Отговори на тема стр <  1, 2
 Първи впечетления
Регистриран на: Пет Ное 16, 2007 5:53 am
Постове: 20
Местоположение: Детройт
Дали не може да е от термостата? Пише, че трябва да отваря между 76 и 80С. Горе долу точно на толкова стои стрелката на водата когато се включват перките. Някаква идея къде може да се намира този термостат?
99 Subaru Outback Sport Impreza 2.2 142hp,
Сря Ное 21, 2007 4:21 pm
Регистриран на: Чет Мар 29, 2007 1:24 pm
Постове: 200
LMarkov написа:
ffly написа:
Значи всичко работи. Какво да я проверяват? Мойта е също така - 1500 при палене като включа на D пада на 7-800 и постепенно си оти ва на 400-500 и там си стои. :-D
Не мисля че може да падне до 400 оборота, да не бъркате тънката стрелка под 1000 оборота. Мисля че тя показва 750, а дебелата близо до 0 показва 500 оборота. На мен лично не ми е падала под 700(Импреза 95 1.8 ).
Поправете ме ако не съм прав за оборотомера. :wink:
Абсолютно си прав, като погледнах внимателно наистина първата дебела черта е 500 об. а тънките са по-100 така че мотора ми кове 700 об. и там си стои :-D
'99 Impreza 2.0 GL
Чет Ное 22, 2007 10:13 am
Постове: 200
overload написа:
За да не отварям нова тема да попитам тук. Перките ми се включват доста често, за да охалждат двигателя, а стрелката на температурата стои под половината. Времето е хладно и няма признак да се нагрява. На пипане дори двигателя си е леко топъл. Нормално ли е да се включват? Като огася и запаля не се пускат мине не мине 5-10мин и пак почват.
И това е абсолютно нормално, при мен също е така и това според мен е за да държи мотора в /точно/ оптимална температура което е много важно за работата му, просто го изпълнява много точно - много тясна температурна граница и ако си забелязал стрелката като си отиде на мястото - не мърда и милиметър както и да караш и каквато и да е външната температура / кове /
П.П навремето карах Форд - при него стрелката трябваше да стигне близо до червеното за да се включи перката което ставаше много рядко и то в голяма жега в задръстване.
Така че различни двигатели различни охлаждания а ти май зорлем искаш нещо да правиш, колата ти е ок не се навирай ше земе да ти я разбазика някой та да се видиш в проблеми. ;-)
'99 Impreza 2.0 GL
Чет Ное 22, 2007 10:25 am
Постове: 200
А забравих - едната перка ти е за климатика, ако го пускаш естествено е да се включва.
'99 Impreza 2.0 GL
Чет Ное 22, 2007 10:27 am
Постове: 20
При 0 градуса навън, климатика не мисля и да го пипам. И въртят си се и двете перки, освен ако нещо не се е объркало и климатика се пуска без да забелязвам. Добра идея да проверя това.
Чет Ное 22, 2007 5:08 pm
Постове: 200
overload написа:
Пуска се и при -10 но паралелно с парното - много бързо дърпа изпотяването на стъклата за 30 сек. ги изчиства :-D
'99 Impreza 2.0 GL
Пет Ное 23, 2007 3:39 pm
