de-cho
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm Постове: 106 Местоположение: София
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
Имам много гаден проблем със запотяване на задното стъкло и нищо не виждам. Колата е с климатик. С включен режим на обдухване на стъклата + затворена външна клапа - няма никакъв ефект. Сега се сетих да пробвам да отворя външна клапа и утре ще тествам. Въпроса ми е : дали не ми е за смяна филтъра, ако някой колега е имал подобен проблем моля да сподели...
_________________ Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01 Ducati SuperSport 900ss '99
| Съб Фев 06, 2010 6:28 pm |
Impreza94
Не знам с климатик как е, но затворената клапа на мен винаги ми прави голям проблем с влагата. Ползвам я само когато карам след камион/автобус - зимата никога.
| Съб Фев 06, 2010 6:43 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Не ти ли работи подгрева на задното стъкло - точно това му е целта на него. Едва ли с климатизацията ще решиш нещо.
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
| Съб Фев 06, 2010 6:53 pm |
de-cho
Skype: de-cho
работи на 6... @impreza94 за тва карам на затворена..трафика...
| Съб Фев 06, 2010 7:17 pm |
vale
Регистриран на: Вто Фев 19, 2008 9:38 pm Постове: 336 Местоположение: София
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
De-choooo, Не се прави на интересен. Няма такава клапа, филтър или кола, която да не запотява при затворен обмен. Филтърът не може да отнеме влагата!!!. Той пречиства въздуха. Ако МНОГО държиш да караш на затворена клапа, пробвай с включен климатик и врътка на топъл въздух. Климатика изсушава въздуха /ако не сработи защита на компресора при ниски външни температури/
_________________ Forester'99 2.0 4EAT Outback'08 2.5 4AT
| Съб Фев 06, 2010 7:28 pm |
de-cho
Skype: de-cho
пробвах с климатик..рядко включва..ще пробвам да е до някаква степ отворена да видим...
| Съб Фев 06, 2010 7:47 pm |
Greg4o
Де-чо не си прави илюзии няма начин при затворен клапан да не запоти.Климатика може да помогне за предно стъкло,но за задните(вкл. и стрничните задни) няма отърване.Вентилатора на мах и духалките на таблото широко отворени.Иначе мъгла
| Съб Фев 06, 2010 7:52 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
de-cho написа: работи на 6... Извинявай за въпроса, но... сигурен ли си? Имал съм случаи достатъчно, когато хората не са наясно с управлението на автомобила, а и може да има проблем без да си разбрал...
| Съб Фев 06, 2010 8:27 pm |
Greg4o
ender написа: de-cho написа: работи на 6... Извинявай за въпроса, но... сигурен ли си? Имал съм случаи достатъчно, когато хората не са наясно с управлението на автомобила, а и може да има проблем без да си разбрал... Така си е,ако като включиш подгрева на задното стъкло когато е изпотено и не станат черти до 1-2 минути,сещай се колко ти работи.Дано да работи
| Съб Фев 06, 2010 10:24 pm |
ф-008
Регистриран на: Пет Сеп 26, 2008 12:02 pm Постове: 596 Местоположение: София
Естествено е да ти изпотява джамовете при затворен кръг на обдухване! Странно е обаче защо само задното стъкло се изпотява, а не и останалите стъкла?! А и колегите са прави - каквото и да е, ако ти работи подгряването поне ще се получат ясни черти.
| Нед Фев 07, 2010 5:59 pm |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
ще попитам по друг начин, понеже виждам и едно дукати, а със субарутата още съм пълен киртак, но не и с моторите. защо каската, колкото и да е с антифог джам, пак си се поти при по-ниски външни температури ако не се остави поне леко отворена? това май ще даде отговор по темата.
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
| Нед Фев 07, 2010 6:18 pm |
de-cho
Skype: de-cho
Всичко бачка, с отворен клапан няма грижи днес го пробвах, благодаря на колегите по-горе @stupid_boy така е прав си..., но само градко
| Нед Фев 07, 2010 6:39 pm |
stupid_boy написа: ще попитам по друг начин, понеже виждам и едно дукати, а със субарутата още съм пълен киртак, но не и с моторите. защо каската, колкото и да е с антифог джам, пак си се поти при по-ниски външни температури ако не се остави поне леко отворена? това май ще даде отговор по темата. Изпотява се колега, защотото дишаш топло отвътре на стъклото, а то отвън е студено. Решение е да караш с маска, за да не духаш директно в стъклото и да оставиш отворите за обдухване в областта на лицето отворени - така ще имаш вентилация и няма да ти е студено на лицето. Но това задължително и с яка за врата. Поне аз така карам.
| Пон Фев 08, 2010 10:46 am |
stupid_boy
хе хе, коко в-макса този форум е за субару. да не ни шамаросат, ей, че съм нов още та, по темата: днес по принуда пробвах само с вътршна циркулация, цялата кола се изпоти за няма и 10 минути в задръстването. отворих и външния въздух и почти веднага се оправи.
| Пон Фев 08, 2010 9:05 pm |
niki76
Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 9:06 pm Постове: 167 Местоположение: Пещера
Skype: pet_za_4
Автомобил: Субару Вивио
Нормално е при затворена клапа да се поти и парното да не може да смогне.Тя май е само за случаи ,когато има дразнеща миризма отвън.За малко,колкото да отмине
_________________ Рибата винаги кълве повече на отсрешния бряг.
| Чет Фев 11, 2010 5:11 pm |
