 Код P0440 Engine Check Light
Регистриран на: Пет Ное 16, 2007 5:53 am
Постове: 20
Местоположение: Детройт
With a P0440 OBD-II trouble code, diagnosis can be tricky at times. Here are some things to try:
* Remove and reinstall the gas cap, clear the code, and drive for a day and see if the codes come back.
* Inspect the EVAP system for cuts/holes in tubes/hoses
* Inspect for damaged or disconnected hoses around the Evap purge solenoid
* Check and/or replace the sensor
* Check and/or replace the purge valve
* Have a professional use a smoke machine to detect leaks
Здравейте. Та свети лампата свети, реших да отида да проверят. Следния код излезе и това ми изкара в интернет като вероятен проблем. Гледах по колата никъде не се вижда да има теч на гориво примерно. Капачката я стягам винаги докато прещрака.
Това, което не разбирам е кое е това EVAP system, Evap purge solenoid, кой е този Sensor за подмяна и какво е това purge valve.
Ако сте се сблъсквали с подобно нещо помагайте.
Може ли подобен проблем да се отразява на разхода на гориво?
Благодаря предварително.
99 Subaru Outback Sport Impreza 2.2 142hp,
Пон Апр 28, 2008 9:28 pm
Постове: 5914
Виж тук за малко информация
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t=392
Пон Апр 28, 2008 10:46 pm
Регистриран на: Сря Авг 01, 2007 8:08 am
Постове: 116
Местоположение: Chicago
overload написа:
Evap System е системата дет взима изпаренията от резервоара за бензин и ги съхранява до кат не дойде подходящ момент да ги пустне заедно с влизащия въздух в смукателните колектори че да стигнат до цилиндрите и съответно да изгорят. попринцип това е само идеята, но има различни начини на изпълнение. каква е точно при теб системата аз няма как да знам. Purge VSV(Vacum Switch Valve) е клапата която на импулси пуска въпросните изпарения в смукателните колектори. възможно е да имаш и други VSV-та, като Tank Bypass или Canister Contro, но не е задалжително. в общи линии компютара е откирл че имаш някаде теч на изпарениа(не бензин) и причината за това е или дупка някаде(разкачено или разкасано маркуче, незатегната или дефектна капачка, неинсталирата правилно бензинова помпа и т.н.) или някое от въпросните VSV-та е прецакано и не превключва когато трябва.
P0440 е за голям теч, та се огледаи за някои разкачен или скъсан маркуч. че да провериш VSV-та ти трябва скенер дет да може да ги контролира.
Сря Апр 30, 2008 7:53 am
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 12:25 pm
Постове: 313
Автомобил: Forester 2.5XT 2007
Аз също имам такъв проблем :shock: Лампата свети чат пат , изгасва САМО след като съм я натиснал над 6-7000 оборота и колата е загряла . Нямам ни най малка представа каква връзка имат двете неща но е ФАКТ :-D
Legacy III 2.5
Нед Май 04, 2008 10:10 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
kingalex написа:
Тя горката при тези обороти не смее да си каже грешката :)
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Пон Май 05, 2008 6:06 pm
Постове: 116
kingalex написа:
какъв е кода?
Пон Май 05, 2008 7:21 pm
Постове: 313
ALTEZZA написа:
какъв е кода?
Ами незнам точно какъв е кода , ще проверя и ще пиша :oops:
Legacy III 2.5
Пон Май 05, 2008 10:16 pm
brave sir robin
Регистриран на: Съб Яну 20, 2007 6:41 pm
Постове: 211
Местоположение: София-Казанлък
zodias написа:
kingalex написа:
:smt044 :smt044 :smt044
PLACEBO RULES
Сря Май 28, 2008 9:52 am
Постове: 20
Имаше ли нужда от този коментар. Като няма какво да се каже по-добре да се замълчи.
Намерих няколко собственика на същата кола и те имат този проблем. Сега се чудя дали изобщо да сменям капачката на резервоара. 10$ не е много но дали има смисъл.
Сря Май 28, 2008 9:02 pm
Постове: 313
overload написа:
Не разбрах от кой точно коментар нямаше нужда ? Не се заяждам , просто питам и ако е от моя няма да пиша в твоите теми . :?
Legacy III 2.5
Сря Май 28, 2008 10:48 pm
Постове: 20
Ето този коментар ми се стори много безмислен.
Чет Май 29, 2008 11:07 pm
Понякога емотиконите говорят повече от думите :idea:
Чет Май 29, 2008 11:33 pm
