raptor
Регистриран на: Вто Ное 20, 2007 6:57 pm Постове: 46 Местоположение: София Рейтинг: 0
След проблема с ABS-a , сега се появи нещо ново и по-смущаващо. Теч, вероятно от семеринга на коляновия вал. Във форума попрочетох доста за тоя проблем, който се оказва явно дефект при първо поколение на Impreza. Но така и не разбрах какво ще ми струва и къде бих могъл да го правя, в смисъл доверен и изпитан сервиз.
Теча идва точно от капака на ангренажния ремък и от въздушната струя го завихря чак до генерацията. И естествено мирише ужасно на изгоряло масло в купето. Явно не е голям , поне за момента, защото мало под колата сутрин няма, а и позамирисва само като я ръчкам повечко.
Има ли колеги с подобен проблем и къде са го правили ???
Благодаря
_________________ Subaru Impreza 2.0 4WD M/T '98
| Чет Апр 10, 2008 3:51 pm |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Ти сигурен ли си че е от семеринга на коляновия вал? И при мен има омасляване и отива чак върху ауспухните тръби и като спра някъде за по-дълго време се размирисва  Но не е теча от семеринга, сменян е със смяната на ремъка. А омасляването датира от преди това, и като ми сменяха ремъка аз бях в гаража и гледах, и всичко около него беше блестящо чисто. Та теча според мен е от тапите, с които се затапват отворите в блока през които се монтира буталния болт. При боксера технологията на монтажа не е като при другите двигатели. Уж имат уплътнения, ама си протича с времето и километрите.
Ето една снимчица за да добиеш представа. Говоря за позиция 3 и 4.
Но ти все пак винаги можеш да отвориш пластмасовия капак на ремъка и да хвърлиш едно око какво е положението, дали има омасляване при него, и дали е в добро състояние ремъка.
tapi.JPG [ 109.41 KiB | Прегледано 2264 пъти ]
| Чет Апр 10, 2008 4:41 pm |
raptor
Честно казано не съм сигурен от къде точно е теча, по скоро предполагам че е семеринга.
А ти как си го решил проблема ?
| Чет Апр 10, 2008 5:21 pm |
ATUDITU
Регистриран на: Пет Фев 16, 2007 8:13 pm Постове: 802 Местоположение: София
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
според мен се обърни към хора които знаят и са го правили това но по нета може само претположениа нищо конкретно
_________________ 0878146602 0888146602 power tuning repair and maintenance for Subaru бъди един от нас Daniel S powered by Dkperformance http://www.facebook.com/profile.php?id=100002365657539 http://dkperformance.com/
| Чет Апр 10, 2008 7:01 pm |
Provigo
Правилно иди при хора дето разбират да я видят. Аз проблема не съм го решил, то си омаслява а аз си карам  То нали знаеш, дето има там тече
| Чет Апр 10, 2008 9:29 pm |
Impreza94
| Чет Апр 10, 2008 11:58 pm |
Provigo
Ми така е бе колега Impreza94, като тече значи има. Като спре да тече е лошо, тогава може и беля да стане
| Пет Апр 11, 2008 12:56 am |
ATUDITU
Skype: Daniel__S1
проблема е че теча дава отражение на други детаили в системата,я скапе ремака (ангренаж-ролки) я хвърлиш съединител или просто забравиш да сипеш масло и после хоп едни лагери а можеби валче .Е успех щом тече значи има
| Пет Апр 11, 2008 9:16 pm |
zodias
Subaru Extremist
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 1:48 am Постове: 1099 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Имах една Шкода 120 Л. Ако не капеше масло, значи беше време за доливане. Масло не се сменяше. Единствено доливах. А антифриза как течеше. На водопроводчик се обърнах. 12,5 литра антифриз не е шега работа. Там доливането беше литър на час. Стегнеш някое съединение и се започва от друго място. Мъка.
На една кола трябва всичко да си е на мястото и да няма скърцане и тропане, камо ли течове, защото не се знае. Аз не мога да спя спокойно, ако нещо не ми е наред. А за течове на масло ще спя пред сервиза на Митака, докато не се оправи работата.
_________________ --------------------------------------------------------------------------
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
| Пет Апр 11, 2008 11:24 pm |
Provigo
Еее, ама аз като го казвам това, не значи че шурти като лейка бре хора.  Даже и масло не се налага да доливам между смените които правя на всеки 4000-5000км. А и като си я знам стоката си я следя. Няма опасност да остане без масло, че после лагерчета и валче. Аз съм достатъчно технически грамотен за да следя нещата и всичко да си е изрядно. То е хубаво да я караш редовно на майстор и всичко да ти прави, ама хората тука взимат 70$/h за труда. И човек почва в един момент да се замисля и си казва, абе това не ми е толкова належащо, онова ще почака и т.н. Пък и лафа "Като се знам какъв съм инженер ме е страх да ида на лекар" си важи с пълна сила и в тази ситуация. Не знаеш дали няма да случиш на механик тип - поразяващата ръка. Нали разбирате за какво иде реч. Ама да не се отклоняваме излишно от темата.
Към автора на тая тема съвета е да иде в читав сервиз и да му оправят колата.
| Пет Апр 11, 2008 11:57 pm |
overload
Регистриран на: Пет Ное 16, 2007 5:53 am Постове: 20 Местоположение: Детройт Рейтинг: 0
И при мен същия проблем. Няма видима загуба на масло обаче като спра си понамирисва. Говорих и с други имащи същия модел. Пробелама го имат и те. Гледам навирам се обаче не мога да разбера от къде тече. Има ли възможност маслото от предния деференциал да прокапва от някъде.
_________________ 99 Subaru Outback Sport Impreza 2.2 142hp,
| Нед Апр 20, 2008 5:03 am |
Provigo
Не виждаш ли омасляване някъде по двигателя, или по предния диференциал някъде. То не може ей така да се омаслява и мирише, отнякъде му идва това масалце. Ако е диференциално масло, то мирише специфично, не можеш го обърка. Аз преди не бях пъхнал добре щеката за мерене на нивото на предния диф. и беше хвърлило малко през отвора . И на топлите вече елементи, така се размириса че се не трае, и веднага се усеща че е диференциално масло.
| Нед Апр 20, 2008 3:37 pm |
kissiov
Регистриран на: Пон Окт 16, 2006 6:02 pm Постове: 117 Местоположение: София Рейтинг: 0
При всяко положение отиди в сервиз-предположения много,но....Намен ми протече чисто нов семеринг ](./images/smilies/eusa_wall.gif) ,дори и в сервиза не можаха да си го обяснят,но факт!Смениха го и всичко си заспа
| Нед Апр 20, 2008 4:14 pm |
ico_tech
Ами ако нямаш сервиз можеш да разбереш и сам.
Трябва ти камък 24 (ако не се лъжа ) и яка отвертка. После за затягането трябва и динамометричен ключ (130 Нм).
Отнема 20 минути ако си го правил и 40 мин ако не си.
Трите семеринги отпред струват около 70 лв (средно по 25 лв броя)
Ако тече тапа се преуплътнява с Перматекс Ултра Грей (Ultra Grey)
и тва е.
Има и по сложни варианти, но в общия случай 90 % е от семеринга.
Не казвам , че тази операция е за всеки - но не е нещо космическо.
Успех
| Пон Апр 21, 2008 4:03 pm |
ATUDITU
Skype: Daniel__S1
камака е 22 ,и АМАН ОТ ЕНТУСИАСТИ КОИТО СЕ САМОРЕМОНТИРАТ  , а кои ще ти каже че има шаиби на распределителни валове килограми на затягане и не напоследно място зацепване на ремъка,Господин разбирачов а случаино ако тече от гарнитурите или даваи с СИЛИКОНЧЕ И ХОП АИДЕ ГОТОВО.Случаино ако тече от едно семерингче пот маховика или случаино от тапите до семерингчетата .УСПЕХХХХ после ще остава телефона си ico_tech написа: Ами ако нямаш сервиз можеш да разбереш и сам. Трябва ти камък 24 (ако не се лъжа ) и яка отвертка. После за затягането трябва и динамометричен ключ (130 Нм). Отнема 20 минути ако си го правил и 40 мин ако не си. Трите семеринги отпред струват около 70 лв (средно по 25 лв броя) Ако тече тапа се преуплътнява с Перматекс Ултра Грей (Ultra Grey) и тва е. Има и по сложни варианти, но в общия случай 90 % е от семеринга.
Успех
| Вто Апр 22, 2008 10:19 pm |
Provigo
Правилно, не се хващайте с тая работа ей така ако не знаете какво правите. ATUDITU туй по-долу в подписа ти не ти ли е телефона  Той написан вече.
| Сря Апр 23, 2008 3:21 am |
ATUDITU
Skype: Daniel__S1
маи вече има хора на които им трябва.Еи да ви се похвала от днес започвам да събирам едно STI 2.5
| Сря Апр 23, 2008 7:03 am |
kissiov
В това е основният ни проблем-всеки се занимава с нещо което не му е работа!Интересуваш се-добре,искаш да видиш-гледай,но от там нататък някой го е учил-остави го да си прилага знанията.То и аз го мога.........
| Сря Апр 23, 2008 12:32 pm |
ico_tech
eeee
ама още като го пусках този пост и си мислех, че някои хора могат да се засегнат, защото с това си изкарват хляба.
Преди всичко колегата raptor питаше как може да разбере - ами като види. Та за това беше цялата работа - да свали пластмасите и да види.
И писах , че не е за всеки.
Аз не съм СПЕЦИАЛИСТ.
Аз си разбирам от моята си кола.
Извинявам се на колегата ATUDITU. Ти това работиш колега - прав си си за себе си.
Аз колата си я правя сам И НЕ НАСЪРЧАВАМ други да го правят.
И никога няма да тръгна за София да ми сменят семеринги.
И няма да си дам колата в сервиз - не защото нямам пари или защото имам много време - просто обичам да си я "ровичкам". Пък и не съм намерил досега "бял" сервиз за по - сериозен ремонт. В повечето трябва да стоя докато я правят. Е то не е ли все едно аз да си я направя тогава.
И разликата тогава остава колега, че на тебе ти плащат да я свършиш , а пък аз губя пари от това, че си губя времето.
Не е въпроса дали някой ще си ремонтира сам, въпроса както казваш е колко ще му струва.
Ще си поема риска от дяволъка, ако това те притеснява.
А относно документацията по ремонта - свалих си я от форума.
Има неща сигурно , които не са ми ясни - затова е форума . Питам.
Сега ще ме извините още веднъж - предполагам вие в София сервиза си го знаете.
Айде извинявайте че ви разтроих толкова.
| Чет Апр 24, 2008 6:41 pm |
abator
Регистриран на: Пет Сеп 22, 2006 6:06 pm Постове: 286 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
Аз мойта колица си я правя в сервиз. Имам доста приятели, които имат автосервизи и в такива случаи ги посещавам. Дори и сам да си правя ремонта знам, че мога да разчитам на квалифицирана помощ. Другата причина е инструмента. Едно е да разполагаш с няколко вида гайковерти и въздушни тресчьотки, а съвсем друго да развиваш и завиваш на ръка. Да не говорим ако скъсаш някоя шпилка или заоблиш някоя гайка. Ако няма инструмент и условия за ремонт се губи много време. Освен това тези мои приятели разполагат с доста информация за това как може да се намери някоя част. Ако трябва да я търся сам бих загубил много повече време. До момента най-тежкия ремонт, който съм правил по колата е смяна на съединител. Ако се наложи обаче да се цепи мотор или скоростна кутия и имам възможност, най-вероятно бих се доверил на някой, който вече е правил такова Subaru. В моя слуай най-вероятно ще е сервиза на Митака в София или сервиза на представителя на Subaru във Варна, а може и при ATUDITU.
_________________Subaru Leone 1.8 GL '86 Двигател - EA82
| Чет Апр 24, 2008 8:50 pm |
