gogo29
Регистриран на: Пон Авг 09, 2010 9:53 pm Постове: 13
Автомобил: subaru impreza
Здравейте колеги, закупих Импреза 2.0 турбо,японската версия от Англия.Много добре вървеше колата,но в 1 миг изгори бутало. Разглобихме мотора,сложихме нови бутала...направихме основен ремонт.В момента колата работи,но като извадя кабелите на дюзите на 3 и 4 цилиндър,субито работи по 1 и същ начин.Свещите са нови,кабели с бубини и разлика няма. Моля ви за някакъв съвет!
| Сря Фев 02, 2011 9:46 pm |
blatimir
дюзи или комутатор
| Сря Фев 02, 2011 10:02 pm |
gogo29
blatimir написа: дюзи или комутатор Според мен дюзите работят,защото като подам рязко газ,неизгорялото гориво гърми в генерацията.След като извадя буксите на дюзите,спира да гърми.
| Сря Фев 02, 2011 10:12 pm |
mitoko
размени местата на дюзите 3и4 на 1и2
| Сря Фев 02, 2011 11:22 pm |
gogo29
mitoko написа: размени местата на дюзите 3и4 на 1и2 И това го правихме.Без значение коя букса ще сложа на 1 и 2, работи по 1 и същи начин
| Чет Фев 03, 2011 12:29 am |
proscrip
Проверихте ли зацепването на ремъка?
| Чет Фев 03, 2011 9:21 am |
bad_dog
Провете с една свещ дали има искра на въпросните два цилиндъра.
_________________ Beam me up, Scotty
| Чет Фев 03, 2011 9:36 am |
Dikata
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 9:51 am Постове: 55 Местоположение: София Рейтинг: 0
Кабели!
_________________ ------------------------------------------ На Българина се му е скъпо ------------------------------------------ Щом работи не го пипай!!! ------------------------------------------ No replacement for displacement ------------------------------------------
| Чет Фев 03, 2011 6:11 pm |
jojoviq
Регистриран на: Пон Окт 18, 2010 10:16 am Постове: 110 Местоположение: с. Костенец
Автомобил: SUBARU LEGACY
колега, намери някой дето има "четец" за твойта кола и ще разбереш от къде идва проблема  !къде се намираш ако си в сф има един дето ще ти помогне, питай agent dust  , Успех!
| Чет Фев 03, 2011 8:33 pm |
gogo29
Проверихме свещите-дават ток,проверих бубините и зацепването на ремъка,което пък ме доведе на мисъла,че майстора е объркал разпределителните валове.Те са еднакви на външен вид,но са с различни гърбици.Все още не съм проверил дали това е причината.
| Чет Фев 03, 2011 11:57 pm |
proscrip
gogo29 написа: Проверихме свещите-дават ток,проверих бубините и зацепването на ремъка,което пък ме доведе на мисъла,че майстора е объркал разпределителните валове.Те са еднакви на външен вид,но са с различни гърбици.Все още не съм проверил дали това е причината. Валовете са за изпускателните и всмукателните клапани и ляв и десен - направо отваряй капаците и оправяй - на тях си пише EX - изпускателни, IN - всмукателни и отделно са L и R - ляв и десен - понеже наскоро напрайх същото и ми работеше така на пробата - но бях омазал зацепването и се е объркало газоразпределнието - а тука със сигурност нещо се отваря и затваря не когато трябва  Успех!
| Пет Фев 04, 2011 12:22 am |
Dikata
Излезе ли нещо като проблем?
| Съб Фев 05, 2011 1:18 pm |
gogo29
Бяха обърнати ангренажните колелета,но на задните 2 цилиндъра няма ток.Върти,но не пали.Измъчихме се с тази кола.Къде пък е сега проблема?
| Пон Фев 07, 2011 4:32 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
bad_dog написа: Провете с една свещ дали има искра на въпросните два цилиндъра. Това пробва ли го, както казва bad_dog, въобще ли няма искра, ако няма - от зад напред, бобина, контакта на щекера и назад към EKU-то.
| Пон Фев 07, 2011 5:12 pm |
gogo29
Бобините работят,ток има само на 1 свещ.
| Пон Фев 07, 2011 6:27 pm |
Yco
gogo29 написа: Бобините работят,ток има само на 1 свещ. Щом говориш за "бобини" означава, че колата ти е след 2006 - на всяка свещ бобина (бобината се намира върху свещта - сиреч 4-и броя) - така ли е? Казвай ги тези работи в началото и ще по-лесно за всички.  P.S Така ли изглеждат?
Coil.JPG [ 64.04 KiB | Прегледано 985 пъти ]
| Пон Фев 07, 2011 6:45 pm |
bad_dog
Yco написа: gogo29 написа: Бобините работят,ток има само на 1 свещ. Щом говориш за "бобини" означава, че колата ти е след 2006 - на всяка свещ бобина (бобината се намира върху свещта - сиреч 4-и броя) - така ли е? Казвай ги тези работи в началото и ще по-лесно за всички.  P.S Така ли изглеждат? Турбо Импрезите 94-96 са с 4 бобини. 2001+ също, като в случая бобините нямат нищо общо с предните модели (имат вграден комутатор). Това, което според мен трябва да се направи е следното: 1. Да се извадят една по една бобините и да се провери дали всяка от тях дава искра, като върти двигателя на стартер. 2. След това да се съобщи резултата от теста вместо да гадаем.
| Пон Фев 07, 2011 10:02 pm |
dokim
Регистриран на: Чет Юли 22, 2010 1:33 pm Постове: 7 Местоположение: Sofiq
Автомобил: Legaci Forester
провери дали си изчистил добре леглата на смукателните колектори , много често дори при малка грапавина дава същия проблем . Вадиш лулата , ток има , командването на дюзите работи , ама цилиндара го няма ...скоро имах същия проблем ... Мени ли ти оборотите ?
| Пон Фев 07, 2011 10:30 pm |
gogo29
Модела е 93 г. както съм написал и е с 4 бобини. "Да се извадят една по една бобините и да се провери дали всяка от тях дава искра, като върти двигателя на стартер. " Това вече го направих,като въртя на стартер, само 1 от бобините дава искра.Проверих и другите бобини на този цилиндър,който работи.Оказа се,че другите бобини работят. Чудя се,защо преди да обърнем колелата на разпределителния вал имаше на 4 цилиндри ток.Възможно ли е след като подредихме ангренажните колела, да не прави хубав контакт с импулсния датчик на разпределителния вал?
Последна промяна gogo29 на Пон Фев 07, 2011 10:42 pm, променена общо 1 път
| Пон Фев 07, 2011 10:38 pm |
gogo29
dokim написа: провери дали си изчистил добре леглата на смукателните колектори , много често дори при малка грапавина дава същия проблем . Вадиш лулата , ток има , командването на дюзите работи , ама цилиндара го няма ...скоро имах същия проблем ... Мени ли ти оборотите ? Много равномерно работи колата.Не мени оборотите.
| Пон Фев 07, 2011 10:40 pm |
