Billy
Регистриран на: Нед Окт 05, 2008 6:54 pm Постове: 13 Рейтинг: 0
Здравейте отскоро съм собственик на английски Форестър 2003г 2000/125к.с. Колата е супер, много съм доволен и с нетърпение чакам да падне сняг да я сравня с предишното ми куатро което имах. Ето малко снимки на колата: http://www.cars.bg/u452607Сега като застудя времето ми се пявиха два недостатъка които искам да ги отстраня с ваша помощ: 1.Мисля че нямам нагреватели на страничните огледала защото, като включа нагревателя на задното стъкло огледалата ми си стоят изпотени и не съхнат. Аз махнах триъгълното гумено капаче/ което се намира в предния край на стъклото на вратата и крие болтовете за закрепване на огледато/ и под него ми седи една букса със 2 жици която не влиза никъде- дали това е за някакви тонколони-пищялки при някои модели или е за подграване на огледалата? Въпроса е как да си направя отопляеми странични огледала? Дали може да се залепи някакъв реотан отзадната страна на огледалото или не- ако някои е правил да помага. 2.Сега като паднаха температурите ми се струва че колата загрява много бавно около 10мин каране докато вдигне 40-50градуса и превключи на газ (измерено в растояние това ще рече че като я запаля на парк-хотел Москва, минавам по уличките в кв.Изток излизам на цариградско и чак на ОМВ при младост ми превключва на газ) което сравнено с предишната ми кола е 2 пъти по дълго време за загряване. И на вас ли ви загряват колите за толкова реме или аз нещо имам проблем? Гледах двигателя да открия термостата да пипна маркучите ама нещо не мога да го намеря, та ако може да ми кажете къде се намира термостата - предполагам че е някъде откъм купето. Мерси.
| Сря Дек 14, 2011 5:01 pm |
Mrak
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 10:40 am Постове: 204 Местоположение: София
Здравей.
За 1 - при мен подгрява огледалата, когато включа подгреватела на предното стъкло под чистачките. За 2 - струва ми се нормално загрява колата ти.
Поздрави.
| Сря Дек 14, 2011 5:43 pm |
topzizitop
Регистриран на: Пон Ное 24, 2008 10:51 pm Постове: 295 Местоположение: София Рейтинг: 209
Много високо ти е настроена да превключва на газ. 30 градуса е нормално и си работи добре. Газаджията да го промени (или ти, ако имаш софт, кабел и лаптоп). При мен е така на същия "горски". На по малко от 1 км и три светофара си превключва.
_________________ FORESTER 2.0R AT 158HP 2007 ГИ Romano Antonio LPG
| Сря Дек 14, 2011 6:03 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Billy написа: ....... като включа нагревателя на задното стъкло огледалата ми си стоят изпотени и не съхнат....... Май е опция, но трябва да натиснеш копчето за предното стъкло, което е под волана - ляво, при мен за задното е на климатроника. Загряването при мен на 90-93 градуса при -4 става за 2 км точно, но не съм на газ. А там където виждаш жиците при мен е колонка. Честито и със здраве да я караш!
mirror.JPG [ 29.38 KiB | Прегледано 3416 пъти ]
| Сря Дек 14, 2011 6:13 pm |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
вече се каза, подгрева на огледалата е на копчето за подгрев на предното стъкло, вляво на волана ( за кола с ляв волан ). този подгрев работи някъде около 5 или 10 минути и се самоизключва. термостата е отдолу в предната част на двигателя, зад водната помпа. на изключително криво място е. тези дни моята газова превключва след около 1 до 2 километра градско. стрелката все още е много ниско. самата стрелка е крайно невярна, не се лъжи по нея. управлява се от компютъра, а той е програмиран доста идиотски. по задание стрелката не мърда в обхвата ( по спомени ) 83-96 градуса. не знам къде е датчика за стрелката, може и той да е на много 'подходящо' място. в купето все още ми духа студено, когато газовата превключи. при мен отоплението на изпарителя е изкарано паралелно на парното ( постоянно отворения кръг ) и е със сравнително къси отклонения. газовата ми си мери температурата на водата на входа на изпарителя.
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
| Сря Дек 14, 2011 8:59 pm |
Billy
Май е опция, но трябва да натиснеш копчето за предното стъкло, което е под волана - ляво, при мен за задното е на климатроника. Загряването при мен на 90-93 градуса при -4 става за 2 км точно, но не съм на газ. А там където виждаш жиците при мен е колонка. Честито и със здраве да я караш![/quote] Колега нямам такова копче. Утре ще пробвам с копчето за нагряване на предното стъкло. Ако не става ще пиша пак. Мерси
| Сря Дек 14, 2011 9:21 pm |
Billy
Явно моето субару няма нагревател за страничните огледала, което малко ме ядосва защото е кола 2004г а японците се циганят за 1м жица но както и да е ще се опитам да си направя нещо тип "направи си сам" ако имам време по празниците. Относно загряването днес като я покарах малко и премина на газ спях отворих капака и пипнах маркучите на радиатора- горния беше горещ а долния студен, което ме навежда на мисълта че с термостата всичко е наред и просто колата си загрява малко по-бавно от предишната ми кола.
| Чет Дек 15, 2011 11:16 am |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Не се сещам да има Субару след 1996-та година без подгрев в огледалата  ,за топленето на двигателя...може да са много неща...дори и слабо налягане в системата от развалена капачка на радиатора...неправилно свързване на газовата и т.н. Защо не се разходиш до някой от доверените сервизи на форума и да попрегледат нещата
| Чет Дек 15, 2011 11:58 am |
Billy
Моя грешка.Открих копчето за подгряване и вече всичко е наред.Връщам си думите назад за япончетата.
| Чет Дек 15, 2011 9:28 pm |
unatata
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm Постове: 57 Местоположение: Стара Загора
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
От написаното до тук относно подгряването на огледалата да разбирам ли, че бутона за размразяване на предното стъкло включва и затоплянето на огледалата. При мен бутон със символа за подгряване на огледалата няма? Колата е 98 г. 2,0
| Нед Мар 23, 2014 10:44 am |
shanev
Регистриран на: Вто Юли 19, 2016 10:00 am Постове: 21
Skype: je4ko0o0o0
Автомобил: Subaru Outback
Здрасти колега, аз също подозирам, че не правя нещо както трябва за да включа погрева на огледалата (Фори SG 2004 2.0) Ти каза че си намерил копчето ?! хах къде са го скрили  аз си мислех, че е от климатроника един от двата бутона за подгрев на предното и/или задното стъкло. Та въпроса ми е с кое копче се включва погрев на страничните огледала. Имам копче за подгрев на предното стъкло но то явно е сменяно с друго стъкло, което няма реотани . На вин табелката има Option Code : WR който неможах да разчета в ръководството на кой пакет с екстри отговаря и дали изобщо има такъв подгрев.
| Чет Окт 13, 2016 9:03 am |
spit_fire
Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 1:56 pm Постове: 136 Местоположение: Пазарджик
По спомен в наръчника на потребителя пише че подгрева на огледалата се включва заедно с подгрева на задното стъкло. Става въпрос за форестър първо поколение, но подозирам че не са сменили концепцията щом няма допълнителен бутон.
| Пон Окт 17, 2016 12:05 pm |
