NoB
Регистриран на: Чет Яну 27, 2011 4:37 pm Постове: 18 Местоположение: Sofia
Автомобил: Impreza 2.0
Телефон: 0899211867
Здравейте имам странен проблем със спирачките, до последно си мислех, че апаратите отзад са блокирали тъй като диска беше ръждясал жестоко но като свалих апаратите се движат нормално буталцата се движат нормално и те и нямам идея какъв може да е проблема
| Сря Апр 27, 2011 7:40 am |
NoB написа: Здравейте имам странен проблем със спирачките, до последно си мислех, че апаратите отзад са блокирали тъй като диска беше ръждясал жестоко но като свалих апаратите се движат нормално буталцата се движат нормално и те и нямам идея какъв може да е проблема  Колега - опиши какъв е проблема де... ТТ данни на колата и подробности
| Сря Апр 27, 2011 8:04 am |
NoB
Телефон: 0899211867
Колата е Импреза 2002 2.0.Проблема е ,че задните апарати не спират а проблема не е в тях
| Сря Апр 27, 2011 8:10 am |
А как разбра че не спират? Като покараш колата би трябвало да са топли на пипане ако работят и студени ако не, но задните не спират със същото усилие като предните... като натиснеш спирачката апаратите отзад реагират ли?
| Сря Апр 27, 2011 8:27 am |
NoB
Телефон: 0899211867
Ами тука немога да кажа защото колата е в братми и тои я е разглобил но предполагам, че реагират след като ми каза че апарата и буталото се движат нормално
| Сря Апр 27, 2011 8:32 am |
NoB
Телефон: 0899211867
Обесняваше ми, че трабичките от ABS излизали и влизали в някаква кутия ли незнам и аз какво и се съмнявали да неби нещо да не разпределя правялно усилито.
| Сря Апр 27, 2011 8:35 am |
NoB написа: Ами тука немога да кажа защото колата е в братми и тои я е разглобил но предполагам, че реагират след като ми каза че апарата и буталото се движат нормално С наличната информация няма кой да ти помогне тук. Направи горните тестове и най-вече след каране пипни дисковете отзад дали са топли, предните трябва да са горещи, задните топли...И си провери спирачната течност - ако е малко или не е сменяна последните 2-3 години също дава отражение... А по принцип тоя модел не спира добре със сток спирачки...
| Сря Апр 27, 2011 8:38 am |
suncho009
Регистриран на: Пон Сеп 17, 2007 11:02 am Постове: 175 Местоположение: Spain
Автомобил: Импреса 2,0R,2007
Телефон: 0897342858
Може да не работи разпределителя на спирачното усилие.
_________________ Някой ден и аз ш'зема да напиша една умност тука!
| Пет Май 13, 2011 8:37 pm |
valqk
suncho009 написа: Може да не работи разпределителя на спирачното усилие. Извинявам се за невежеството, ама не са ли само комбитата с такъв регулатор?
| Пет Май 13, 2011 10:15 pm |
suncho009
Телефон: 0897342858
Доколкото знам всички превозни средства с повече от две колела имат такъв регулатор.Намира се преди задният мост. Служи за намаляване на спирачното усилие върху задните колела защото при спиране в следствие на прехвърлянето на тежестта напред задницата "олеква" и колелата на задният мост губят сцепление.
| Пет Май 13, 2011 11:27 pm |
valqk
значи съм бил в заблуда  , иначе съм чувал за какво служи.
| Пет Май 13, 2011 11:31 pm |
Ivancho_moy
Изгонен
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm Постове: 197 Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
suncho009 написа: Доколкото знам всички превозни средства с повече от две колела имат такъв регулатор.Намира се преди задният мост. Служи за намаляване на спирачното усилие върху задните колела защото при спиране в следствие на прехвърлянето на тежестта напред задницата "олеква" и колелата на задният мост губят сцепление. точно при японските не стои пред задния мост а в двигателния отсек  и за субару е в сила  на импрезата е на дясното бомбе на амортисьора мисля че и на легасито беше там
| Съб Май 14, 2011 2:25 pm |
suncho009
Телефон: 0897342858
На моята е пред задното дясно колело.Явно говорим за различни неща.Това е една лостова система която отчита разстоянието между задният мост и купето.При спиране това разстояние се увеличава и един въртящ се клапан затваря частично пътя на течността назад.Не знам за какво устройство върху бомбето говориш и ако е това действа по друг не механичен начин.
| Съб Май 14, 2011 7:22 pm |
Ivancho_moy
Изгонен
Skype: ivancho_moy
може през годините да са го променили  моята е 94 и можеби за това и на маздата ми беше отпред, виждал съм на нисан 100NX има за всяко задно колело поотделно
| Съб Май 14, 2011 7:26 pm |
suncho009
Телефон: 0897342858
Това на бомбето предполагам,че е блока на антиблок системата.А това за което ти казвам го имат даже и руските кошници от преди новата ера.
| Съб Май 14, 2011 7:32 pm |
Ivancho_moy
Изгонен
Skype: ivancho_moy
мойта е без абс а при руските е разпределител за натоварването  принципа сигурно е като на пежата и така на татък коя година е твоита кола
| Съб Май 14, 2011 7:51 pm |
suncho009
Телефон: 0897342858
2007 е.Току що прочетох,че онова отзад дето го имам пред моста е само един датчик който подава инфо на блока за електронно разпределение на спирачното усилие който пък е там някъде отпред вероятно дето казваш. А на по-старите модели без таз система би трябвало да е механично като на споменатите вече кошници.
П.С. Разпределител на натоварването и разпределител на спирачното усилие(при тез кошници) е един и същ механизъм който изпълнява и двете функции.
| Съб Май 14, 2011 8:10 pm |
Ivancho_moy
Изгонен
Skype: ivancho_moy
точно,точно
| Съб Май 14, 2011 9:46 pm |
suncho009
Телефон: 0897342858
Аре стига вече Иванчо,че много му оспамихме темата на колегата!Дано поне да сме му били полезни! Поздрави!
| Съб Май 14, 2011 10:10 pm |
