 колеги тресе ми предницата
Регистриран на: Съб Яну 22, 2011 12:10 pm
Постове: 21
Местоположение: България, София
Автомобил: Subaru Legasy 2.5 AT 2001
колеги здравейте
искам малко помощ,предницата на колата ми много тресе няма значение дали спирам или набирам ,интересното е че не винаги ,беше на реглаж беше и на баланс на гуми . помагайте :smt136
Нед Мар 06, 2011 10:37 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Да не е след автомивка? имат навика да оставят горната част с калта и после тресе в несвяст :smt129
Нед Мар 06, 2011 11:08 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Продължаваш търсенето - крива полуоска,проблем от спирачен апарат...виж и 2-ро мнение за джантите и гумите...при каква скорост тресе!?
Пламен Маринов
Нед Мар 06, 2011 11:54 pm
Постове: 21
здрасти
вчера не бях много изчерпателен ,значи няма значение дали спирам, набирам или съм по инерция , знам само че когато правих баланс на гумите гумаджията каза че едната ми джанта бе на осмица , след което я изправи ,но сега се замислям че щом джантата е на осмица е възможно и да е изкривила полуоската. :smt136 ще видим ако някой има други идеи моля нека да ги сподели :smt023
Пон Мар 07, 2011 12:18 pm
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
gikaf написа:
здрасти
Коя джанта изправя, предна, задна? Да не си се удрял в бордюр и да имаш крив носач
Пон Мар 07, 2011 1:22 pm
Регистриран на: Сря Юни 30, 2010 11:56 am
Постове: 53
Местоположение: Mordor
Автомобил: Outback98,919rr,Civic6,Senator3.0i
Колега, защо не пробваш да размениш предни със задни гуми...Така просто ще елиминираш вариянта крива джанта/гума. :smt023
Пон Мар 07, 2011 2:38 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
kinni написа:
и това е вариант,но миспя изправената джанта да я смениш с резервната само за проба
Пон Мар 07, 2011 5:09 pm
Постове: 21
здравейте
значи кривата джанта я намерих отзад от ляво,но така я заварих понеже наскоро я купих и предполагам че удара е бил отпред от ляво.а иначе джантите са изправени и балансирани като най хубавите са отпред . но при размяната нямаше никаква разлика. :smt119
Пон Мар 07, 2011 9:19 pm
Регистриран на: Нед Яну 09, 2011 1:40 pm
Постове: 4
Skype: alpis_gumi
Автомобил: subaru legacy
Колега, ако искаш заповядай да ти прегледаме хубаво гумите и джантите и да ти решиме проблема.
Фирма АЛПИС ЕООД ГУМИ и ДЖАНТИ всички размери
ОПТИЧЕН ТУНИНГ, ремонт на брони и спойлери. Продажба и ремонт на АВТОРАДИАТОРИ, Заваряване на всички видове метали с АРГОН
tel. 0879 453 463
02/979 04 27
Вто Мар 08, 2011 10:05 am
Постове: 1040
Ако ти пулсира волана ляво/дясно при ниска скорост и пуснат - почти 100% имаш криви гуми. Колкото и да ги балансират; няма да има ефект...
https://selectparts.bg/
Вто Мар 08, 2011 10:13 am
Регистриран на: Съб Дек 04, 2010 1:27 pm
Постове: 58
Местоположение: PLAMEN_4ERNEV
Skype: PLAMEN_4ERNEV
Автомобил: LADA NIVA
Последна промяна bi0hazard на Съб Юни 18, 2011 5:47 pm, променена общо 1 път
Вто Мар 08, 2011 12:28 pm
Постове: 21
колеги здравейте
След повторния баланс направен в булвария , и след 100% уверение на гумаджията, че всичко е наред,съм пак в изходна позиция :smt100
В сервиза ми откриха разбит шарнир и разбита кормилна щанга и двете отляво
сега ще ги сменя но дали ще се оправи,,
друго интересно нещо което забелязах е че при пълен ляв назаден нещо като че ли ме задържа дали има някаква връзка ? :smt136
Вто Мар 15, 2011 6:21 pm
Постове: 21
:smt100 :smt100 :smt100 :smt100 :smt100
Чет Мар 17, 2011 10:42 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колега, така дистанционно едва ли някой може да ти каже какво е, все пак е нещо механично. Ако майсторите ти не могат да открият от какво е - сменяй ги!!!
Аз имах тресене отпред и установих, че имам доста крива джанта. Отидох на машинно изправяне, неща се пооправиха.
В началото на зимата отидох при един приятел - гумаджия да си купя нови зимни гуми. Той ми прегледа джантите и въпреки, че бяха машинно изправяни видях, че все още бяха доста криви, даже едната леко усукана. След старият изпитан метод с чука (тук се разбира кой какъв майстор е :smt129) джантите ми бяха наистина добре изправени. Резултатът е - без никакви вибрации! Другият проблем, който причиняваше вибрации при спиране беше задържане на спирачните ми апарати. След направена профилактика и раздвижване на спирачните цилиндърчета всичко е ОК. Разбира се смених и предните дискове, защото бях криви.
Провери дали ти задържат спирачките, възможно е и от там имаш вибрации, особено ако са ти криви и дисковете (те са свързани нещата).
Ти имаш ли Hill Holder? Възможно е и от него да се получава задържане.
Пет Мар 18, 2011 9:35 am
