 Разлики между Impreza 2,0 115/125 коня
Регистриран на: Пет Мар 06, 2009 5:56 pm
Постове: 141
Автомобил: Outback '05
Колеги пускам тази тема, за да изяснят по-компетентните от мен какви са подобренията в двигателите на Subaru след споменатата година, за да се повишава мощността от 116к.с на 125 к.с. за 2.0 например. Като имам предвид по-старите модели! Извинявам се ако не съм открил отговора някъде из форума, но мисля тук информацията ще се систематизира и би била полезна както на мен, така и на много бъдещи фенове на марката.
Subaru Outback 2.5 '05 MT
Subaru Impreza 2.0 '99 MT
http://www.subaru.bg/forum
http://logo-subaru.hit.bg/bener-newlogo-sw.jpg
Вто Апр 21, 2009 4:24 pm
Информацията в нета е изключително противоречива, но личните ми наблюдения сочат, че 115 коня са SOHC, а 125 са DOHC ... и на двете модификации ремъка им зацепва по една ролка на глава, но 125 вътре е със зъбна предавка.
Вто Апр 21, 2009 8:42 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Дидо, това е информацията от моя VIN. Виж на "двигател" :)
subaruVIN.JPG [ 45.74 KiB | Прегледано 1873 пъти ]
Сря Апр 22, 2009 8:45 am
Постове: 1800
www.opposedforces.com много добър сайт със схеми и номера на детайлите .успех :D
Сря Апр 22, 2009 9:57 am
Постове: 831
някъде тука http://www.subaru.bg/about/Parts/01.html мисля че бях чел, че са подобрили компонентите на двигателя, чисто механически от по - леки сплави... Превода е ужасен просто, неграмотен човек го е писал... но се схваща идеята. Инъче от това което е дал krass като инфо май основната разлика е във валовете...
Сря Апр 22, 2009 10:59 am
Постове: 1800
imprezaWRX написа:
mitoko написа:
Адреса не работи. :roll:
Излиза това #-o
Bad Request (Invalid Hostname)
http://opposedforces.com/parts/ :smt122
Сря Апр 22, 2009 11:46 am
Постове: 344
Impreza94 написа:
..., че 115 коня са SOHC, а 125 са DOHC ... и на двете модификации ремъка им зацепва по една ролка на глава, но 125 вътре е със зъбна предавка.
Импреза94 това за 125 мотора къде си го чел :) ?
Не ме разбирай погрешно - "Не се заяждам само ми е интересно къде си го прочел"
Аз съм с мотор EJ201 - 2.0 125 коня - SOHC e.
В главите има по един разпределителен вал и съответно по едно зъбно колело, което се задвижва от ремък.
DOHC моторите са с по два разпределителни вала във всяка глава и съответно с две зъбни колела, които да ги въртят, задвижвани пак с ремък. Значи имаш общо 4 вала разпределителни и 4 зъбни колела.
Единствено от новите 3.0 H6 мотора е с верига.
За новият 3.6 незнам как е ... предполагам, че е пак като 3.0
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Сря Апр 22, 2009 12:55 pm
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 9:51 am
Постове: 55
Отговора за мошноста е един,
115 коня е с един разпределителен вал и кобилици за клапаните.
125 коня е с два разпределителни вала и натискат клапаните директно.
От тази разлика явно излизат 10 коня.
Бензиновите двигатели не са претарпяли много промени от 50 година насам. Теорията е една.
Сря Апр 22, 2009 1:15 pm
Постове: 2211
от VIN-а излиза , че колата (125 коня) е с по един вал, аз за това го копирах...
Сря Апр 22, 2009 3:12 pm
Постове: 344
krass написа:
Ми, че то тоя мотор си е с един вал, ама хората щом искат да си мислят че е двувалка(DOHC) за какво да им чупя хатъра :-D.
То даже като погледнеш самият мотор и се вижда без да гледаш VIN или каквото и да е друго.
Сря Апр 22, 2009 4:28 pm
Azumi написа:
Не съм чел нищо, казах че имам лични наблюдения споделени от други още по-запознати. Знаех какви мнения ще последват и умишлено писах първи. И дайте да не си обясняваме кое е SOHC, кое DOHC щото се връщаме на много долно ниво.
Като погледнеш главите на 125 коня и минутка след това погледнеш двулитрова Импреза 115 от 1997-ма примерно (като на @иво) установяваш, че капака на клапаните при първия е само около два пъти по-широк...към една педя. При такава широка кратуна...ти с какво мислиш са подпълнили празното място ? Убедете ме...дайте снимка на глвата на разглобена сто двайсе и петица...
Бащата на съпругата на @Миро има двулитров Форестър (и Аутбек, и Легаси) 125 коня е Форито (видимо едно към едно с този на Импрезата) и като говорихме специално го попитах за това с колко вала са тия мотори и той беше категоричен - DOHC...обясних му и за спора който се води относно броя, той каза имам дискове, спецификации, книги ще ти ги дам да им ги покажеш.
Не бих си заложил главата (мойта :lol: ), но ако бях от другата страна също не бих...просто главата е ненормално широка (сравнено с първия мотор), аз това гледам.
Сря Апр 22, 2009 6:34 pm
Постове: 344
imprezaWRX написа:
Като е с по-широк капак,не значи че е двувалка(DOHC).От първото поколение импрези,че и второто,само турбо моделите са с по два вала на глава :wink: всички двулитрови мАтори които съм виждал (115 и 125) са SOHC.
Подкрепям това мнение.
Даже и 2.5L(американските Форестъри са с такива) са пак SOHC.
Сря Апр 22, 2009 7:07 pm
Постове: 141
... така, чета с интерес писанията ви и май се връщаме в начална позиция! От ясно по-ясно е, 4е и двата модела са едновалови...двувалови са само турбо-моделите! Явно има други различия, допринасящи за мощността, но какви са те? И говоря не само за двигател 2.0, а и за 1.6! И там мощността скача от 90 на 103 коня, яко не се лъжа! Но защо?
Сря Апр 22, 2009 7:16 pm
Постове: 248
Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
:shock: Аз присъствах за момент при смяната на ангренажен ремък на моята импреза/125 к.с./ мисля,че не е DOHC, a разликата в мощността е може би повече софтуерно от колкото хардуерно.
Сря Апр 22, 2009 7:19 pm
Постове: 248
Телефон: 0888524989
:shock: Освен 1,6 и 2.0 има и импреза 1,8 която е 103 коня.И такава имах и гледах като и с меняха ремъка.1.6 по новия мотор е 95 к.с. а 1.8 мисля че вече не правят.
Сря Апр 22, 2009 7:23 pm
Регистриран на: Вто Ное 18, 2008 11:59 pm
Постове: 27
и двата мотора са с по един вал ,разликата е в смукателния колектор и електрониката :wink:
Сря Апр 22, 2009 8:42 pm
Постове: 141
imprezaWRX написа:
norcho написа:
... така, чета с интерес писанията ви и май се връщаме в начална позиция! От ясно по-ясно е, 4е и двата модела са едновалови...двувалови са само турбо-моделите! Явно има други различия, допринасящи за мощността, но какви са те? И говоря не само за двигател 2.0L, а и за 1.6L! И там мощността скача от 90 на 103 коня, яко не се лъжа! Но защо?
1.6 от 90к.с става 95к.с в края на 98г. :wink:
103к.с е 1.8L ,същия е заменен от 2.0L 115к.с през 96г.
На продавачите в мобиле нямайте вяра,"понякога" послъгват с годините :-D :lol:
Да, съгласен съм с тази поправка; моя е грешката. Но дали 13 или 5к.с. повишение в мощността има и при 1.6, което ми беше мисълта :wink:
Сря Апр 22, 2009 9:15 pm
Постове: 141
Много добре изглежда, супер! Колко кончета е тази?
Чет Апр 23, 2009 6:43 am
Не, не...вече не вярвам на никой...колата официално няма валове, докато не видя снимки...то бахти филма ми вкараха 15 и повече човека. Само три вала не чух да има...ужас :lol:
PS. А новия 1.5 колко вала е ?
Чет Апр 23, 2009 2:12 pm
Мойта с четЯри...два в главите, един колянов и два полувала :-D
Чет Апр 23, 2009 2:16 pm
