Казанче за вода - студено
Vertriebler
Регистриран на: Пон Фев 16, 2009 9:02 pm Постове: 84
Автомобил: Subaru Dragster MY99, 2.0 MT
Здравейте, от 1 седмица имам проблем със загряването на колата. Загрява нормално, стрелката не играе, но до колкото знам стрелката е софтуерна и до определена висока температура не мърда и чак като прескочи определен праг почва да показва истинската стойност. Та от време на време се включва перката, като я поозоря или като седя по светофарите. Включва за 30/40 сек и изгасва после. До тук добре. Проблема е, че дори и след дълъг път водата в казанчето за вода не се загрява. Има антифриз малко над максимума. Проверих капачката на радиатора - ОК си е, малко затегната беше и я разхлабих, но не съм пробвал дали прави проблеми след това. Другото, което пробвах - запалих я за 2 мин и бръкнах в дупката под капачката, беше хладка водата, което значи, че помпата върти. Някакви идеи, дали е нормално това поведение ?
| Сря Юни 29, 2011 7:31 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Vertriebler написа: Здравейте, ........... но до колкото знам стрелката е софтуерна .............. Щом е стрелка значи е аналогова, възможно е да се направи и цифрова, но е безсмислено, там играе "чека" - с една дума -подсигуряване.
| Сря Юни 29, 2011 7:40 pm |
Vertriebler
Стрелката се управлява от стъпков мотор с аналогов входен сигнал, подаден от микро-контролер, така че каквото подаде той това се показва на циферблата. Никакви притеснителни показания няма на таблото.
| Сря Юни 29, 2011 7:51 pm |
Yco
При мен стрелката при загрял двигател - като на схемата, но не прескача или играе, стои си там залепена. Капачката си я затегни, но провери гумичката тя играе ролята на клапан и пропуска към казанчето при определено налягане, но не съм забелязал кога се случва и тогава чак може да е топла течността. Предполагам, че вентилаторите ти работят коректно, но трябва да ги провериш, някъде тук бях писал, как работят.
Tgauge.JPG [ 19.65 KiB | Прегледано 620 пъти ]
| Чет Юни 30, 2011 8:15 am |
Vertriebler
и мойта стрелка не мърда - показанието ми е малко под това което си показал, днес забелязах, че нивото на водата в казанчето мърда, което значи, че си е наред, но пак си седи по студена от тази в радиатора - предполагам, защото е преливник само.
| Чет Юни 30, 2011 10:37 am |
RASHEV
Регистриран на: Сря Дек 15, 2010 7:22 pm Постове: 420 Местоположение: София
Телефон: 0888 609 755
Дано правилно съм те разбрал,но провери ли какви са маркучите, меки;твърди,антифриза чист ли е,ако всичко изброено е нормално аз предполагам термостат,блокирал е отворен и колата работи на големият кръг.
| Чет Юни 30, 2011 10:48 am |
Yco
Vertriebler написа: ............. и до определена висока температура не мърда и чак като прескочи определен праг почва да показва истинската стойност. ...... Явно си ОК, но това "прескачане" и показване на "истинската стойност" не можах да го осмисля какво е.. Както е на схемата всичко е ОК в целия диапазон до червения сектор. Щом и "чека" не ти свети - няма за какво да се притесняваш - двойно подсигурен си.
| Чет Юни 30, 2011 11:58 am |
jafaar
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Yco написа: Явно си ОК, но това "прескачане" и показване на "истинската стойност" не можах да го осмисля какво е.. Ситуацията в която палиш двигателя и стрелката все още не е мръднала от най-ниската си позиция. В зависимост от автомобила това може да отнеме от една до няколко минути. Самия темп. датчик има долен праг на чувствителност и не отлепва при темп на антифриза под еди-колко-си градуса. При мен стрлка няма, само лампа, която под 50 градуса е синя, после гасне а при прегряване светва червено.
| Пет Юли 01, 2011 12:46 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта |
