 Питане за няколко болежки на моя Форко
Регистриран на: Сря Авг 08, 2012 3:55 pm
Постове: 124
Автомобил: Subaru Forester 2.0XT
Здравейте фенове, тъй като от скоро съм горд собственик на този красавец
Forester 2.0 Turbo AT 1999 с ГИ Фобос
той лека-полека започва да си показва дребни, но дразнещи болежки :idea:
Реших да се обърна към вас с надеждата да ми помогнете...
Първото ми питане е въпрос свързан с първото палене
Как да кажа...върти около 3-4-5 секунди аха да запали но уви неуспява, при следващо завъртане пали от раз :-?
Днес пробвах при първото припалване да натисна леко газта и колата запали отма. Още повече ме обърква и факта, че
когато се опитам да запаля колата директно на газ, пали без проблеми. Четох някъде из форума за подобни проблеми
при ипрезата и там се сочи като главен проблем бензиновите дюзи. Свещите на колата са ОК и е с чисто нов темп.
датчик, та затова ги изключвам като проблем и остават кабелите (нямат следи от искрене никъде) и бобината...
Като цяло този проблем не е болка за умиране ама е дразнещ :shock:
Другото нещо което установих вчера е, че подгряването и на двете седалки не работи...
Копчетата светят и в двете положения и бушона е ОК, но когато легнах да погледна отдолу каква е хавата, с изненада
установих, че под шоф. седалка едната букса не е включена защото е различна като цокъл и брой кабели...
От седалката излизат 2 букси - жълта и синя.
Жълтата е с два кабела и е включена и на двете седалки.
Синята е с три кабела и е включена само на пасажерската седалка, но и тя неработи.
Фрапантната разлика е под шоф. седалка защото буксата която е от инсталацията на колата е различна :-~
Ако някой има ел. схема на тази част от колата ще съм благодарен да погледна и да махна мокета в търсене на истината...
Другото нещо което ме озадачи е че когато включа бутона ХОЛД и тръгна ми светва АБСа и загасва чак след гасене на колата :facepalm:
И последното нещо (засега) е, че вчера докато пробвах как се държи колата в една доволна кал установих, че
половината от нагревателите на задния джам не работят без видими прекъсвания и деруги по тях...
Благодаря ви предварително за оказания асистънс :bow:
Пон Сеп 17, 2012 12:02 pm
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Относно паленето - моята се държи точно по описания начин, даже свикнах и паля с леко подаване на газ. Може да има някакъв проблем, но при движение не се усеща ,набира се добре и не прекъсва.
Пон Сеп 17, 2012 1:49 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t=9612&p=118378
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?p=63407#p63407
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Сеп 17, 2012 1:57 pm
Постове: 124
Благодаря ви!
След като щателно потърсих под шоф. седалка намерих буксата която липсваше и сега всичко е ОК с подгряването.
След щателно оглеждане установих и наранените нагреватели ама ще трябва да се "изпотя" за да видя кои точно не бячкат...
Така, че проблемите вече са два и половина :hello:
Поздрави
Чет Сеп 20, 2012 8:53 pm
Постове: 124
хм...
Проблем изчезва и друг се ражда... ](*,)
Днес сутринта запалих колата за да е преместя леко и без да се бавя вкл. директна и пуснах спирачката,
колата тръгна и след 2 метра стигнах едно леко изкачване, колата спря, аз подадох газ но нищо не се случваше,
колата не искаше да се изфорсира и седеше като закована, вкл. задна и колата си тръгна...
Сега пак по същия начин - като усети натоварването и отказа...
Старата ми кола правеше така при липса на бензин, ама тази бензин си има...
Не знам как да го обясня по-добре...все едно глъхне, нещо не и стига, но какво и защо един Господ знае.
Та ако може помагайте :-~
Съб Сеп 22, 2012 7:20 pm
Регистриран на: Пон Яну 09, 2012 9:50 pm
Постове: 111
Skype: div1_iceman
Автомобил: Forester 2.0 S-Turbo AT '99 (EJ205)
Телефон: 0885837806
Проверка на нивото на маслото в кутията. :idea:
Съб Сеп 22, 2012 8:20 pm
Постове: 124
При студено мерене в средата, при топло - на макс
Мерил съм го на Р-паркинг
Утре пак ще го погледна :shock:
Благодаря
Съб Сеп 22, 2012 9:09 pm
