kyko81
Регистриран на: Пет Мар 04, 2011 8:56 pm Постове: 119 Местоположение: Силистра
Skype: kikomir
Автомобил: Impreza gx
Здравейте, след смяната без да се замисля удължих кабелите с 5-10 см. Колата върви и гори супер но свети р0131( слабо напрежение) . Възможно ли е да е от удължаването
| Пон Окт 17, 2016 7:45 pm |
kyko81
Skype: kikomir
Кабелите подкъсени до колкото е възможно но Р0131 остава
| Пет Окт 28, 2016 4:30 pm |
dimitrov2000
Много малко вероятно е да е от кабелите. 10-15 см е без значение за тока там. Ламбдата, която сложи оригинална ли е или универсална? Възможно е да има разлика в съпротивлението...
| Съб Окт 29, 2016 4:16 pm |
kyko81
Skype: kikomir
Denso, опитах всички възможни завъртания на кабелите но грешката стои. Колата на газ върви сравнително прилично, но на бензин в градски условия не
| Съб Окт 29, 2016 7:41 pm |
dimitrov2000
Пробив /нехерметичност/ някъде в изпускателната система, късо съединение по проводниците, дефектна /или не точната/ ламбда сонда. Това са възможните причини за посочената грешка.
| Съб Окт 29, 2016 9:09 pm |
kyko81
Skype: kikomir
Благодаря за съветите. От значение ли е как са свързани черните кабели
| Нед Окт 30, 2016 8:17 am |
dimitrov2000
Не, според мен компютъра вдига грешката, защото му идва слаб сигнал от ламбда сондата, а не защото той захранва нещо, не както трябва...
| Нед Окт 30, 2016 9:17 am |
Вълчев
Регистриран на: Пон Окт 10, 2016 5:37 pm Постове: 2
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 GTX
Здравейте моля някои да помогне колата е Импреза 2002 г. 2.0 125кс. светеше грешка казаха че е подгряване ламбда сонда смених я по рама излезе друга с 4 кабела сложих същата Бош с пет кабела и после светна пак P0130 - Generic Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled Description -O2 Sensor Circuit Location -Bank 1 Sensor 1 и P1507 - Subaru Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled Description - Idle air (IAC) control system - malfunction Cause -Intake system, IAC valve Не знам какво става.
| Вто Ное 01, 2016 5:31 pm |
dimitrov2000
Съвета ми е най-напред да си върнеш оригиналната ламбда сонда. Струва ми се, че грешка P0130 касае сигнала от ламбда сондата, а не подгряването й. За него би трябвало да има отделен код. Грешка P1507 най-често е свързана с датчика за неутрална на скоростната кутия. Този който казва на компютъра, че колата е изключена от скорост, за да зададе правилните празни обороти. Когато го има този проблем не работи добре и на празен ход.
Neutral Safety Switch.png [ 126.73 KiB | Прегледано 1150 пъти ]
| Вто Ное 01, 2016 5:46 pm |
Вълчев
Благодаря за инфото  Преди светеше друга грешка и на диагностиката пишеше нещо за подгрев, сега свети Р0130 а сондите са еднакви марка и кат. номер. А за работата на двигателя има едно заглъхване при загряването сякаш и спира горивото са 10-15 секунди,даваш газ тя спира и бавно сваля оборотите , падат до 1000 и се вдигат до 1500 чак после ги сваля до 600.Случайно да знаеш цена на датчика А мерих сондите с мултицет тази която свалих никакво съпротивление на нито един изход
| Сря Ное 02, 2016 5:32 pm |
kyko81
Skype: kikomir
 радвам се че си решихте проблемите, но моята р0131 остава  . Дали Denso-то което сложих ще се окаже фалшиво
| Чет Ное 03, 2016 6:59 pm |
BGBobby
Регистриран на: Сря Авг 15, 2012 12:23 am Постове: 62 Местоположение: Варна
Автомобил: Impreza Turbo '99
Когато сменя ламбда сондата, кабелите запои ли ги? Пробвай да ги свържеш с клеми. Когато сменях ламбда сонда, ми казаха че тези кабели не трябва да се запояват, а да се свързват с клеми.
| Чет Ное 03, 2016 7:13 pm |
kyko81
Skype: kikomir
Кримпнах ги с втулки и изолации с Термо шлаух. Ел. Спец съм. За това ме е яд че ми казва слабо напрежение
| Пет Ное 04, 2016 11:50 am |
kyko81
Skype: kikomir
Днес суби запали с двете грешки. Най- тъпо е че на газ върви и гори чудесно
Screenshot_2016-11-18-07-19-25-194.jpeg [ 942.42 KiB | Прегледано 981 пъти ]
| Пет Ное 18, 2016 9:36 am |
chopers
Регистриран на: Чет Ное 24, 2016 10:08 am Постове: 32 Местоположение: Костинброд
Skype: space_eater
Автомобил: OutBack III 2006
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на OutBack 2,5 165 ръчни 2006 и аз имам подобен проблем с моята кола При подаване на повече газ (рязко настъпване) ми светва чек + круйз-а колата е с катализатор и тн. не е сменяно нищо. Като загася колата за повече време чека спира да свети При диагностика излезе (2 пъти само и след това нямаше грешки  ) Р0131 - датчик слабо напрежение Тъ дали трябва да сменя този датчик или какво да му направя въобще. да напръскам клемите с контактен спрей за начало може би ?
| Чет Ное 24, 2016 10:24 am |
chopers
Skype: space_eater
chopers написа: Здравейте колеги, отскоро съм собственик на OutBack 2,5 165 ръчни 2006 и аз имам подобен проблем с моята кола При подаване на повече газ (рязко настъпване) ми светва чек + круйз-а колата е с катализатор и тн. не е сменяно нищо. Като загася колата за повече време чека спира да свети При диагностика излезе (2 пъти само и след това нямаше грешки  ) Р0131 - датчик слабо напрежение Тъ дали трябва да сменя този датчик или какво да му направя въобще. да напръскам клемите с контактен спрей за начало може би ? Ново 20 ! чека започна да свети всеки път когато скоча по рязко на газта След 2,3 старта на бензин грешката изчезва. После пак се появява
_________________Хакуна Матата [email protected]
| Сря Дек 07, 2016 2:06 pm |
kyko81
Skype: kikomir
Проблема решен с коректната Ланда сонда
| Съб Дек 10, 2016 11:32 am |
