 Да сваля ли катализаторите? Масло за АТ
Постове: 338
Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
:smt023 Здравейте :!: Приятел ме посъветва да изчистим катализаторите за да се "отпуши"колата и да не се натоварва двг,защото може пак да ми избие масло от гарнитурите на капаците,които смених преди 1500 км :?: :smt100 :?: Предполага се ,че поради това и гасне,като дава грешка за ламбда сонда.Сменях ламбдата ,не помага [-o< Мисля да сменя маслото и на скоростната кутия,Някой има ли 8 л. на по-нормална цена :?: Александров,ти приятелче имаше ,четох някъде,пиши на ЛС :waste: Очаквам :idea: :smt100 съвети
Пет Апр 22, 2011 11:25 am
Постове: 5911
За маслото ти писах в темата там, а за катализаторите - вероятно е да правят проблем.
Пет Апр 22, 2011 3:14 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
:smt023Ще се увеличи ли разхода при премахването им,нямам понятие :roll: и дали ще последва друг нежелателен ефект #-o
Пет Апр 22, 2011 6:30 pm
Постове: 5911
И аз още не съм ги махнал :-D , но ако наистина има проблем с тях разхода ще ти падне и ще се отпуши колата. Евентуално е възможно да ти светва ламбда сондата по-често, но е възможно и да няма проблем. Ако има и се прави дистанционна втулка.
Пет Апр 22, 2011 7:01 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Гена, разхода ти няма да се увеличи, колата ще ти се поодпуши и даже кончетата може да се поувеличат с 2-3.....само, че е хубаво да ти ги сцепят и изкарат и пак да ги заварят от невидимата страна, щото сега ще позатегнат нещата по техн. прегледи и могат в последствие да ти създават проблеми (проверяващите де).....иначе съм вкарвал доста автомобили с подобни проблеми и се оказва, че питата вътре с времето получава стареене и се разрушава и тези частички запушват каналчетата и колите почват да се давят,,,,особенно при кикване....датчиците също почват да се подлъгват...даже на повечето европейски автомобили среден клас, катализаторите издържат около 150-200000 км.......така, че махай питите им и ще се пооправиш, но си запази корпусите им ( да ти ги заварят пак). Това е като съвет от мен.
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
 5
Съб Апр 23, 2011 3:42 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ :!: Благодаря ви за ценните съвети :smt023 :D :!: ,обезателно ще се възползувам и от тях :beer02:
Нед Апр 24, 2011 5:50 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
BAlexandrov написа:
Кои майстори ще ми направят дистанциона втулка (ако се наложи),тези които отремонтирват гърнетата,или някой по-тесен специалист:стругар, я шлосер или друг :( :?:
Нед Апр 24, 2011 6:57 pm
Постове: 239
Мойте ги махнах в крафт, като казаха че проблема се решава единствено с повдигане на втулката, случва се чат-пат да светне чек-а, не е лошо явно да се сложи една тапа, разхода падна малко след интервенцията.
stay hungry, stay foolish
Последна промяна thebrainless на Вто Апр 26, 2011 9:10 am, променена общо 1 път
Вто Апр 26, 2011 8:56 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Махат се катализаторите,слагат се резонаторни гърнета и нищо не свети + разхода пада :smt023
Пламен Маринов
Вто Апр 26, 2011 9:04 am
Гената написа:
BAlexandrov написа:
Твоя човек е Фидо Дидо - виж темата в сервизи, ще ти реши въпросните проблеми...
Вто Апр 26, 2011 9:33 am
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Аз имам и друго питане,чека светва ли когато катализатора е запушен? След какъв пробег се сменя?
Вто Апр 26, 2011 3:48 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
RASHEV написа:
Светва от време на време,след което непосредствено колата попридърпва,после угасва и нещата се поправят до следващия гаф :-D
Вто Апр 26, 2011 4:13 pm
Постове: 420
ОК! Значи и при мен е за подмяна.Колко се изваждат за нов?
Вто Апр 26, 2011 4:24 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Е прочетете си грешките на колите де...няма по интернет да се лекуваме без точна диагноза :giggle:
Пламен Маринов
Последна промяна Pacone 4X4 на Вто Апр 26, 2011 4:45 pm, променена общо 2 пъти
Вто Апр 26, 2011 4:37 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Pacone 4X4 написа:
32 :smt131 Ламбда,Мислех че съм писал
Вто Апр 26, 2011 4:41 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Махаш катализаторите...проверяваш дали свети...и ако свети пак - бат Мимо13 за нова ЛС :smt023
Задължително RESET на системата с махане клемите на акумулатора за около 5мин.
Пламен Маринов
Вто Апр 26, 2011 4:44 pm
Постове: 420
Какви ли не еквилибристики правх,в това яисло и четене на грешки,но не би присветва и присветва.
Вто Апр 26, 2011 4:50 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Pacone 4X4 написа:
Утре или в други ден ще се прави тази проба-контрол :smt023 ТЕНКС :!: :!: :!:
Вто Апр 26, 2011 4:54 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
:lol: :smt082 :-D Голям МАЙТАП:нямам катализатори.Днес свалих първото гърне след началото на генерацията(вертикалното) и в него една голя-а-а-ма дупка,няма пити няма никой,бъркам с една дебела арматура през следващите две по -малки хоризонтални гърненца,третото от които е плоско четвъртито и там дупка,даже няма и" мишки" :smt129 :giggle: ,камо ли катализатор.А иначе всичко е затворено с неръждавейка ,няма заварки, няма признаци на извън фабрична намеса :waste: Ха, сега де :lipseal: :?: Не знам само в последното(най-външното и най-голямото) какво се случва.Ако има там някакво запушване,дали ке гасне :smt131 Ето и малко фото:
Прикачения файл Photo-0024.jpg вече е недостъпен
Photo-0026.jpg [ 118.74 KiB | Прегледано 1357 пъти ]
Photo-0027.jpg [ 80.89 KiB | Прегледано 1357 пъти ]
Photo-0028.jpg [ 83.81 KiB | Прегледано 1357 пъти ]
Photo-0029.jpg [ 83.07 KiB | Прегледано 1357 пъти ]
Направих му и Reset-a цяла нощ,утреще покарам малко да видим :smt136
Сря Апр 27, 2011 5:17 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Щом вече някой ти е свършил работата с катализаторите,виж добре и плътно ли духа през задния кюнец(трябва ти 2-ри човек да форсира)може да е запушен или обратното...има и вариант да "преиздухва" системата и ЛС-та да отчита бедна смес на моменти,но това са само голи предположения...в краен случей посещение в сервиз за проверка на ЛС(как работи по показатели) и търсене на проблема другаде ако се наложи :smt131
Успех и пиши за резултатите :beer02:
Пламен Маринов
Сря Апр 27, 2011 8:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта
