 Теглене с автоматик?
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 2:55 pm
Постове: 196
Здравейте колеги и приятели на Субару! Притежавам Forester 2000 год.с турбо и автоматична скоростна кутия, та наближава пролет,лято сезони за повече раздвижване и спорт(аз се занимавам с водомоторни спортове и водолазна дейност),но това между дугото,въпроса ми е следния: Ще тегля с автоматика лодка,която тежи към 1200кг.,прочетох доста по темата за автоматичните скорости,но пак искам да попитам има ли някаква специфика при тегленето с автоматик с оглед на това да не повредя скоростите? Четох мнения тук,че при теглене на прикачен товар трябвало да държа автомобила постоянно над 3500 оборота,защото в потивен случай маслото в скоростите завирало-вярно ли е това твърдение? Вредно ли е за скоростит да ги товаря за няколко метра докато си извадя лодката от водата(все едно карам кола с ръчни скорости няколко метра на полусъединител,тогава общо взето е най-голямото натоварване за скоростите) и изобщо вредно ли е да тегля такъв товар? Ще бъда благодарен ако някой който знае и има впечатления за тези скоростни кутии и е теглил с такава да сподели мнение! Поздрави на всички във форума от мен с наи-добри пожелания! :smt023
limona
Съб Яну 16, 2010 6:06 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
limona написа:
Четох мнения тук,че при теглене на прикачен товар трябвало да държа автомобила постоянно над 3500 оборота,защото в потивен случай маслото в скоростите завирало-вярно ли е това твърдение? :smt023
Това изказване е лишено от всякакво логично обяснение!? Аз не бих го взел под внимание. Тегли си лодката спокойно, колега, няма да имаш проблеми. Погледни в книжката колко кг е допустимия товар, който може да се тегли. Ако не си над него, просто си карай :)
Съб Яну 16, 2010 9:34 am
Постове: 5914
Така е, принципен проблем няма. Няма го и проблема с полусъединителя - това е натурално начина на работа на автоматика.
Повечето Forester/Outback които съм виждал са си с теглич - за това ги взимат хората, затова са и направени - разходки из природата.
Съб Яну 16, 2010 12:52 pm
Постове: 196
Благодаря Ви колеги! Аз само коментирам какво съм прочел тук във форума.Ното казвам,че в това твардение има логика нито че няма, а книжка с данните нямам ако някои има и знае какво е допустимото тегло за теглене с този автомобил нека каже, ще сам благодарен да го науча. =D>
limona
Съб Яну 16, 2010 2:56 pm
Регистриран на: Сря Юли 25, 2007 1:09 pm
Постове: 127
Автомобил: Forester, 2.0, 2006
Телефон: 0878 45 42 96
Пробвай тук: http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Forester/
http://picasaweb.google.bg/lh/photo/8J0N3WqbB64Ty81EFi-Emg?feat=directlink
Съб Яну 16, 2010 4:36 pm
Съб Яну 16, 2010 5:18 pm
Постове: 5914
Таблицата изглежда реалистична, но не знам защо дават в ръководството на потребителя 400 кг за ремарке без спирачки и 900 със спирачки. Странни ми изглеждат тези цифри - може би се има в предвид нещо друго?
Ей тук например стр.45
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... r_sec7.pdf
Ръководството е за американските, да не би там да имат други изисквания?
Съб Яну 16, 2010 6:16 pm
В интерес на истината и аз си представях съвсем различни килограми от тия в таблицата :roll:
В един от твоите pdf-и пише 2000lbs, което е около 900кг, а в един австралийски форум е дадно това:
Forester Turbo (XT)
08 has 1.4 t
07 has 1.8 t
06 has 1.8 t
05 has 1.8 t
04 has 1.8 t
03 has 1.4 t
Цитат:
I have a 2006 (XT, modded) and my manual says 1800kg.
edit.
Цитат:
This information is in your owner's manual and that is the most reliable source. Mine says that you can pull 1000 pounds or 2000 pounds with electric brakes.
~450kg или ~900kg със спирачна уредба.
Съб Яну 16, 2010 6:29 pm
2002, 2001, 2000, 1999, 1998 - 900kg за автоматите, 1090kg за ръчките и това само при наличие на спирачна уредба. Без спирачна уредба - на половина.
Можеш да увеличиш цифрата само с допълнителен охладител на кутията.
Това е окончателното ми заключение :roll:
Съб Яну 16, 2010 7:07 pm
Постове: 5914
Абе лодката ще стане, няма как да е проблем... Просто трябва внимателно.
Съб Яну 16, 2010 7:54 pm
Споменава се и по-честа смяна на маслото при редовно ползване на теглича, вкл. за CVT
Съб Яну 16, 2010 8:05 pm
Постове: 5914
Ако дълго време се натоварва кутията и се загрява много маслото то се окислява и деградира по-бързо. Дават при продължително каране по стръмно пак наполовина товара. При каране с равномерна невисока скорост би трябвало да няма проблем... Но не знам, нямам опит с теглене, просто разсъждавам... Виждал съм доста Субару-та с каравани.
Съб Яну 16, 2010 8:14 pm
hard towing - hot (горещо време), uphill (изкачване), no trans cooler, при налично някое от тия се препоръчва по-малко натоварване ~50%
Съб Яну 16, 2010 8:39 pm
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
Нямаш никви грижи, колега! Каравана 1400кг и си пере с 140км без никви грижи. Ръгаш "Д" и заминаваш и не само заминаваш ами и стигаш, и не само стигаш ами и с кеф стигаш :lol:
Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Ducati SuperSport 900ss '99
Пон Яну 18, 2010 11:34 am
