proscrip
Здравейте, Продавам Легаси 1 турбо на части - всичо става за импреца и форестър турбо до края но 98 г, с малки изключения, а някой части стават за ъпгрейд на амтосферни Субара - спирачки предни, задни, други са еднакви и на турбо и на атмосферка компресор климатик, рейки и тнт. Всичко подлежи на договаряне - отново има малки изключения  Колата е с нормален - ляв волан. 1. Блок - клоузд дек с маслени пръскалки 92.00 мм - 600 лв 2. Вал колянов 52 мм, среден аксиален лагер - 350 лв 3. 4. Стартер - 70 лв 5. Алтернатор 60 лв 6. 7. 2бут. сп. апарати 250 лв - със сменени уплътнения и напълно ревизирани преди 600 км 8. 9 10. 11. 12. 13. кардан 150 лв к-т с висящ лагер 14. 15. задни спир к-т 200 лв. имат нужда от профилактика и стружка на дисковете, комплекта е с всичко за конверсия от барабани. 16 17 маслена помпа 70 лв 18 19 дюзи + рейки 380 100 лв 20 21. маховик + съденитиел к-т 350 лв - много добър, съединителя комплекта е на към 10 000 км, маховика е много добър-нямаше притрисване и много плавно поемаше 22. 23. датчици - 24 ламбда 50 лв - няква афтърмаркет е, не е оригиналната, но не ми е давало грешка или друго, добре си смесообразуваше NGK e 25 блоуофф 40 лв - оригиналния 26. 27.колектор всмук 120 лв - к-т с изключение на някой гумени съединения по картентата вентилация 28.изпуск колектор 150 лв к-т с ъппайпа 29. 30.главини предни бр - 100 лв - лагерите са добри 31 билетки на 2000 км 32. 33 34.електроника 100 лв - оригинална 200 кс - 35 заден мост, преден мост по 200 лв к-т с носачи 37 Рейка 150 лв - не тече и не трака 38. Хидравлична попмпа с маркучи - 80 лв - няма проблеми и шумове. Всичко друго, което се сетите е налично по-колата по интериора и екстериора. Фарове, предни и задни, мигачи, са сменяни с доста добри предполагам втора ръка - имала е лек удар отпред, седалки, табло, волан Момо и др. Ще се постарая да сложа повече снимки днес-утре тел 0895 45 55 62 Петър
block.JPG [ 97.62 KiB | Прегледано 3281 пъти ]
val.JPG [ 126.74 KiB | Прегледано 3281 пъти ]
Последна промяна proscrip на Вто Авг 30, 2011 10:55 am, променена общо 13 пъти
| Съб Апр 09, 2011 6:24 pm |
proscrip
За повечето неща - може да предложите цена и да се дооворим - ако не ви харесва обявената, за някой неща пазарлък няма да има, тъй като и на мен ще ми трябват и ако не се продадат за обявената цена - остават. Това е колата, огромна част от нещата пасват на Импреца ВРХ първото поколение до 99 г. Форестър турбо и тнт.
| Сря Апр 13, 2011 12:36 pm |
proscrip
| Чет Апр 14, 2011 12:38 pm |
metopetrov
Пешо задния диф. трябва да е 3,54 обаче, поне моя е такъв.
| Чет Апр 14, 2011 4:02 pm |
proscrip
metopetrov написа: Пешо задния диф. трябва да е 3,54 обаче, поне моя е такъв.  Мдааа - както обикновено Методи е прав - задния дифф е 3.545, предния е 3.9 - тъй като имаме 1.1:1 - централно предавателно отношение - и те така.... кода на скоростната кутия е 2V-TY752VN1AA
| Чет Апр 14, 2011 4:57 pm |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
Колега, добре ли разбрах, че челното стъкло е 50 лв. { 16 Стъкла пр/зад 100 лв по 50 лв/бр нямат одрано, чукнато, пукнато, подгряването на задното няма прекъснали нагреватели.} Ако е така, считай, че го взимам - на ЛС ще се доуточниме  П.П. А защо я разпарчетосваш таз красавица???
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Чет Апр 14, 2011 9:46 pm |
proscrip
Правилно си разбрал колега - 50 лв на брой идва - само да доуточния, че е със синкав оттенък. Всички стъкла са със синкав оттенък - на другото, черното ми Легаси са с кафеникъв оттенък - явно според цвета на колата е опушването на стъклата. Тъй като стъклото е едно и днес ми се обади колега с интерес към него и поех ангажимент - до края на седмицата каза, че ще мине да го вземе. Ако няма развитие до понеделник ще ти пиша ЛС. Дълга тема е защо я разпарчелосвам, но първоначалния ми замисъл като я купувах беше да е за части за ето това легаси viewtopic.php?f=31&t=2650 , което много му се проточи ребилда, но като всяка стара кола - голям зор са частите. Като я взех тая бялата пропушваше бая пара и миришеше на масълце - реших, че с едни нови гарнитури ще се оправи и ще я подкарам и нея - но се оказаха и двете глави с пукнатини и на 4-те свещи, някой е стягал много яко свещите и трябва да търся глави, да наливам допълнително пари и без това се охарчих прекалено покрай черната.
| Чет Апр 14, 2011 10:34 pm |
jovanni
| Пет Апр 15, 2011 9:31 am |
proscrip
Предно стъкло и к-т задни амотрисьори с пружини и тампони - запазени К-т задна чистачка /моторче, механизъм, рамо, чистачка/ - продадено. Бензинова помпа - продадена. Остана още една, но е без цедка и ми се види доста малка за турбо кола, явно предния собствменик я е сменял - предполагам е за атмосферна - ще пусна снимки на помпата. Даунпайпа с катализатора и тръбите назад не стават за пордажба - днес ги прегледах - здрави са, но катализатора е заминал, крайното и средното гърне са доста корозирали - отива за вторични суровини.
Последна промяна proscrip на Вто Апр 19, 2011 9:06 pm, променена общо 1 път
| Пон Апр 18, 2011 1:39 pm |
bad_dog
Аз лично съм виждал два размера помпи за турбо Субару. Т.е. размерът не е критерий за дебит и налягане.
_________________ Beam me up, Scotty
| Пон Апр 18, 2011 3:53 pm |
1040
bad_dog написа: Т.е. размерът не е критерий за дебит и налягане. На 2007 STI е почти два пъти по тънка от на WRX MY95. Прав си не е критерий.
| Пон Апр 18, 2011 9:34 pm |
proscrip
Предното стъкло отпада от офертата - днес говорих с двама джамджии не се наемат да го свалят, било старо и вече риска бил много голям да се пукне при прорязване с проволка или в последствие при монтажа. За задното казаха, че ще стане - защото било сменяно и не било оригиналното 20 г стъкло.
задните макферсони са продадени!
Останаха 3 много добри биели с чисто нови биелни лагери АСЛ Дюраглайд и чисто нови втулки на ушите - оригинални - ръчно напасвани към буталните болтове на 0.000мм. Стават за почти всички двигатели на субару до 1995-6 г. като на турбомоторите може би са такива до 1995 г.
| Вто Апр 26, 2011 7:40 am |
proscrip
| Пон Май 02, 2011 6:43 am |
proscrip
Още снимки
Последна промяна proscrip на Пет Сеп 02, 2011 12:47 pm, променена общо 1 път
| Пон Май 09, 2011 9:15 am |
proscrip
Коляновия вал е с биелни шийки 52 мм и е със среден аксиален лагер. Биелите съответно също са с 52 мм черупки.
Цял комплект климатик за Легаси 1 и 2-а генерация - работеше - пускал съм го за проба само цена 400 лв.
| Нед Май 15, 2011 5:59 am |
proscrip
Добавям и щора за багажника - в многодобро състояние! - тъмно синя - 80 лв.
| Сря Май 25, 2011 8:59 am |
proscrip
Вече колата е тотално разглобена, купето отиде на вторични - въпреки, че нямаше ръжда. Та свалих и здрав резервоар к-т с нивомерите - 100 лв К-т шибедах - 100 лв. тапицираната кора на тавана - 50 лв. кормилен прът - много добър - 100 лв. АБС модул управлението - 60 лв. Табло - нормална дирекция с планките - 100 лв. Допълнителни снимки - като си намеря ново фото, че и двата ми ги откраднаха.
| Пон Юни 06, 2011 7:34 am |
proscrip
снимки:
| Пон Юни 06, 2011 3:31 pm |
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
proscrip написа: АБС модул управлението - 60 лв. Модула Бош ли е?
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Вто Юни 07, 2011 7:20 am |
proscrip
zloto69 написа: proscrip написа: АБС модул управлението - 60 лв. Модула Бош ли е? Не, колега - съжалявам - модулът е Нипон. Всъщност в тези коли няма абсолютно нищо, което да е правено извън Япония...
| Нед Юни 12, 2011 8:18 pm |
