gikaf
Регистриран на: Съб Яну 22, 2011 12:10 pm Постове: 21 Местоположение: България, София
Автомобил: Subaru Legasy 2.5 AT 2001
колеги здравейте искам малко помощ,предницата на колата ми много тресе няма значение дали спирам или набирам ,интересното е че не винаги ,беше на реглаж беше и на баланс на гуми . помагайте
| Нед Мар 06, 2011 10:37 pm |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Да не е след автомивка? имат навика да оставят горната част с калта и после тресе в несвяст
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Нед Мар 06, 2011 11:08 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Продължаваш търсенето - крива полуоска,проблем от спирачен апарат...виж и 2-ро мнение за джантите и гумите...при каква скорост тресе!?
| Нед Мар 06, 2011 11:54 pm |
gikaf
здрасти вчера не бях много изчерпателен ,значи няма значение дали спирам, набирам или съм по инерция , знам само че когато правих баланс на гумите гумаджията каза че едната ми джанта бе на осмица , след което я изправи ,но сега се замислям че щом джантата е на осмица е възможно и да е изкривила полуоската.  ще видим ако някой има други идеи моля нека да ги сподели
| Пон Мар 07, 2011 12:18 pm |
rado25
Регистриран на: Съб Ное 20, 2010 2:56 pm Постове: 446 Местоположение: Варна
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
gikaf написа: здрасти вчера не бях много изчерпателен ,значи няма значение дали спирам, набирам или съм по инерция , знам само че когато правих баланс на гумите гумаджията каза че едната ми джанта бе на осмица , след което я изправи ,но сега се замислям че щом джантата е на осмица е възможно и да е изкривила полуоската.  ще видим ако някой има други идеи моля нека да ги сподели  Коя джанта изправя, предна, задна? Да не си се удрял в бордюр и да имаш крив носач
| Пон Мар 07, 2011 1:22 pm |
kinni
Регистриран на: Сря Юни 30, 2010 11:56 am Постове: 53 Местоположение: Mordor
Автомобил: Outback98,919rr,Civic6,Senator3.0i
Колега, защо не пробваш да размениш предни със задни гуми...Така просто ще елиминираш вариянта крива джанта/гума.
| Пон Мар 07, 2011 2:38 pm |
RASHEV
Регистриран на: Сря Дек 15, 2010 7:22 pm Постове: 420 Местоположение: София
Телефон: 0888 609 755
kinni написа: Колега, защо не пробваш да размениш предни със задни гуми...Така просто ще елиминираш вариянта крива джанта/гума.  и това е вариант,но миспя изправената джанта да я смениш с резервната само за проба
| Пон Мар 07, 2011 5:09 pm |
gikaf
здравейте значи кривата джанта я намерих отзад от ляво,но така я заварих понеже наскоро я купих и предполагам че удара е бил отпред от ляво.а иначе джантите са изправени и балансирани като най хубавите са отпред . но при размяната нямаше никаква разлика.
| Пон Мар 07, 2011 9:19 pm |
alpis_gumi
Регистриран на: Нед Яну 09, 2011 1:40 pm Постове: 4 Местоположение: София
Skype: alpis_gumi
Автомобил: subaru legacy
Колега, ако искаш заповядай да ти прегледаме хубаво гумите и джантите и да ти решиме проблема.
_________________ Фирма АЛПИС ЕООД ГУМИ и ДЖАНТИ всички размери ОПТИЧЕН ТУНИНГ, ремонт на брони и спойлери. Продажба и ремонт на АВТОРАДИАТОРИ, Заваряване на всички видове метали с АРГОН tel. 0879 453 463 02/979 04 27
| Вто Мар 08, 2011 10:05 am |
Flat 6
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 10:58 am Постове: 1040 Местоположение: София
Ако ти пулсира волана ляво/дясно при ниска скорост и пуснат - почти 100% имаш криви гуми. Колкото и да ги балансират; няма да има ефект...
_________________ https://selectparts.bg/
| Вто Мар 08, 2011 10:13 am |
bi0hazard
Регистриран на: Съб Дек 04, 2010 1:27 pm Постове: 58 Местоположение: PLAMEN_4ERNEV
Skype: PLAMEN_4ERNEV
Автомобил: LADA NIVA
Последна промяна bi0hazard на Съб Юни 18, 2011 5:47 pm, променена общо 1 път
| Вто Мар 08, 2011 12:28 pm |
gikaf
колеги здравейте След повторния баланс направен в булвария , и след 100% уверение на гумаджията, че всичко е наред,съм пак в изходна позиция В сервиза ми откриха разбит шарнир и разбита кормилна щанга и двете отляво сега ще ги сменя но дали ще се оправи,, друго интересно нещо което забелязах е че при пълен ляв назаден нещо като че ли ме задържа дали има някаква връзка ?
| Вто Мар 15, 2011 6:21 pm |
gikaf
| Чет Мар 17, 2011 10:42 pm |
ivodanov
Регистриран на: Сря Дек 30, 2009 4:29 pm Постове: 512 Местоположение: София
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колега, така дистанционно едва ли някой може да ти каже какво е, все пак е нещо механично. Ако майсторите ти не могат да открият от какво е - сменяй ги!!! Аз имах тресене отпред и установих, че имам доста крива джанта. Отидох на машинно изправяне, неща се пооправиха. В началото на зимата отидох при един приятел - гумаджия да си купя нови зимни гуми. Той ми прегледа джантите и въпреки, че бяха машинно изправяни видях, че все още бяха доста криви, даже едната леко усукана. След старият изпитан метод с чука (тук се разбира кой какъв майстор е  ) джантите ми бяха наистина добре изправени. Резултатът е - без никакви вибрации! Другият проблем, който причиняваше вибрации при спиране беше задържане на спирачните ми апарати. След направена профилактика и раздвижване на спирачните цилиндърчета всичко е ОК. Разбира се смених и предните дискове, защото бях криви. Провери дали ти задържат спирачките, възможно е и от там имаш вибрации, особено ако са ти криви и дисковете (те са свързани нещата). Ти имаш ли Hill Holder? Възможно е и от него да се получава задържане.
| Пет Мар 18, 2011 9:35 am |
