lantov
Форко-Отворко
Регистриран на: Сря Апр 16, 2008 12:13 pm Постове: 257 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 Auto
Карам служебна по 30х на година, личната - зависи, 10-15х.
Прав си, че за 10х на година няма смисъл от газова уредба ако:
а) колата е стара и смяташ да се разделиш с нея след 2-3 години (а Форестъра е нов и смятам да го държа 5-6 години. Всъщност кой знае ..  )
б) караш в България, където е такова съотношението м/у бензин и газ (а с предната кола съм се разхождал из Европа, и например едно ходене до Холандия/Белгия/Люксембург ти избива обикновенна газова уредба, в оня момент от време цените бяха 1.20E - бензин; 0.40Е - газ), сега са други но май съотношението е подобно.
Всеки си прави сметката сам за себе си
_________________ Subaru Forester MY09 2.0XS 4Q E-4AT
| Пет Авг 01, 2008 4:45 pm |
Azumi
Регистриран на: Вто Апр 15, 2008 9:26 am Постове: 344 Местоположение: София
Автомобил: Субару Форестър 2.0 X '03, МТ
Има всякакви хора
Аз ги наричам експериментатори  .
Ако не може един човек да си кара колата с горивото, за която е направена - тя просто не е за него
Нов автомобил, който си върви идеално и ти му слагаш ГАЗ за да е по-евтино - ха ха ха не мога да не се засмея.
След време правиш мотора, защото нещо се е прецакало.
Къде ти е икономията?
Това за мен е пълна простотия.
Това си е мое мнение разбира се.
_________________ FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
| Пет Авг 01, 2008 4:49 pm |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
всеки има право да прави с колата си каквото си иска
така мисля аз
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Пет Авг 01, 2008 5:14 pm |
Azumi
Ами да
Всеки сам си решава на какво да кара - ГАЗ, МЕТАН, бензин, дизел, дървени въглища, дърва.  ))
Последното е шега
| Пет Авг 01, 2008 5:40 pm |
den4o
Регистриран на: Нед Ное 25, 2007 12:25 am Постове: 323 Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
За 2.0 и 2.5 моторите без турбо се предлагат специални глави от официалните дилъри на субару в Германия,Холандия и Белгия,може би и другаде.Гаранцията си върви,хората имат опит и определено виждам много субару на газ наоколо.
п.с.Субаруто с проблемната газ какво е на цвят?Антрацит,модел 2008? Май се сещам чие е....Има ли стикери отстрани над праговете?
_________________ 2008 outback 3.0Rn 2002 toyota hiace 2.5 D4D 2008 daihatsu coure 1.0 2010 guzzi griso 1100
| Пет Авг 01, 2008 5:49 pm |
BAlexandrov
Azumi написа: дърва.  )) Последното е шега
Гледах наскоро проекти има си хора и на дърва. Технологията е още от войната - дървата горят частично в херметичен съд, отделят се запалими газове - те в двигателя и така...
| Пет Авг 01, 2008 6:34 pm |
imprezaWRX
BAlexandrov написа: Azumi написа: дърва.  )) Последното е шега  Гледах наскоро проекти има си хора и на дърва. Технологията е още от войната - дървата горят частично в херметичен съд, отделят се запалими газове - те в двигателя и така...   това си е"ефтинийка"
| Пет Авг 01, 2008 6:40 pm |
Impreza94
Ми класика...хвърляш два чукана и след 2 часа си на морето
| Пет Авг 01, 2008 7:09 pm |
Mladen99
den4o написа: п.с.Субаруто с проблемната газ какво е на цвят?Антрацит,модел 2008? Май се сещам чие е....Има ли стикери отстрани над праговете?
Да за същото става въпрос.
| Пет Авг 01, 2008 7:37 pm |
den4o
На един мой приятел е.Мога да разбера какво е станало,но той самият нищо не ми е казвал-не ,че е за хвалба работата....Доколкото знам е сложил полска газова уредба-беше доволен принципно.
| Пет Авг 01, 2008 7:59 pm |
Mladen99
den4o написа: На един мой приятел е.Мога да разбера какво е станало,но той самият нищо не ми е казвал-не ,че е за хвалба работата....Доколкото знам е сложил полска газова уредба-беше доволен принципно.
Много кофти. Лично аз се съмнявам проблема да е дошъл от газта.
Дано колегите от форума не се обидят, но дори и на Субару се случва да дефектира.
Последна промяна Mladen99 на Пет Авг 01, 2008 9:35 pm, променена общо 1 път
| Пет Авг 01, 2008 9:31 pm |
BAlexandrov
Прегаряне на клапани при някой автомобили е ясен ефект от газта така че място за чудене няма. Въпроса е в случая този дали понася или не.
| Пет Авг 01, 2008 9:34 pm |
jo
Регистриран на: Пон Мар 17, 2008 11:05 pm Постове: 122 Местоположение: Чукурли
Автомобил: SUBARU VIVIO, IMPREZA, OUTBACK
Телефон: 0894412154
Ще ме прощавате за лаишкото мнение, процесът на изгаряне на твърди вещества с конотролирано подаване на окислител се нтарича пиролиза и ес кпд до 85 процента!  Между другото точно японците го развиват в момента и скромните ми наблюдения в областта на физикохимията на горенето са , че до момента това си остава най евтия и ефективен начин (и екологичен )за получаване на енергия свързана с изгаряне!
| Пет Авг 01, 2008 9:35 pm |
jo
Телефон: 0894412154
Що се отнася до това , че газта поврежда ДВГ, нали се сещате, че температурута на изгаряне е различна -съответно и произтичащите от това последствия.Разликата в отделените калории също не е за пренебрегване.  Абе като цяло е необходим компромис !!!!
| Пет Авг 01, 2008 9:41 pm |
Mladen99
Порових малко и открих:
"Проблемът с клапаните според един инженер е следният:
Температурата на горене на бензин с
октаново число 95 (A95) е 1980°C стандартна стойност, при лошокачествени бензини може да има разбира се отколонения.
Температурата на изгаряне на пропан-бутан е 1920°C.
Термалната разлика идва от изгорелите газове. Бензинът не изгаря напълно, при него има винаги аерозолни капчици, които като цяло имат охлаждащо действие. LPG изгаря напълно, като температурата на изгорелите газове е с мин. 50 градуса по-висока от тази на бензина.
Затова в същност проблемът на нас ни е с изпусквателните клапани. Много производители, Форд е между тях, спестяват тегло и разходи по двигателя, като слагат тънки "гнезда" na клапаните. Как точно е понятието не знам, но под гнездо дано да разбирате какво искам да ви кажа. Клапаните се допират до тези гнезда за малки части от секундата и ако тези гнезда са тясни, се отдава малка, недостатъчна част от температурата, клапаните прегряват като бавано, но сигурно материалът се износва по-бързо отколкото с бензин и... ясно е какво става. "
Явно Форито има слаби клапани, много слаби изпускателни клапани.
| Пет Авг 01, 2008 10:00 pm |
jo
Телефон: 0894412154
Е те за това иде реч!  Ако искаш да караш на газ, ще ти се наложи да се примириш с последствията.За такива като мен , дето си купуват кола тинейджър  такъв проблем не съществува.Останалите , ще трябва да вземат решение, нова кола или евтина експлоатация-като е на 18 и прокурорите няма да ви закачат-правите каквото си искате!!!  .
| Пет Авг 01, 2008 10:09 pm |
Impreza94
Слаби, слаби...за милион километра стигат.
| Пет Авг 01, 2008 10:29 pm |
Mladen99
Impreza94 написа: Слаби, слаби...за милион километра стигат.
Аз Субару на милион километри не съм виждал, за сметка на това има много мерцедеси които са ги подминали.
| Пет Авг 01, 2008 11:16 pm |
miroslavkm
Регистриран на: Пет Мар 16, 2007 7:56 pm Постове: 752 Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Покажи един
_________________ 0889997071
| Пет Авг 01, 2008 11:18 pm |
Mladen99
| Пет Авг 01, 2008 11:39 pm |
