 Ако знаете какво видях вчера...
Форко-Отворко
Постове: 257
Автомобил: Forester 2.0 Auto
Карам служебна по 30х на година, личната - зависи, 10-15х.
Прав си, че за 10х на година няма смисъл от газова уредба ако:
а) колата е стара и смяташ да се разделиш с нея след 2-3 години (а Форестъра е нов и смятам да го държа 5-6 години. Всъщност кой знае .. :D )
б) караш в България, където е такова съотношението м/у бензин и газ (а с предната кола съм се разхождал из Европа, и например едно ходене до Холандия/Белгия/Люксембург ти избива обикновенна газова уредба, в оня момент от време цените бяха 1.20E - бензин; 0.40Е - газ), сега са други но май съотношението е подобно.
Всеки си прави сметката сам за себе си :D
Пет Авг 01, 2008 4:45 pm
Постове: 344
Има всякакви хора :)
Аз ги наричам експериментатори :).
Ако не може един човек да си кара колата с горивото, за която е направена - тя просто не е за него :)
Нов автомобил, който си върви идеално и ти му слагаш ГАЗ за да е по-евтино - ха ха ха не мога да не се засмея.
След време правиш мотора, защото нещо се е прецакало.
Къде ти е икономията?
Това за мен е пълна простотия.
Това си е мое мнение разбира се.
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Пет Авг 01, 2008 4:49 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
всеки има право да прави с колата си каквото си иска :wink:
така мисля аз :-)
201 HP tunet 3S-GE
Пет Авг 01, 2008 5:14 pm
Постове: 344
Ами да
Всеки сам си решава на какво да кара - ГАЗ, МЕТАН, бензин, дизел, дървени въглища, дърва. :)))
Последното е шега :)
Пет Авг 01, 2008 5:40 pm
Постове: 323
Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
За 2.0 и 2.5 моторите без турбо се предлагат специални глави от официалните дилъри на субару в Германия,Холандия и Белгия,може би и другаде.Гаранцията си върви,хората имат опит и определено виждам много субару на газ наоколо.
п.с.Субаруто с проблемната газ какво е на цвят?Антрацит,модел 2008? Май се сещам чие е....Има ли стикери отстрани над праговете?
2008 outback 3.0Rn
2002 toyota hiace 2.5 D4D
2008 daihatsu coure 1.0
2010 guzzi griso 1100
Пет Авг 01, 2008 5:49 pm
Постове: 5914
Azumi написа:
дърва. :)))
Гледах наскоро проекти има си хора и на дърва. Технологията е още от войната - дървата горят частично в херметичен съд, отделят се запалими газове - те в двигателя и така... :)
Пет Авг 01, 2008 6:34 pm
Постове: 1791
BAlexandrov написа:
Azumi написа:
дърва. :)))
:shock: това си е"ефтинийка"
201 HP tunet 3S-GE
Пет Авг 01, 2008 6:40 pm
Ми класика...хвърляш два чукана и след 2 часа си на морето :-D
Пет Авг 01, 2008 7:09 pm
Постове: 2200
den4o написа:
Да за същото става въпрос.
Пет Авг 01, 2008 7:37 pm
Постове: 323
На един мой приятел е.Мога да разбера какво е станало,но той самият нищо не ми е казвал-не ,че е за хвалба работата....Доколкото знам е сложил полска газова уредба-беше доволен принципно.
2008 outback 3.0Rn
Пет Авг 01, 2008 7:59 pm
Постове: 2200
den4o написа:
Много кофти. Лично аз се съмнявам проблема да е дошъл от газта.
Дано колегите от форума не се обидят, но дори и на Субару се случва да дефектира.
Последна промяна Mladen99 на Пет Авг 01, 2008 9:35 pm, променена общо 1 път
Пет Авг 01, 2008 9:31 pm
Постове: 5914
Прегаряне на клапани при някой автомобили е ясен ефект от газта така че място за чудене няма. Въпроса е в случая този дали понася или не.
Пет Авг 01, 2008 9:34 pm
Регистриран на: Пон Мар 17, 2008 11:05 pm
Постове: 122
Местоположение: Чукурли
Автомобил: SUBARU VIVIO, IMPREZA, OUTBACK
Телефон: 0894412154
Ще ме прощавате за лаишкото мнение, процесът на изгаряне на твърди вещества с конотролирано подаване на окислител се нтарича пиролиза и ес кпд до 85 процента! :-D Между другото точно японците го развиват в момента и скромните ми наблюдения в областта на физикохимията на горенето са , че до момента това си остава най евтия и ефективен начин (и екологичен )за получаване на енергия свързана с изгаряне! :-D :smt033
Постове: 122
Телефон: 0894412154
Що се отнася до това , че газта поврежда ДВГ, нали се сещате, че температурута на изгаряне е различна -съответно и произтичащите от това последствия.Разликата в отделените калории също не е за пренебрегване. :-D Абе като цяло е необходим компромис !!!! :-D
Пет Авг 01, 2008 9:41 pm
Постове: 2200
Порових малко и открих:
"Проблемът с клапаните според един инженер е следният:
Температурата на горене на бензин с
октаново число 95 (A95) е 1980°C стандартна стойност, при лошокачествени бензини може да има разбира се отколонения.
Температурата на изгаряне на пропан-бутан е 1920°C.
Термалната разлика идва от изгорелите газове. Бензинът не изгаря напълно, при него има винаги аерозолни капчици, които като цяло имат охлаждащо действие. LPG изгаря напълно, като температурата на изгорелите газове е с мин. 50 градуса по-висока от тази на бензина.
Затова в същност проблемът на нас ни е с изпусквателните клапани. Много производители, Форд е между тях, спестяват тегло и разходи по двигателя, като слагат тънки "гнезда" na клапаните. Как точно е понятието не знам, но под гнездо дано да разбирате какво искам да ви кажа. Клапаните се допират до тези гнезда за малки части от секундата и ако тези гнезда са тясни, се отдава малка, недостатъчна част от температурата, клапаните прегряват като бавано, но сигурно материалът се износва по-бързо отколкото с бензин и... ясно е какво става. "
Явно Форито има слаби клапани, много слаби изпускателни клапани.
Пет Авг 01, 2008 10:00 pm
Постове: 122
Телефон: 0894412154
Е те за това иде реч! :-D Ако искаш да караш на газ, ще ти се наложи да се примириш с последствията.За такива като мен , дето си купуват кола тинейджър :lol: такъв проблем не съществува.Останалите , ще трябва да вземат решение, нова кола или евтина експлоатация-като е на 18 и прокурорите няма да ви закачат-правите каквото си искате!!! :twisted: :twisted: .
Пет Авг 01, 2008 10:09 pm
Слаби, слаби...за милион километра стигат.
Пет Авг 01, 2008 10:29 pm
Постове: 2200
Impreza94 написа:
Аз Субару на милион километри не съм виждал, за сметка на това има много мерцедеси които са ги подминали.
Пет Авг 01, 2008 11:16 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Покажи един :-D
Пет Авг 01, 2008 11:18 pm
Профил YIM
Постове: 2200
miroslavkm написа:
Покажи един :-D
http://www.bg.autoscout24.com/AllImages ... position=5
http://www.bg.autoscout24.com/Details.a ... 4dpyo1miw1
Автомобила е 2000г. Съмнява ме някои да си е превъртял километража напред?
А какво да кажем за старите 124-ки ?
Ето и още един на 1/2 милион http://www.bg.autoscout24.com/Details.a ... 31j3qi2qey
Аиди сега ми намери някаде някое субару над 500 х км. щото аз на повече от 350х км, не съм виждал.
Пет Авг 01, 2008 11:39 pm
