 AWD - може ли да се изключи?
Постове: 2200
Чета от доста време из форума, понеже съм фен на Субару и следващата ми кола със сигурност ще е такава. За Аутбак пише че AWD-то при автоматиците можело да се излкючи като се постави някакъв бушон намиращ се някаде под капака. Интересува ме при Форестър има ли такава опция да си караш само на предно или не? Не че ми трябва да карам само на предно, но просто ми е интересно?
Пон Юни 23, 2008 1:19 pm
Форко-Отворко
Постове: 257
Автомобил: Forester 2.0 Auto
Има, пак е чрез бушон. Пише си го в книжката със картинка кой е.
Естествено пак важи само за автоматиците. Но няма смисъл, и без това автоматика нормално разпределя 90% предно / 10% задно.
Пон Юни 23, 2008 2:16 pm
Постове: 2200
Да благодаря ;-)
Пон Юни 23, 2008 2:31 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Освен това за разхода на бензин разликата е максимум половин литър при Аутбак 2.5. За сметка на това можеш да въртиш предни гуми. А докога не се знае, но е много вероятно да повредиш /прегрееш/ автоматика. При изключено задно колата не трябва да се тегли на колесар /движи/ повече от половин час и със скорост не по-голяма от 50 км/ч. Ако това се случи, трябва да се остави неподвижна за около 20 минути, да охлади и после пак може да се тегли.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Пон Юни 23, 2008 2:45 pm
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm
Постове: 134
Това не го знаех.Благодаря за инфото. :D
Пон Юни 23, 2008 4:39 pm
Постове: 3717
безмислено е
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Пон Юни 23, 2008 9:46 pm
Форко-Отворко
Постове: 257
zodias написа:
Има ли някакво обяснение защо може да прегрее автоматика ако работи само предното? То маса коли автоматици има с предно и не прегряват.
По книжките пише, че въобще не трябва да се тегли на колесар (с две от гумите на платформата и две на пътя) - заради AWD-то. А ти пробвал ли си с изключено AWD и предните гуми на колесар? Не че ти го пожелавам де :-D , ама ако имаш лични наблюдения?
Вто Юни 24, 2008 9:13 am
Subaru Helper
Постове: 134
Доста се замислих върху начина обяснен от колегата Zodias и се поразрових малко.
Доколкото си преведох от книжката с инструкции, не трябва да се тегли колата.Винаги трябва да е на платформа.
ПРИЧИНИ: Когато не е запален двигателя помпата на скоростната кутия не работи ,защото е прикачена за първичния вал, а той от своя сртеана няма как да се върти задвижван от колелата.Следствие няма налягане на маслото в скоростната кутия, а на всеки е известно, че все пак нещо се върти в нея ,но в случая без масло.
Представете си каква мъка е за кутията, а и за какво износване става на въпрос.
pics_3_B10_168_A1.gif [ 21.12 KiB | Прегледано 1509 пъти ]
Вто Юни 24, 2008 5:25 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Четох в един американски форум преди време и карам на спомени, колеги.
Знам, че само при голям зор се изключва задното.
Не съм сигурен дали новия Forester има опция за изключване на задното. Но щом в инструкциите пише да се тегли най-вероятно няма или VDC се ошашква и може да стане беля.
Сря Юни 25, 2008 5:46 pm
Форко-Отворко
Постове: 257
zodias написа:
Има бушон, точно от книжката на новия (MY2009) го прочетох. Но пак си предупреждават за тегленето, иначе кой ще се сети "прави 1,2,3..."
Сря Юни 25, 2008 6:10 pm
