 Проблем с палене след основен ремонт - не работят цилиндри
Регистриран на: Пон Авг 09, 2010 9:53 pm
Постове: 13
Автомобил: subaru impreza
закупих Импреза 2.0 турбо,японската версия от Англия.Много добре вървеше колата,но в 1 миг изгори бутало.
Разглобихме мотора,сложихме нови бутала...направихме основен ремонт.В момента колата работи,но като извадя кабелите на дюзите на 3 и 4 цилиндър,субито работи по 1 и същ начин.Свещите са нови,кабели с бубини и разлика няма.
Моля ви за някакъв съвет!
Сря Фев 02, 2011 9:46 pm
Постове: 1187
дюзи или комутатор
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Сря Фев 02, 2011 10:02 pm
Постове: 13
blatimir написа:
дюзи или комутатор
Според мен дюзите работят,защото като подам рязко газ,неизгорялото гориво гърми в генерацията.След като извадя буксите на дюзите,спира да гърми.
Сря Фев 02, 2011 10:12 pm
Постове: 1800
размени местата на дюзите 3и4 на 1и2
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Сря Фев 02, 2011 11:22 pm
Постове: 13
mitoko написа:
И това го правихме.Без значение коя букса ще сложа на 1 и 2, работи по 1 и същи начин
Чет Фев 03, 2011 12:29 am
Постове: 899
Проверихте ли зацепването на ремъка?
Чет Фев 03, 2011 9:21 am
Постове: 858
Провете с една свещ дали има искра на въпросните два цилиндъра.
Beam me up, Scotty
Чет Фев 03, 2011 9:36 am
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 9:51 am
Постове: 55
Кабели!
На Българина се му е скъпо
Щом работи не го пипай!!!
No replacement for displacement
Чет Фев 03, 2011 6:11 pm
Регистриран на: Пон Окт 18, 2010 10:16 am
Постове: 110
Местоположение: с. Костенец
Автомобил: SUBARU LEGACY
колега, намери някой дето има "четец" за твойта кола и ще разбереш от къде идва проблема ;) !къде се намираш ако си в сф има един дето ще ти помогне, питай agent dust :smt023 , Успех!
Чет Фев 03, 2011 8:33 pm
Постове: 13
Проверихме свещите-дават ток,проверих бубините и зацепването на ремъка,което пък ме доведе на мисъла,че майстора е объркал разпределителните валове.Те са еднакви на външен вид,но са с различни гърбици.Все още не съм проверил дали това е причината.
Чет Фев 03, 2011 11:57 pm
Постове: 899
gogo29 написа:
Валовете са за изпускателните и всмукателните клапани и ляв и десен - направо отваряй капаците и оправяй - на тях си пише EX - изпускателни, IN - всмукателни и отделно са L и R - ляв и десен - понеже наскоро напрайх същото и ми работеше така на пробата - но бях омазал зацепването и се е объркало газоразпределнието - а тука със сигурност нещо се отваря и затваря не когато трябва ;) Успех!
Пет Фев 04, 2011 12:22 am
Постове: 55
Излезе ли нещо като проблем?
Съб Фев 05, 2011 1:18 pm
Постове: 13
Бяха обърнати ангренажните колелета,но на задните 2 цилиндъра няма ток.Върти,но не пали.Измъчихме се с тази кола.Къде пък е сега проблема?
Пон Фев 07, 2011 4:32 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
bad_dog написа:
Това пробва ли го, както казва bad_dog, въобще ли няма искра, ако няма - от зад напред, бобина, контакта на щекера и назад към EKU-то.
Пон Фев 07, 2011 5:12 pm
Постове: 13
Бобините работят,ток има само на 1 свещ.
Пон Фев 07, 2011 6:27 pm
Постове: 1880
gogo29 написа:
Щом говориш за "бобини" означава, че колата ти е след 2006 - на всяка свещ бобина (бобината се намира върху свещта - сиреч 4-и броя) - така ли е?
Казвай ги тези работи в началото и ще по-лесно за всички. :D
P.S Така ли изглеждат?
Coil.JPG [ 64.04 KiB | Прегледано 996 пъти ]
Пон Фев 07, 2011 6:45 pm
Постове: 858
Yco написа:
gogo29 написа:
Турбо Импрезите
94-96 са с 4 бобини.
2001+ също, като в случая бобините нямат нищо общо с предните модели (имат вграден комутатор).
Това, което според мен трябва да се направи е следното:
1. Да се извадят една по една бобините и да се провери дали всяка от тях дава искра, като върти двигателя на стартер.
2. След това да се съобщи резултата от теста вместо да гадаем.
Beam me up, Scotty
Пон Фев 07, 2011 10:02 pm
Регистриран на: Чет Юли 22, 2010 1:33 pm
Постове: 7
Местоположение: Sofiq
Автомобил: Legaci Forester
провери дали си изчистил добре леглата на смукателните колектори , много често дори при малка грапавина дава същия проблем . Вадиш лулата , ток има , командването на дюзите работи , ама цилиндара го няма ...скоро имах същия проблем ... Мени ли ти оборотите ?
Пон Фев 07, 2011 10:30 pm
Постове: 13
Модела е 93 г. както съм написал и е с 4 бобини.
"Да се извадят една по една бобините и да се провери дали всяка от тях дава искра, като върти двигателя на стартер. "
Това вече го направих,като въртя на стартер, само 1 от бобините дава искра.Проверих и другите бобини на този цилиндър,който работи.Оказа се,че другите бобини работят.
Чудя се,защо преди да обърнем колелата на разпределителния вал имаше на 4 цилиндри ток.Възможно ли е след като подредихме ангренажните колела, да не прави хубав контакт с импулсния датчик на разпределителния вал?
Последна промяна gogo29 на Пон Фев 07, 2011 10:42 pm, променена общо 1 път
Пон Фев 07, 2011 10:38 pm
Постове: 13
dokim написа:
Много равномерно работи колата.Не мени оборотите.
Пон Фев 07, 2011 10:40 pm
