norcho
Регистриран на: Пет Мар 06, 2009 5:56 pm Постове: 141 Местоположение: София
Автомобил: Outback '05
Колеги пускам тази тема, за да изяснят по-компетентните от мен какви са подобренията в двигателите на Subaru след споменатата година, за да се повишава мощността от 116к.с на 125 к.с. за 2.0 например. Като имам предвид по-старите модели! Извинявам се ако не съм открил отговора някъде из форума, но мисля тук информацията ще се систематизира и би била полезна както на мен, така и на много бъдещи фенове на марката.
_________________ Subaru Outback 2.5 '05 MT Subaru Impreza 2.0 '99 MT http://www.subaru.bg/forum http://logo-subaru.hit.bg/bener-newlogo-sw.jpg
| Вто Апр 21, 2009 4:24 pm |
Impreza94
Информацията в нета е изключително противоречива, но личните ми наблюдения сочат, че 115 коня са SOHC, а 125 са DOHC ... и на двете модификации ремъка им зацепва по една ролка на глава, но 125 вътре е със зъбна предавка.
| Вто Апр 21, 2009 8:42 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Дидо, това е информацията от моя VIN. Виж на "двигател"
subaruVIN.JPG [ 45.74 KiB | Прегледано 1891 пъти ]
| Сря Апр 22, 2009 8:45 am |
mitoko
| Сря Апр 22, 2009 9:57 am |
Kenshin
някъде тука http://www.subaru.bg/about/Parts/01.html мисля че бях чел, че са подобрили компонентите на двигателя, чисто механически от по - леки сплави... Превода е ужасен просто, неграмотен човек го е писал... но се схваща идеята. Инъче от това което е дал krass като инфо май основната разлика е във валовете...
| Сря Апр 22, 2009 10:59 am |
mitoko
imprezaWRX написа: mitoko написа: www.opposedforces.com много добър сайт със схеми и номера на детайлите .успех  Адреса не работи. Излиза това Цитат: Bad Request (Invalid Hostname)
http://opposedforces.com/parts/
| Сря Апр 22, 2009 11:46 am |
Azumi
Регистриран на: Вто Апр 15, 2008 9:26 am Постове: 344 Местоположение: София
Impreza94 написа: ..., че 115 коня са SOHC, а 125 са DOHC ... и на двете модификации ремъка им зацепва по една ролка на глава, но 125 вътре е със зъбна предавка.
Импреза94 това за 125 мотора къде си го чел  ?
Не ме разбирай погрешно - "Не се заяждам само ми е интересно къде си го прочел"
Аз съм с мотор EJ201 - 2.0 125 коня - SOHC e.
В главите има по един разпределителен вал и съответно по едно зъбно колело, което се задвижва от ремък.
DOHC моторите са с по два разпределителни вала във всяка глава и съответно с две зъбни колела, които да ги въртят, задвижвани пак с ремък. Значи имаш общо 4 вала разпределителни и 4 зъбни колела.
Единствено от новите 3.0 H6 мотора е с верига.
За новият 3.6 незнам как е ... предполагам, че е пак като 3.0
_________________ FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
| Сря Апр 22, 2009 12:55 pm |
Dikata
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 9:51 am Постове: 55 Местоположение: София Рейтинг: 0
Отговора за мошноста е един,
115 коня е с един разпределителен вал и кобилици за клапаните.
125 коня е с два разпределителни вала и натискат клапаните директно.
От тази разлика явно излизат 10 коня.
Бензиновите двигатели не са претарпяли много промени от 50 година насам. Теорията е една.
| Сря Апр 22, 2009 1:15 pm |
krass
от VIN-а излиза , че колата (125 коня) е с по един вал, аз за това го копирах...
| Сря Апр 22, 2009 3:12 pm |
Azumi
krass написа: от VIN-а излиза , че колата (125 коня) е с по един вал, аз за това го копирах...
Ми, че то тоя мотор си е с един вал, ама хората щом искат да си мислят че е двувалка(DOHC) за какво да им чупя хатъра  .
То даже като погледнеш самият мотор и се вижда без да гледаш VIN или каквото и да е друго.
| Сря Апр 22, 2009 4:28 pm |
Impreza94
Azumi написа: Ми, че то тоя мотор си е с един вал, ама хората щом искат да си мислят че е двувалка(DOHC) за какво да им чупя хатъра  . То даже като погледнеш самият мотор и се вижда без да гледаш VIN или каквото и да е друго.
Не съм чел нищо, казах че имам лични наблюдения споделени от други още по-запознати. Знаех какви мнения ще последват и умишлено писах първи. И дайте да не си обясняваме кое е SOHC, кое DOHC щото се връщаме на много долно ниво.
Като погледнеш главите на 125 коня и минутка след това погледнеш двулитрова Импреза 115 от 1997-ма примерно (като на @иво) установяваш, че капака на клапаните при първия е само около два пъти по-широк...към една педя. При такава широка кратуна...ти с какво мислиш са подпълнили празното място ? Убедете ме...дайте снимка на глвата на разглобена сто двайсе и петица...
Бащата на съпругата на @Миро има двулитров Форестър (и Аутбек, и Легаси) 125 коня е Форито (видимо едно към едно с този на Импрезата) и като говорихме специално го попитах за това с колко вала са тия мотори и той беше категоричен - DOHC...обясних му и за спора който се води относно броя, той каза имам дискове, спецификации, книги ще ти ги дам да им ги покажеш.
Не бих си заложил главата (мойта  ), но ако бях от другата страна също не бих...просто главата е ненормално широка (сравнено с първия мотор), аз това гледам.
| Сря Апр 22, 2009 6:34 pm |
Azumi
imprezaWRX написа: Като е с по-широк капак,не значи че е двувалка(DOHC).От първото поколение импрези,че и второто,само турбо моделите са с по два вала на глава  всички двулитрови мАтори които съм виждал (115 и 125) са SOHC.
Подкрепям това мнение.
Даже и 2.5L(американските Форестъри са с такива) са пак SOHC.
| Сря Апр 22, 2009 7:07 pm |
norcho
... така, чета с интерес писанията ви и май се връщаме в начална позиция! От ясно по-ясно е, 4е и двата модела са едновалови...двувалови са само турбо-моделите! Явно има други различия, допринасящи за мощността, но какви са те? И говоря не само за двигател 2.0, а и за 1.6! И там мощността скача от 90 на 103 коня, яко не се лъжа! Но защо?
| Сря Апр 22, 2009 7:16 pm |
kocepicha
Регистриран на: Вто Окт 14, 2008 8:46 pm Постове: 248 Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
 Аз присъствах за момент при смяната на ангренажен ремък на моята импреза/125 к.с./ мисля,че не е DOHC, a разликата в мощността е може би повече софтуерно от колкото хардуерно.
| Сря Апр 22, 2009 7:19 pm |
kocepicha
Телефон: 0888524989
 Освен 1,6 и 2.0 има и импреза 1,8 която е 103 коня.И такава имах и гледах като и с меняха ремъка.1.6 по новия мотор е 95 к.с. а 1.8 мисля че вече не правят.
| Сря Апр 22, 2009 7:23 pm |
baikostaki
Регистриран на: Вто Ное 18, 2008 11:59 pm Постове: 27 Рейтинг: 0
и двата мотора са с по един вал ,разликата е в смукателния колектор и електрониката
| Сря Апр 22, 2009 8:42 pm |
norcho
imprezaWRX написа: norcho написа: ... така, чета с интерес писанията ви и май се връщаме в начална позиция! От ясно по-ясно е, 4е и двата модела са едновалови...двувалови са само турбо-моделите! Явно има други различия, допринасящи за мощността, но какви са те? И говоря не само за двигател 2.0L, а и за 1.6L! И там мощността скача от 90 на 103 коня, яко не се лъжа! Но защо? 1.6 от 90к.с става 95к.с в края на 98г. 103к.с е 1.8L ,същия е заменен от 2.0L 115к.с през 96г. На продавачите в мобиле нямайте вяра,"понякога" послъгват с годините
Да, съгласен съм с тази поправка; моя е грешката. Но дали 13 или 5к.с. повишение в мощността има и при 1.6, което ми беше мисълта
| Сря Апр 22, 2009 9:15 pm |
norcho
Много добре изглежда, супер! Колко кончета е тази?
| Чет Апр 23, 2009 6:43 am |
Impreza94
Не, не...вече не вярвам на никой...колата официално няма валове, докато не видя снимки...то бахти филма ми вкараха 15 и повече човека. Само три вала не чух да има...ужас
PS. А новия 1.5 колко вала е ?
| Чет Апр 23, 2009 2:12 pm |
Impreza94
Мойта с четЯри...два в главите, един колянов и два полувала
| Чет Апр 23, 2009 2:16 pm |
