 Forester 2003 питане
Регистриран на: Нед Окт 05, 2008 6:54 pm
Постове: 13
Здравейте отскоро съм собственик на английски Форестър 2003г 2000/125к.с. Колата е супер, много съм доволен и с нетърпение чакам да падне сняг да я сравня с предишното ми куатро което имах. Ето малко снимки на колата:
http://www.cars.bg/u452607
Сега като застудя времето ми се пявиха два недостатъка които искам да ги отстраня с ваша помощ:
1.Мисля че нямам нагреватели на страничните огледала защото, като включа нагревателя на задното стъкло огледалата ми си стоят изпотени и не съхнат. Аз махнах триъгълното гумено капаче/ което се намира в предния край на стъклото на вратата и крие болтовете за закрепване на огледато/ и под него ми седи една букса със 2 жици която не влиза никъде- дали това е за някакви тонколони-пищялки при някои модели или е за подграване на огледалата? Въпроса е как да си направя отопляеми странични огледала? Дали може да се залепи някакъв реотан отзадната страна на огледалото или не- ако някои е правил да помага.
2.Сега като паднаха температурите ми се струва че колата загрява много бавно около 10мин каране докато вдигне 40-50градуса и превключи на газ (измерено в растояние това ще рече че като я запаля на парк-хотел Москва, минавам по уличките в кв.Изток излизам на цариградско и чак на ОМВ при младост ми превключва на газ) което сравнено с предишната ми кола е 2 пъти по дълго време за загряване. И на вас ли ви загряват колите за толкова реме или аз нещо имам проблем? Гледах двигателя да открия термостата да пипна маркучите ама нещо не мога да го намеря, та ако може да ми кажете къде се намира термостата - предполагам че е някъде откъм купето.
Мерси.
Сря Дек 14, 2011 5:01 pm
Постове: 204
Здравей.
За 1 - при мен подгрява огледалата, когато включа подгреватела на предното стъкло под чистачките.
За 2 - струва ми се нормално загрява колата ти.
Поздрави.
Сря Дек 14, 2011 5:43 pm
Постове: 295
Много високо ти е настроена да превключва на газ. 30 градуса е нормално и си работи добре. Газаджията да го промени (или ти, ако имаш софт, кабел и лаптоп). При мен е така на същия "горски". На по малко от 1 км и три светофара си превключва.
Сря Дек 14, 2011 6:03 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Billy написа:
....... като включа нагревателя на задното стъкло огледалата ми си стоят изпотени и не съхнат.......
Май е опция, но трябва да натиснеш копчето за предното стъкло, което е под волана - ляво, при мен за задното е на климатроника. Загряването при мен на 90-93 градуса при -4 става за 2 км точно, но не съм на газ. :D
А там където виждаш жиците при мен е колонка.
Честито и със здраве да я караш!
mirror.JPG [ 29.38 KiB | Прегледано 3411 пъти ]
Сря Дек 14, 2011 6:13 pm
Постове: 449
вече се каза, подгрева на огледалата е на копчето за подгрев на предното стъкло, вляво на волана ( за кола с ляв волан ). този подгрев работи някъде около 5 или 10 минути и се самоизключва.
термостата е отдолу в предната част на двигателя, зад водната помпа. на изключително криво място е.
тези дни моята газова превключва след около 1 до 2 километра градско. стрелката все още е много ниско. самата стрелка е крайно невярна, не се лъжи по нея. управлява се от компютъра, а той е програмиран доста идиотски. по задание стрелката не мърда в обхвата ( по спомени ) 83-96 градуса. не знам къде е датчика за стрелката, може и той да е на много 'подходящо' място. в купето все още ми духа студено, когато газовата превключи. при мен отоплението на изпарителя е изкарано паралелно на парното ( постоянно отворения кръг ) и е със сравнително къси отклонения. газовата ми си мери температурата на водата на входа на изпарителя.
Сря Дек 14, 2011 8:59 pm
Постове: 13
Честито и със здраве да я караш![/quote]
Колега нямам такова копче.
Утре ще пробвам с копчето за нагряване на предното стъкло. Ако не става ще пиша пак.
Мерси
Сря Дек 14, 2011 9:21 pm
Постове: 13
Явно моето субару няма нагревател за страничните огледала, което малко ме ядосва защото е кола 2004г а японците се циганят за 1м жица но както и да е ще се опитам да си направя нещо тип "направи си сам" ако имам време по празниците.
Относно загряването днес като я покарах малко и премина на газ спях отворих капака и пипнах маркучите на радиатора- горния беше горещ а долния студен, което ме навежда на мисълта че с термостата всичко е наред и просто колата си загрява малко по-бавно от предишната ми кола.
Чет Дек 15, 2011 11:16 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Не се сещам да има Субару след 1996-та година без подгрев в огледалата :waste: ,за топленето на двигателя...може да са много неща...дори и слабо налягане в системата от развалена капачка на радиатора...неправилно свързване на газовата и т.н. Защо не се разходиш до някой от доверените сервизи на форума и да попрегледат нещата :smt023
Пламен Маринов
Чет Дек 15, 2011 11:58 am
Постове: 13
Моя грешка.Открих копчето за подгряване и вече всичко е наред.Връщам си думите назад за япончетата. :smt023
Чет Дек 15, 2011 9:28 pm
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm
Постове: 57
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
От написаното до тук относно подгряването на огледалата да разбирам ли, че бутона за размразяване на предното стъкло включва и затоплянето на огледалата. При мен бутон със символа за подгряване на огледалата няма? Колата е 98 г. 2,0
Нед Мар 23, 2014 10:44 am
Регистриран на: Вто Юли 19, 2016 10:00 am
Постове: 21
Skype: je4ko0o0o0
Автомобил: Subaru Outback
Здрасти колега, аз също подозирам, че не правя нещо както трябва за да включа погрева на огледалата (Фори SG 2004 2.0) Ти каза че си намерил копчето ?! хах къде са го скрили :D аз си мислех, че е от климатроника един от двата бутона за подгрев на предното и/или задното стъкло. Та въпроса ми е с кое копче се включва погрев на страничните огледала. Имам копче за подгрев на предното стъкло но то явно е сменяно с друго стъкло, което няма реотани . На вин табелката има Option Code : WR който неможах да разчета в ръководството на кой пакет с екстри отговаря и дали изобщо има такъв подгрев.
Чет Окт 13, 2016 9:03 am
Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 1:56 pm
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
По спомен в наръчника на потребителя пише че подгрева на огледалата се включва заедно с подгрева на задното стъкло. Става въпрос за форестър първо поколение, но подозирам че не са сменили концепцията щом няма допълнителен бутон.
Пон Окт 17, 2016 12:05 pm
