Mladen99
Чета от доста време из форума, понеже съм фен на Субару и следващата ми кола със сигурност ще е такава. За Аутбак пише че AWD-то при автоматиците можело да се излкючи като се постави някакъв бушон намиращ се някаде под капака. Интересува ме при Форестър има ли такава опция да си караш само на предно или не? Не че ми трябва да карам само на предно, но просто ми е интересно?
| Пон Юни 23, 2008 1:19 pm |
lantov
Форко-Отворко
Регистриран на: Сря Апр 16, 2008 12:13 pm Постове: 257 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 Auto
Има, пак е чрез бушон. Пише си го в книжката със картинка кой е.
Естествено пак важи само за автоматиците. Но няма смисъл, и без това автоматика нормално разпределя 90% предно / 10% задно.
_________________ Subaru Forester MY09 2.0XS 4Q E-4AT
| Пон Юни 23, 2008 2:16 pm |
Mladen99
Да благодаря
| Пон Юни 23, 2008 2:31 pm |
zodias
Subaru Extremist
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 1:48 am Постове: 1099 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Освен това за разхода на бензин разликата е максимум половин литър при Аутбак 2.5. За сметка на това можеш да въртиш предни гуми. А докога не се знае, но е много вероятно да повредиш /прегрееш/ автоматика. При изключено задно колата не трябва да се тегли на колесар /движи/ повече от половин час и със скорост не по-голяма от 50 км/ч. Ако това се случи, трябва да се остави неподвижна за около 20 минути, да охлади и после пак може да се тегли.
_________________ --------------------------------------------------------------------------
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
| Пон Юни 23, 2008 2:45 pm |
joanna
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm Постове: 134 Рейтинг: 0
Това не го знаех.Благодаря за инфото.
| Пон Юни 23, 2008 4:39 pm |
agent dust
Изгонен
безмислено е
| Пон Юни 23, 2008 9:46 pm |
lantov
Форко-Отворко
zodias написа: А докога не се знае, но е много вероятно да повредиш /прегрееш/ автоматика. При изключено задно колата не трябва да се тегли на колесар /движи/ повече от половин час и със скорост не по-голяма от 50 км/ч. Ако това се случи, трябва да се остави неподвижна за около 20 минути, да охлади и после пак може да се тегли.
Има ли някакво обяснение защо може да прегрее автоматика ако работи само предното? То маса коли автоматици има с предно и не прегряват.
По книжките пише, че въобще не трябва да се тегли на колесар (с две от гумите на платформата и две на пътя) - заради AWD-то. А ти пробвал ли си с изключено AWD и предните гуми на колесар? Не че ти го пожелавам де  , ама ако имаш лични наблюдения?
| Вто Юни 24, 2008 9:13 am |
joanna
Subaru Helper
Доста се замислих върху начина обяснен от колегата Zodias и се поразрових малко.
Доколкото си преведох от книжката с инструкции, не трябва да се тегли колата.Винаги трябва да е на платформа.
ПРИЧИНИ: Когато не е запален двигателя помпата на скоростната кутия не работи ,защото е прикачена за първичния вал, а той от своя сртеана няма как да се върти задвижван от колелата.Следствие няма налягане на маслото в скоростната кутия, а на всеки е известно, че все пак нещо се върти в нея ,но в случая без масло.
Представете си каква мъка е за кутията, а и за какво износване става на въпрос.
pics_3_B10_168_A1.gif [ 21.12 KiB | Прегледано 1508 пъти ]
| Вто Юни 24, 2008 5:25 pm |
zodias
Subaru Extremist
Четох в един американски форум преди време и карам на спомени, колеги.
Знам, че само при голям зор се изключва задното.
Не съм сигурен дали новия Forester има опция за изключване на задното. Но щом в инструкциите пише да се тегли най-вероятно няма или VDC се ошашква и може да стане беля.
| Сря Юни 25, 2008 5:46 pm |
lantov
Форко-Отворко
zodias написа: Но щом в инструкциите пише да се тегли най-вероятно няма или VDC се ошашква и може да стане беля.
Има бушон, точно от книжката на новия (MY2009) го прочетох. Но пак си предупреждават за тегленето, иначе кой ще се сети "прави 1,2,3..."
| Сря Юни 25, 2008 6:10 pm |
