Предни чистачки-голям ход
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Предните ми чистачки имат по-голям ход според мен и лявата(пред шофьора) удря в борда в страни-горе.
1.Има ли реглаж на крайните изключватели и как се стига до тях?
2.Има ли реглаж на лостовата система и как се стига до нея?
Благодаря!
ПП В пасивно положение е максимално долу .
_________________ Електроника
| Чет Мар 05, 2009 9:38 pm |
galino
Регистриран на: Пон Мар 05, 2007 10:37 pm Постове: 1016 Местоположение: Gotham City
И при мен забелязвам подобно удряне, но само когато има вятър.
| Чет Мар 05, 2009 9:53 pm |
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Чет Мар 05, 2009 11:41 pm |
stormrider
Регистриран на: Чет Юни 12, 2008 12:56 am Постове: 29 Местоположение: Sofia city
Автомобил: Subaru Forester 1999, 2000m2, AT
И при мен също е така, но наистина не е винаги. Май колегата е прав - само при вятър.
_________________ Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си!
/Subaru Forester 24.10.1998 ('99MY), S10, AT, EJ20J (2000CC EMPI SOHC NA), F4WD/
| Пет Мар 06, 2009 12:48 am |
streetman
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 12:30 pm Постове: 1155 Местоположение: Planet Earth
Аз съм си разглобявал механизма на задната чистачка, не видях възможност за регулиране, направено е да чисти максимално голяма площ
_________________1,63 l/ 100 km - Honda ANF 125i Innova(Wave) '10 Bulgaria - ಬಲ್ಗೇರಿಯ(Kannada) པུ་ར་ག་རི་ཡ (Tibetan) ブルガリア(Japanese) 불가리아(Korean) 保加利亚(Chinese) บัลแกเรีย(Thai) बुल्गारिया (Hindi) بلغاريا (Arabic)
| Пет Мар 06, 2009 1:17 am |
men
Регистриран на: Вто Авг 21, 2007 2:35 pm Постове: 19 Местоположение: ШУМЕН Рейтинг: 0
| Пет Мар 06, 2009 8:42 am |
patko
И аз имах същия проблем. Реших го като си купих нови рамена. Старите бяха с разбити пластмасови сглобки. Излизаха толкова много, че сега ми е издрана колонката от шофьорската страна. Играчка е след като монтирах новите, да настроя хода на рамената.
| Пет Мар 06, 2009 8:50 am |
patko
agogov написа: Предните ми чистачки имат по-голям ход според мен и лявата(пред шофьора) удря в борда в страни-горе. 1.Има ли реглаж на крайните изключватели и как се стига до тях? 2.Има ли реглаж на лостовата система и как се стига до нея? Благодаря! ПП В пасивно положение е максимално долу .
Аз съм с ЛЕГАСИ, но мисля, че лостовата система (като устройство) няма да има разлика.
1. Няма реглаж и няма крайни изключватели. Електромотора прави пълен оборот, а лостовата система е така направена, че дава възвратно-постъпателното движение.
2. Няма реглаж на лостовата система. До нея се стига като се свали пластмасата, която е над нея (COWL PANEL).
Пробвай ги така: При изключени чистачки вдигни ги от стъклото и опитай да ги движиш в нормалното им (работно) направление. Ако има луфт - 100 процента са разбити пластмасите.
При мен си ходеха 5-6, че може и повече сантиметра.
| Пет Мар 06, 2009 8:59 am |
agogov
Благодаря на всички!
Проблема при мен решен-Развита гайка на оста на мотора-ми завих я и всичко е ок.
| Пет Мар 06, 2009 6:01 pm |
Joro - Sofia
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm Постове: 298 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Здравейте, колеги, Преди ок. 2 години и при мен се получи нещо подобно както при колегата Agogov (здравей, Тони!). Чистачките се лашкаха от единия край до другия, като шумно се удряха в крайно положение. Не можеше в дъжд да караш колата без да те хванат нервите. Реших, че е крайно време да предприема нещо. При проверка се оказа,че проблемът, за съжаление, няма да има такъв щастлив край като при Тони. При спряло положение повдигнах чистачките от стъклото и установих, че имат огромен луфт, ок. 10 см. Когато разглобих и извадих цялата система, установих, че една от пластмасовите стави /втулки/ е разбита и не може да се задържи защракната в/у стоманеното топче на ставата. Просто изскачаше, защото част от ръба й се беше разрушил и стягащият пластмасов пръстен просто изпадаше. След като проучих колко ще ми излезе финансово подмяната с нови или втора употреба рамена, реших да си напъна сивото вещество и да видя дали не мога сам да се справя с проблема. Изглежда напъването не е било напразно, защото, като приложих измисленото, вече две години си тествам чистачките и нямам никакви луфтови проблеми, както и други, свързани с раменната система. Всичко работи точно и безшумно. Прилагам снимков материал, защото от него ще е по-ясно какво съм направил, отколкото да разказвам. Само ще отбележа, че ламарината, която използвах е от тази, от която се правят безшевните улуци. Все пак тя е добре обработена срещу корозия.
_________________ Subaru Outback 2.5 - 2000, MT Subaru е автомобил за ценители! 1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе! 2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
| Сря Май 10, 2017 9:23 pm |
Joro - Sofia
Продължавам:
| Сря Май 10, 2017 9:26 pm |
Joro - Sofia
И още малко:
| Сря Май 10, 2017 9:28 pm |
Joro - Sofia
Това е. Накрая сложих една допълнителна ламаринка, която се обвива около стъблото на рамото за по голяма коравина. Надявам се, че все на някого ще му влезе в употреба моят опит. Поне е проверен във времето!
13
| Сря Май 10, 2017 9:31 pm |
Joro - Sofia
Да уточня, че става въпрос за Subaru Outback 2.5 - 2000, MT.
4
| Сря Май 10, 2017 10:50 pm |
OFFROADER
Браво за ентусиазма колега. На предното ми Фори имах същият проблем като при теб и точно същият шарнир се беше повредил. Тогава реших проблемът, като залепих пластмасовата сфера с течен метал на Бизон, като се стремях да облея възможно по-голяма част от рамото и сферата за да стане по-здраво. Четири години карах по този начин и не съм имал повече проблеми.
| Чет Май 11, 2017 9:36 am |
Valio
Да добавя и моето решение по темата.Доста простичко и работещо шеста година.Адмирации на колегата за неговия начин за решение на проблема.. ето viewtopic.php?f=37&t=21099
| Чет Май 11, 2017 5:10 pm |
Joro - Sofia
Valio написа: Да добавя и моето решение по темата.Доста простичко и работещо шеста година.Адмирации на колегата за неговия начин за решение на проблема.. ето viewtopic.php?f=37&t=21099Поздравления - Просто, като всичко гениално!
| Пет Май 12, 2017 2:57 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 23 госта |
