Импреза имам ли някакъв компютър, който да следи за подаваното гориво?
И дали в него може да е причината?
| Чет Фев 12, 2009 12:46 pm |
DK performance
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm Постове: 391 Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
е освен да се обадиш на някои маистор
_________________ 0878146602/0888146602 power tuning repair and maintenance of Subaru powered by Dkperformance
| Чет Фев 12, 2009 1:01 pm |
KOMAPA
Ако има някой колега от Люлин, да ме дръпне до Митко утре сутринта...
Нека ми звънне 0897 892 933
Аз даже и въже нямам
| Чет Фев 12, 2009 6:37 pm |
Impreza94
На скорост няма ли да запали...много малко и трябва ;]
| Чет Фев 12, 2009 8:03 pm |
KOMAPA
 няма как - бензиновата помпа не работи...
След малко излизам да проверя дали ще запали, ако палне - директно при Митака отивам
| Пет Фев 13, 2009 8:01 am |
KOMAPA
Пак не запали
Може ли някой да ме упъти как да разбера дали изобщо отива ток до бензиновата помпа?
Да меря с мултицет или да си направя пробна лампа?
И на кои кабели да следя дали има ток? - стори ми се, че на куплунга са 3 кабела.
Дали работата на бензиновата помпа се ръководи от компютър? - и той в момента си "мисли", че е подкачил горивото и няма нужда да работи помпата...
| Пет Фев 13, 2009 10:16 am |
Impreza94
Hm, Subaru да я докара до състояниe на пълна парализа
| Пет Фев 13, 2009 12:10 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
помпата би трябвало да е някъде под задната седалка(не ми се е налагало да разглабян на субару и немога да пиша много точно)или в дъното на багажника.трябва да има букса на нея може да мериш.при подаване на контакт трябва да включи за една две секунди а при въртене на сартер трабва тока да е постоянен.случваломи се е помпата да спре поради задръстване на магистралите или бензинов филтър.око ти пуска тоци разкачи маркуча от филтъра(този който идва от резервара)може да го вкараш в едно шише (дане прой мазало) пробвай да палиш ако не пусне бензин в шишето подай директно 12v на помпата(гледай за + и -)
| Пет Фев 13, 2009 10:14 pm |
KOMAPA
msdjorjo написа: ...да има букса на нея може да мериш...
Мислех си го това, но няма как да седя отпред и да меря отзад
Все пак благодаря.
То и да разбера дали има ток пак няма да знам какво да правя, така че...
Днес сутринта я оставих на Митака, чакам да ми звънне да ми каже какъв е проблемът.
Като разбера ще пиша.
Иначе честит празник на всички влюбени... в алкохола, Трифоновци, Вальовци, Валентинки, Зарезановци и т.н.
| Съб Фев 14, 2009 12:21 pm |
KOMAPA
Проблемът се оказа в ел.двигателя на помпата.
Подменен е и сега работи перфектно.
| Съб Фев 14, 2009 7:19 pm |
Impreza94
Да ти е честита новата стара помпа.
| Пон Фев 16, 2009 12:30 am |
KOMAPA
Impreza94 написа: Да ти е честита новата стара помпа. Благодарско
Интересното е, че тази дето ми сложиха изобщо не се чува... ама дажя със свален капак едвам се чува.
Сега ако пак закъсам нещо, няма как да разбера дали е от нея
| Пон Фев 16, 2009 10:42 am |
kocepicha
Телефон: 0888524989
Ми то и аз не чувам помпата на моята Импреза .Може би така трябва.Със здраве и без проблемно палене.
| Сря Фев 18, 2009 10:01 pm |
Impreza94
Аз я чувам доста ясно...ще се радвам все тъй да я чувам и занаппред
| Чет Фев 19, 2009 9:15 am |
