 Запотяване задно стъкло
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
Имам много гаден проблем със запотяване на задното стъкло и нищо не виждам. Колата е с климатик. С включен режим на обдухване на стъклата + затворена външна клапа - няма никакъв ефект. Сега се сетих да пробвам да отворя външна клапа и утре ще тествам. Въпроса ми е : дали не ми е за смяна филтъра, ако някой колега е имал подобен проблем моля да сподели... :smt023
Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Ducati SuperSport 900ss '99
Съб Фев 06, 2010 6:28 pm
Не знам с климатик как е, но затворената клапа на мен винаги ми прави голям проблем с влагата. Ползвам я само когато карам след камион/автобус - зимата никога.
Съб Фев 06, 2010 6:43 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Не ти ли работи подгрева на задното стъкло - точно това му е целта на него. Едва ли с климатизацията ще решиш нещо.
Съб Фев 06, 2010 6:53 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
работи на 6... :?
@impreza94 за тва карам на затворена..трафика...
Съб Фев 06, 2010 7:17 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
De-choooo,
Не се прави на интересен. Няма такава клапа, филтър или кола, която да не запотява при затворен обмен. Филтърът не може да отнеме влагата!!!. Той пречиства въздуха. Ако МНОГО държиш да караш на затворена клапа, пробвай с включен климатик и врътка на топъл въздух. Климатика изсушава въздуха /ако не сработи защита на компресора при ниски външни температури/
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Съб Фев 06, 2010 7:28 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
пробвах с климатик..рядко включва..ще пробвам да е до някаква степ отворена да видим...
Съб Фев 06, 2010 7:47 pm
Де-чо не си прави илюзии няма начин при затворен клапан да не запоти.Климатика може да помогне за предно стъкло,но за задните(вкл. и стрничните задни) няма отърване.Вентилатора на мах и духалките на таблото широко отворени.Иначе мъгла :idea:
Съб Фев 06, 2010 7:52 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
de-cho написа:
работи на 6... :?
:shock: :shock: :shock:
Извинявай за въпроса, но... сигурен ли си? Имал съм случаи достатъчно, когато хората не са наясно с управлението на автомобила, а и може да има проблем без да си разбрал...
Съб Фев 06, 2010 8:27 pm
ender написа:
de-cho написа:
работи на 6... :?
Така си е,ако като включиш подгрева на задното стъкло когато е изпотено и не станат черти до 1-2 минути,сещай се колко ти работи.Дано да работи :smt023
Съб Фев 06, 2010 10:24 pm
Постове: 598
Естествено е да ти изпотява джамовете при затворен кръг на обдухване! Странно е обаче защо само задното стъкло се изпотява, а не и останалите стъкла?! А и колегите са прави - каквото и да е, ако ти работи подгряването поне ще се получат ясни черти.
Нед Фев 07, 2010 5:59 pm
Постове: 449
ще попитам по друг начин, понеже виждам и едно дукати, а със субарутата още съм пълен киртак, но не и с моторите. защо каската, колкото и да е с антифог джам, пак си се поти при по-ниски външни температури ако не се остави поне леко отворена? това май ще даде отговор по темата.
Нед Фев 07, 2010 6:18 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Всичко бачка, с отворен клапан няма грижи днес го пробвах, благодаря на колегите по-горе :smt023
@stupid_boy така е прав си..., но само градко :twisted:
Нед Фев 07, 2010 6:39 pm
stupid_boy написа:
Изпотява се колега, защотото дишаш топло отвътре на стъклото, а то отвън е студено. Решение е да караш с маска, за да не духаш директно в стъклото и да оставиш отворите за обдухване в областта на лицето отворени - така ще имаш вентилация и няма да ти е студено на лицето. Но това задължително и с яка за врата. Поне аз така карам.
Пон Фев 08, 2010 10:46 am
Постове: 449
хе хе, коко в-макса :smt023
този форум е за субару. да не ни шамаросат, ей, че съм нов още
та, по темата: днес по принуда пробвах само с вътршна циркулация, цялата кола се изпоти за няма и 10 минути в задръстването. отворих и външния въздух и почти веднага се оправи.
Пон Фев 08, 2010 9:05 pm
Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 9:06 pm
Постове: 167
Местоположение: Пещера
Skype: pet_za_4
Автомобил: Субару Вивио
Нормално е при затворена клапа да се поти и парното да не може да смогне.Тя май е само за случаи ,когато има дразнеща миризма отвън.За малко,колкото да отмине :-D
Рибата винаги кълве повече на отсрешния бряг.
Чет Фев 11, 2010 5:11 pm
