 Грешка 0131 след смяна на ламбда сонда
Регистриран на: Пет Мар 04, 2011 8:56 pm
Постове: 119
Местоположение: Силистра
Skype: kikomir
Автомобил: Impreza gx
Здравейте, след смяната без да се замисля удължих кабелите с 5-10 см. Колата върви и гори супер но свети р0131( слабо напрежение) . Възможно ли е да е от удължаването
Пон Окт 17, 2016 7:45 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Кабелите подкъсени до колкото е възможно но Р0131 остава
Пет Окт 28, 2016 4:30 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Много малко вероятно е да е от кабелите. 10-15 см е без значение за тока там.
Ламбдата, която сложи оригинална ли е или универсална?
Възможно е да има разлика в съпротивлението...
Съб Окт 29, 2016 4:16 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Denso, опитах всички възможни завъртания на кабелите но грешката стои. Колата на газ върви сравнително прилично, но на бензин в градски условия не
Съб Окт 29, 2016 7:41 pm
Постове: 382
Пробив /нехерметичност/ някъде в изпускателната система, късо съединение по проводниците, дефектна /или не точната/ ламбда сонда.
Това са възможните причини за посочената грешка.
Съб Окт 29, 2016 9:09 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Благодаря за съветите.
От значение ли е как са свързани черните кабели
Нед Окт 30, 2016 8:17 am
Постове: 382
Не, според мен компютъра вдига грешката, защото му идва слаб сигнал от ламбда сондата, а не защото
той захранва нещо, не както трябва...
Нед Окт 30, 2016 9:17 am
Регистриран на: Пон Окт 10, 2016 5:37 pm
Постове: 2
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 GTX
Здравейте моля някои да помогне колата е Импреза 2002 г. 2.0 125кс. светеше грешка казаха че е подгряване ламбда сонда смених я по рама излезе друга с 4 кабела сложих същата Бош с пет кабела и после светна пак
P0130 - Generic
Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description -O2 Sensor Circuit
Location -Bank 1 Sensor 1 и
P1507 - Subaru
Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description - Idle air (IAC) control system - malfunction
Cause -Intake system, IAC valve
Не знам какво става.
Вто Ное 01, 2016 5:31 pm
Постове: 382
Съвета ми е най-напред да си върнеш оригиналната ламбда сонда. Струва ми се, че грешка P0130 касае сигнала от ламбда сондата, а не подгряването й.
За него би трябвало да има отделен код.
Грешка P1507 най-често е свързана с датчика за неутрална на скоростната кутия. Този който казва на компютъра, че колата е изключена от скорост,
за да зададе правилните празни обороти. Когато го има този проблем не работи добре и на празен ход.
Neutral Safety Switch.png [ 126.73 KiB | Прегледано 1026 пъти ]
Вто Ное 01, 2016 5:46 pm
Постове: 2
Благодаря за инфото =D> Преди светеше друга грешка и на диагностиката пишеше нещо за подгрев, сега свети Р0130 а сондите са еднакви марка и кат. номер. А за работата на двигателя има едно заглъхване при загряването сякаш и спира горивото са 10-15 секунди,даваш газ тя спира и бавно сваля оборотите , падат до 1000 и се вдигат до 1500 чак после ги сваля до 600.Случайно да знаеш цена на датчика А мерих сондите с мултицет тази която свалих никакво съпротивление на нито един изход
Сря Ное 02, 2016 5:32 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
=D> радвам се че си решихте проблемите, но моята р0131 остава :idea: . Дали Denso-то което сложих ще се окаже фалшиво
Чет Ное 03, 2016 6:59 pm
Регистриран на: Сря Авг 15, 2012 12:23 am
Постове: 62
Автомобил: Impreza Turbo '99
Когато сменя ламбда сондата, кабелите запои ли ги?
Пробвай да ги свържеш с клеми. Когато сменях ламбда сонда, ми казаха че тези кабели не трябва да се запояват, а да се свързват с клеми.
Чет Ное 03, 2016 7:13 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Кримпнах ги с втулки и изолации с Термо шлаух. Ел. Спец съм. За това ме е яд че ми казва слабо напрежение
Пет Ное 04, 2016 11:50 am
Постове: 119
Skype: kikomir
Днес суби запали с двете грешки. Най- тъпо е че на газ върви и гори чудесно
Screenshot_2016-11-18-07-19-25-194.jpeg [ 942.42 KiB | Прегледано 857 пъти ]
Пет Ное 18, 2016 9:36 am
Регистриран на: Чет Ное 24, 2016 10:08 am
Постове: 32
Местоположение: Костинброд
Skype: space_eater
Автомобил: OutBack III 2006
отскоро съм собственик на OutBack 2,5 165 ръчни 2006
и аз имам подобен проблем с моята кола
При подаване на повече газ (рязко настъпване) ми светва чек + круйз-а
колата е с катализатор и тн. не е сменяно нищо.
Като загася колата за повече време чека спира да свети
При диагностика излезе (2 пъти само и след това нямаше грешки
:shock: ) Р0131 - датчик слабо напрежение
Тъ дали трябва да сменя този датчик или какво да му направя въобще.
да напръскам клемите с контактен спрей за начало може би ?
Чет Ное 24, 2016 10:24 am
Постове: 32
Skype: space_eater
chopers написа:
Ново 20 !
чека започна да свети всеки път когато скоча по рязко на газта
След 2,3 старта на бензин грешката изчезва.
После пак се появява
Хакуна Матата
[email protected]
Сря Дек 07, 2016 2:06 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Проблема решен с коректната Ланда сонда
Съб Дек 10, 2016 11:32 am
