 Предни чистачки-голям ход
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Предните ми чистачки имат по-голям ход според мен и лявата(пред шофьора) удря в борда в страни-горе.
1.Има ли реглаж на крайните изключватели и как се стига до тях?
2.Има ли реглаж на лостовата система и как се стига до нея?
Благодаря!
ПП В пасивно положение е максимално долу .
Електроника
Чет Мар 05, 2009 9:38 pm
Постове: 1016
Местоположение: Gotham City
И при мен забелязвам подобно удряне, но само когато има вятър.
Чет Мар 05, 2009 9:53 pm
Постове: 1637
:smt039 :smt017 И при мен е така :wink:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Чет Мар 05, 2009 11:41 pm
Регистриран на: Чет Юни 12, 2008 12:56 am
Постове: 29
Местоположение: Sofia city
Автомобил: Subaru Forester 1999, 2000m2, AT
И при мен също е така, но наистина не е винаги. Май колегата е прав - само при вятър.
Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си!
/Subaru Forester 24.10.1998 ('99MY), S10, AT, EJ20J (2000CC EMPI SOHC NA), F4WD/
Пет Мар 06, 2009 12:48 am
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
Аз съм си разглобявал механизма на задната чистачка, не видях възможност за регулиране, направено е да чисти максимално голяма площ
Пет Мар 06, 2009 1:17 am
Регистриран на: Вто Авг 21, 2007 2:35 pm
Постове: 19
Местоположение: ШУМЕН
При мен беше разбита пластмасовата сглобка за рамената, направихме една втулка и работят нормално вече 3-4 месеца, трябва да се извади механизма и лесно ще разбереш какво да се направи ето и старата тема. Успех!
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F7%EA%E8
Пет Мар 06, 2009 8:42 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
И аз имах същия проблем. Реших го като си купих нови рамена. Старите бяха с разбити пластмасови сглобки. Излизаха толкова много, че сега ми е издрана колонката от шофьорската страна. Играчка е след като монтирах новите, да настроя хода на рамената.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Мар 06, 2009 8:50 am
Постове: 948
agogov написа:
Благодаря!
Аз съм с ЛЕГАСИ, но мисля, че лостовата система (като устройство) няма да има разлика.
1. Няма реглаж и няма крайни изключватели. Електромотора прави пълен оборот, а лостовата система е така направена, че дава възвратно-постъпателното движение.
2. Няма реглаж на лостовата система. До нея се стига като се свали пластмасата, която е над нея (COWL PANEL).
Пробвай ги така: При изключени чистачки вдигни ги от стъклото и опитай да ги движиш в нормалното им (работно) направление. Ако има луфт - 100 процента са разбити пластмасите.
При мен си ходеха 5-6, че може и повече сантиметра.
LEXUS LBX 2026
Пет Мар 06, 2009 8:59 am
Постове: 1325
Благодаря на всички!
Проблема при мен решен-Развита гайка на оста на мотора-ми завих я и всичко е ок. :D :D :D
Електроника
Пет Мар 06, 2009 6:01 pm
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm
Постове: 298
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Здравейте, колеги,
Преди ок. 2 години и при мен се получи нещо подобно както при колегата Agogov (здравей, Тони!). Чистачките се лашкаха от единия край до другия, като шумно се удряха в крайно положение. Не можеше в дъжд да караш колата без да те хванат нервите. Реших, че е крайно време да предприема нещо. При проверка се оказа,че проблемът, за съжаление, няма да има такъв щастлив край като при Тони.
При спряло положение повдигнах чистачките от стъклото и установих, че имат огромен луфт, ок. 10 см.
Когато разглобих и извадих цялата система, установих, че една от пластмасовите стави /втулки/ е разбита и не може да се задържи защракната в/у стоманеното топче на ставата. Просто изскачаше, защото част от ръба й се беше разрушил и стягащият пластмасов пръстен просто изпадаше.
След като проучих колко ще ми излезе финансово подмяната с нови или втора употреба рамена, реших да си напъна сивото вещество и да видя дали не мога сам да се справя с проблема. Изглежда напъването не е било напразно, защото, като приложих измисленото, вече две години си тествам чистачките и нямам никакви луфтови проблеми, както и други, свързани с раменната система. Всичко работи точно и безшумно.
Прилагам снимков материал, защото от него ще е по-ясно какво съм направил, отколкото да разказвам. Само ще отбележа, че ламарината, която използвах е от тази, от която се правят безшевните улуци. Все пак тя е добре обработена срещу корозия.
2.jpg [ 215.66 KiB | Прегледано 647 пъти ]
3.jpg [ 159.42 KiB | Прегледано 647 пъти ]
4.jpg [ 162.58 KiB | Прегледано 647 пъти ]
5.jpg [ 107.28 KiB | Прегледано 647 пъти ]
6.jpg [ 121.16 KiB | Прегледано 647 пъти ]
1.jpg [ 55.15 KiB | Прегледано 647 пъти ]
7.jpg [ 101.05 KiB | Прегледано 647 пъти ]
8.jpg [ 201.28 KiB | Прегледано 647 пъти ]
9.jpg [ 177.51 KiB | Прегледано 647 пъти ]
10.jpg [ 92.18 KiB | Прегледано 647 пъти ]
Subaru е автомобил за ценители!
1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе!
2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
Сря Май 10, 2017 9:23 pm
Постове: 298
Продължавам:
11.jpg [ 188.49 KiB | Прегледано 639 пъти ]
12.jpg [ 93.04 KiB | Прегледано 639 пъти ]
13.jpg [ 105.52 KiB | Прегледано 639 пъти ]
14.jpg [ 82.75 KiB | Прегледано 639 пъти ]
15.jpg [ 99.87 KiB | Прегледано 639 пъти ]
16.jpg [ 127.92 KiB | Прегледано 639 пъти ]
17.jpg [ 101.96 KiB | Прегледано 639 пъти ]
18.jpg [ 112.63 KiB | Прегледано 639 пъти ]
19.jpg [ 118.17 KiB | Прегледано 639 пъти ]
20.jpg [ 118.92 KiB | Прегледано 639 пъти ]
Сря Май 10, 2017 9:26 pm
Постове: 298
И още малко:
21.jpg [ 138.44 KiB | Прегледано 639 пъти ]
22.jpg [ 113.76 KiB | Прегледано 639 пъти ]
23.jpg [ 114.64 KiB | Прегледано 639 пъти ]
24.jpg [ 145.38 KiB | Прегледано 639 пъти ]
Сря Май 10, 2017 9:28 pm
Постове: 298
Това е.
Накрая сложих една допълнителна ламаринка, която се обвива около стъблото на рамото за по голяма коравина.
Надявам се, че все на някого ще му влезе в употреба моят опит. Поне е проверен във времето!
 13
Сря Май 10, 2017 9:31 pm
Постове: 298
Да уточня, че става въпрос за Subaru Outback 2.5 - 2000, MT.
 4
Сря Май 10, 2017 10:50 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Браво за ентусиазма колега. На предното ми Фори имах същият проблем като при теб и точно същият шарнир се беше повредил. Тогава реших проблемът, като залепих пластмасовата сфера с течен метал на Бизон, като се стремях да облея възможно по-голяма част от рамото и сферата за да стане по-здраво. Четири години карах по този начин и не съм имал повече проблеми.
Петър Иванов-нула886495045
Чет Май 11, 2017 9:36 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Да добавя и моето решение по темата.Доста простичко и работещо шеста година.Адмирации на колегата за неговия начин за решение на проблема.. =D>
ето
viewtopic.php?f=37&t=21099
Чет Май 11, 2017 5:10 pm
Постове: 298
Valio написа:
ето
Поздравления - Просто, като всичко гениално! :bow:
Пет Май 12, 2017 2:57 pm
