 Теглене с автоматик?
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 2:55 pm
Постове: 196
Здравейте колеги и приятели на Субару! Притежавам Forester 2000 год.с турбо и автоматична скоростна кутия, та наближава пролет,лято сезони за повече раздвижване и спорт(аз се занимавам с водомоторни спортове и водолазна дейност),но това между дугото,въпроса ми е следния: Ще тегля с автоматика лодка,която тежи към 1200кг.,прочетох доста по темата за автоматичните скорости,но пак искам да попитам има ли някаква специфика при тегленето с автоматик с оглед на това да не повредя скоростите? Четох мнения тук,че при теглене на прикачен товар трябвало да държа автомобила постоянно над 3500 оборота,защото в потивен случай маслото в скоростите завирало-вярно ли е това твърдение? Вредно ли е за скоростит да ги товаря за няколко метра докато си извадя лодката от водата(все едно карам кола с ръчни скорости няколко метра на полусъединител,тогава общо взето е най-голямото натоварване за скоростите) и изобщо вредно ли е да тегля такъв товар? Ще бъда благодарен ако някой който знае и има впечатления за тези скоростни кутии и е теглил с такава да сподели мнение! Поздрави на всички във форума от мен с наи-добри пожелания! :smt023
limona
Съб Яну 16, 2010 6:06 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
limona написа:
Четох мнения тук,че при теглене на прикачен товар трябвало да държа автомобила постоянно над 3500 оборота,защото в потивен случай маслото в скоростите завирало-вярно ли е това твърдение? :smt023
Това изказване е лишено от всякакво логично обяснение!? Аз не бих го взел под внимание. Тегли си лодката спокойно, колега, няма да имаш проблеми. Погледни в книжката колко кг е допустимия товар, който може да се тегли. Ако не си над него, просто си карай :)
Съб Яну 16, 2010 9:34 am
Постове: 5906
Така е, принципен проблем няма. Няма го и проблема с полусъединителя - това е натурално начина на работа на автоматика.
Повечето Forester/Outback които съм виждал са си с теглич - за това ги взимат хората, затова са и направени - разходки из природата.
Съб Яну 16, 2010 12:52 pm
Постове: 196
Благодаря Ви колеги! Аз само коментирам какво съм прочел тук във форума.Ното казвам,че в това твардение има логика нито че няма, а книжка с данните нямам ако някои има и знае какво е допустимото тегло за теглене с този автомобил нека каже, ще сам благодарен да го науча. =D>
limona
Съб Яну 16, 2010 2:56 pm
Регистриран на: Сря Юли 25, 2007 1:09 pm
Постове: 127
Автомобил: Forester, 2.0, 2006
Телефон: 0878 45 42 96
Пробвай тук: http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Forester/
http://picasaweb.google.bg/lh/photo/8J0N3WqbB64Ty81EFi-Emg?feat=directlink
Съб Яну 16, 2010 4:36 pm
Съб Яну 16, 2010 5:18 pm
Постове: 5906
Таблицата изглежда реалистична, но не знам защо дават в ръководството на потребителя 400 кг за ремарке без спирачки и 900 със спирачки. Странни ми изглеждат тези цифри - може би се има в предвид нещо друго?
Ей тук например стр.45
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... r_sec7.pdf
Ръководството е за американските, да не би там да имат други изисквания?
Съб Яну 16, 2010 6:16 pm
В интерес на истината и аз си представях съвсем различни килограми от тия в таблицата :roll:
В един от твоите pdf-и пише 2000lbs, което е около 900кг, а в един австралийски форум е дадно това:
Forester Turbo (XT)
08 has 1.4 t
07 has 1.8 t
06 has 1.8 t
05 has 1.8 t
04 has 1.8 t
03 has 1.4 t
I have a 2006 (XT, modded) and my manual says 1800kg.
edit.
This information is in your owner's manual and that is the most reliable source. Mine says that you can pull 1000 pounds or 2000 pounds with electric brakes.
~450kg или ~900kg със спирачна уредба.
Съб Яну 16, 2010 6:29 pm
2002, 2001, 2000, 1999, 1998 - 900kg за автоматите, 1090kg за ръчките и това само при наличие на спирачна уредба. Без спирачна уредба - на половина.
Можеш да увеличиш цифрата само с допълнителен охладител на кутията.
Това е окончателното ми заключение :roll:
Съб Яну 16, 2010 7:07 pm
Постове: 5906
Абе лодката ще стане, няма как да е проблем... Просто трябва внимателно.
Съб Яну 16, 2010 7:54 pm
Споменава се и по-честа смяна на маслото при редовно ползване на теглича, вкл. за CVT
Съб Яну 16, 2010 8:05 pm
Постове: 5906
Ако дълго време се натоварва кутията и се загрява много маслото то се окислява и деградира по-бързо. Дават при продължително каране по стръмно пак наполовина товара. При каране с равномерна невисока скорост би трябвало да няма проблем... Но не знам, нямам опит с теглене, просто разсъждавам... Виждал съм доста Субару-та с каравани.
Съб Яну 16, 2010 8:14 pm
hard towing - hot (горещо време), uphill (изкачване), no trans cooler, при налично някое от тия се препоръчва по-малко натоварване ~50%
Съб Яну 16, 2010 8:39 pm
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
Нямаш никви грижи, колега! Каравана 1400кг и си пере с 140км без никви грижи. Ръгаш "Д" и заминаваш и не само заминаваш ами и стигаш, и не само стигаш ами и с кеф стигаш :lol:
Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Ducati SuperSport 900ss '99
Пон Яну 18, 2010 11:34 am
