 Теч на масло
Регистриран на: Вто Ное 20, 2007 6:57 pm
Постове: 46
След проблема с ABS-a , сега се появи нещо ново и по-смущаващо. Теч, вероятно от семеринга на коляновия вал. Във форума попрочетох доста за тоя проблем, който се оказва явно дефект при първо поколение на Impreza. Но така и не разбрах какво ще ми струва и къде бих могъл да го правя, в смисъл доверен и изпитан сервиз.
Теча идва точно от капака на ангренажния ремък и от въздушната струя го завихря чак до генерацията. И естествено мирише ужасно на изгоряло масло в купето. Явно не е голям , поне за момента, защото мало под колата сутрин няма, а и позамирисва само като я ръчкам повечко.
Има ли колеги с подобен проблем и къде са го правили ???
Благодаря :)
Subaru Impreza 2.0 4WD M/T '98
Чет Апр 10, 2008 3:51 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Ти сигурен ли си че е от семеринга на коляновия вал? И при мен има омасляване и отива чак върху ауспухните тръби и като спра някъде за по-дълго време се размирисва ;) Но не е теча от семеринга, сменян е със смяната на ремъка. А омасляването датира от преди това, и като ми сменяха ремъка аз бях в гаража и гледах, и всичко около него беше блестящо чисто. Та теча според мен е от тапите, с които се затапват отворите в блока през които се монтира буталния болт. При боксера технологията на монтажа не е като при другите двигатели. Уж имат уплътнения, ама си протича с времето и километрите.
Ето една снимчица за да добиеш представа. Говоря за позиция 3 и 4.
Но ти все пак винаги можеш да отвориш пластмасовия капак на ремъка и да хвърлиш едно око какво е положението, дали има омасляване при него, и дали е в добро състояние ремъка.
tapi.JPG [ 109.41 KiB | Прегледано 2282 пъти ]
Чет Апр 10, 2008 4:41 pm
Постове: 46
Честно казано не съм сигурен от къде точно е теча, по скоро предполагам че е семеринга.
А ти как си го решил проблема ? :?
Чет Апр 10, 2008 5:21 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
Кофти...
според мен се обърни към хора които знаят и са го правили това но по нета може само претположениа нищо конкретно
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Чет Апр 10, 2008 7:01 pm
Постове: 657
Правилно иди при хора дето разбират да я видят. Аз проблема не съм го решил, то си омаслява а аз си карам :) То нали знаеш, дето има там тече ;)
Чет Апр 10, 2008 9:29 pm
Provigo написа:
:smt042 :smt042 :smt042 ...яко ! :lol:
Чет Апр 10, 2008 11:58 pm
Постове: 657
Ми така е бе колега Impreza94, като тече значи има. Като спре да тече е лошо, тогава може и беля да стане ;)
Пет Апр 11, 2008 12:56 am
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Кофти...
проблема е че теча дава отражение на други детаили в системата,я скапе ремака (ангренаж-ролки) я хвърлиш съединител или просто забравиш да сипеш масло и после хоп едни лагери а можеби валче .Е успех щом тече значи има :shock:
0888146602
power tuning
Пет Апр 11, 2008 9:16 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Имах една Шкода 120 Л. Ако не капеше масло, значи беше време за доливане. Масло не се сменяше. Единствено доливах. А антифриза как течеше. На водопроводчик се обърнах. 12,5 литра антифриз не е шега работа. Там доливането беше литър на час. Стегнеш някое съединение и се започва от друго място. Мъка.
На една кола трябва всичко да си е на мястото и да няма скърцане и тропане, камо ли течове, защото не се знае. Аз не мога да спя спокойно, ако нещо не ми е наред. А за течове на масло ще спя пред сервиза на Митака, докато не се оправи работата.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Пет Апр 11, 2008 11:24 pm
Постове: 657
Еее, ама аз като го казвам това, не значи че шурти като лейка бре хора.:-D Даже и масло не се налага да доливам между смените които правя на всеки 4000-5000км. А и като си я знам стоката си я следя. Няма опасност да остане без масло, че после лагерчета и валче. Аз съм достатъчно технически грамотен за да следя нещата и всичко да си е изрядно. То е хубаво да я караш редовно на майстор и всичко да ти прави, ама хората тука взимат 70$/h за труда. И човек почва в един момент да се замисля и си казва, абе това не ми е толкова належащо, онова ще почака и т.н. Пък и лафа "Като се знам какъв съм инженер ме е страх да ида на лекар" си важи с пълна сила и в тази ситуация. Не знаеш дали няма да случиш на механик тип - поразяващата ръка. Нали разбирате за какво иде реч. Ама да не се отклоняваме излишно от темата.
Към автора на тая тема съвета е да иде в читав сервиз и да му оправят колата. :-D
Пет Апр 11, 2008 11:57 pm
Регистриран на: Пет Ное 16, 2007 5:53 am
Постове: 20
Местоположение: Детройт
И при мен същия проблем. Няма видима загуба на масло обаче като спра си понамирисва. Говорих и с други имащи същия модел. Пробелама го имат и те. Гледам навирам се обаче не мога да разбера от къде тече. Има ли възможност маслото от предния деференциал да прокапва от някъде.
99 Subaru Outback Sport Impreza 2.2 142hp,
Нед Апр 20, 2008 5:03 am
Постове: 657
Не виждаш ли омасляване някъде по двигателя, или по предния диференциал някъде. То не може ей така да се омаслява и мирише, отнякъде му идва това масалце. Ако е диференциално масло, то мирише специфично, не можеш го обърка. Аз преди не бях пъхнал добре щеката за мерене на нивото на предния диф. и беше хвърлило малко през отвора . И на топлите вече елементи, така се размириса че се не трае, и веднага се усеща че е диференциално масло.
Нед Апр 20, 2008 3:37 pm
Регистриран на: Пон Окт 16, 2006 6:02 pm
Постове: 117
При всяко положение отиди в сервиз-предположения много,но....Намен ми протече чисто нов семеринг ](*,) ,дори и в сервиза не можаха да си го обяснят,но факт!Смениха го и всичко си заспа :lol:
Нед Апр 20, 2008 4:14 pm
Постове: 1871
Ами ако нямаш сервиз можеш да разбереш и сам.
Трябва ти камък 24 (ако не се лъжа ) и яка отвертка. После за затягането трябва и динамометричен ключ (130 Нм).
Отнема 20 минути ако си го правил и 40 мин ако не си.
Трите семеринги отпред струват около 70 лв (средно по 25 лв броя)
Ако тече тапа се преуплътнява с Перматекс Ултра Грей (Ultra Grey)
и тва е.
Има и по сложни варианти, но в общия случай 90 % е от семеринга.
Не казвам , че тази операция е за всеки - но не е нещо космическо.
Успех
Пон Апр 21, 2008 4:03 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Кофти...
камака е 22 ,и АМАН ОТ ЕНТУСИАСТИ КОИТО СЕ САМОРЕМОНТИРАТ :shock: , а кои ще ти каже че има шаиби на распределителни валове килограми на затягане и не напоследно място зацепване на ремъка,Господин разбирачов а случаино ако тече от гарнитурите или даваи с СИЛИКОНЧЕ И ХОП АИДЕ ГОТОВО.Случаино ако тече от едно семерингче пот маховика или случаино от тапите до семерингчетата .УСПЕХХХХ после ще остава телефона си
ico_tech написа:
и тва е.
Успех
0888146602
power tuning
Вто Апр 22, 2008 10:19 pm
Постове: 657
Правилно, не се хващайте с тая работа ей така ако не знаете какво правите. ATUDITU туй по-долу в подписа ти не ти ли е телефона :) Той написан вече.
Сря Апр 23, 2008 3:21 am
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Кофти...
маи вече има хора на които им трябва.Еи да ви се похвала от днес започвам да събирам едно STI 2.5 :wink:
0888146602
power tuning
Сря Апр 23, 2008 7:03 am
Постове: 117
В това е основният ни проблем-всеки се занимава с нещо което не му е работа!Интересуваш се-добре,искаш да видиш-гледай,но от там нататък някой го е учил-остави го да си прилага знанията.То и аз го мога.........
Сря Апр 23, 2008 12:32 pm
Постове: 1871
eeee :) :)
ама още като го пусках този пост и си мислех, че някои хора могат да се засегнат, защото с това си изкарват хляба.
Преди всичко колегата raptor питаше как може да разбере - ами като види. Та за това беше цялата работа - да свали пластмасите и да види.
И писах , че не е за всеки.
Аз не съм СПЕЦИАЛИСТ.
Аз си разбирам от моята си кола.
Извинявам се на колегата ATUDITU. Ти това работиш колега - прав си си за себе си.
Аз колата си я правя сам И НЕ НАСЪРЧАВАМ други да го правят.
И никога няма да тръгна за София да ми сменят семеринги.
И няма да си дам колата в сервиз - не защото нямам пари или защото имам много време - просто обичам да си я "ровичкам". Пък и не съм намерил досега "бял" сервиз за по - сериозен ремонт. В повечето трябва да стоя докато я правят. Е то не е ли все едно аз да си я направя тогава.
И разликата тогава остава колега, че на тебе ти плащат да я свършиш , а пък аз губя пари от това, че си губя времето.
Не е въпроса дали някой ще си ремонтира сам, въпроса както казваш е колко ще му струва.
Ще си поема риска от дяволъка, ако това те притеснява.
А относно документацията по ремонта - свалих си я от форума.
Има неща сигурно , които не са ми ясни - затова е форума . Питам.
Сега ще ме извините още веднъж - предполагам вие в София сервиза си го знаете.
Айде извинявайте че ви разтроих толкова.
Чет Апр 24, 2008 6:41 pm
Постове: 286
Аз мойта колица си я правя в сервиз. Имам доста приятели, които имат автосервизи и в такива случаи ги посещавам. Дори и сам да си правя ремонта знам, че мога да разчитам на квалифицирана помощ. Другата причина е инструмента. Едно е да разполагаш с няколко вида гайковерти и въздушни тресчьотки, а съвсем друго да развиваш и завиваш на ръка. Да не говорим ако скъсаш някоя шпилка или заоблиш някоя гайка. Ако няма инструмент и условия за ремонт се губи много време. Освен това тези мои приятели разполагат с доста информация за това как може да се намери някоя част. Ако трябва да я търся сам бих загубил много повече време. До момента най-тежкия ремонт, който съм правил по колата е смяна на съединител. Ако се наложи обаче да се цепи мотор или скоростна кутия и имам възможност, най-вероятно бих се доверил на някой, който вече е правил такова Subaru. В моя слуай най-вероятно ще е сервиза на Митака в София или сервиза на представителя на Subaru във Варна, а може и при ATUDITU.
Чет Апр 24, 2008 8:50 pm
Профил ICQ WWW
