 ABS И VDC?
Постове: 2115
Вчера както си карах и ми светнаха абс и вдц лампите , после загасих, запалих загаснаха , днеска пак го направиха точно преди паркиране на задна , загасих, запалих пак загаснаха, някакви идеи освен тестер при митака, който е ясен ма ще е по натам че свети чека, заради новата газова на ламбда сонда постоянно.
като светят знам че нямам абс и вдц, ма некви идеи що светят ?
кофти куплунг някъде?
Нед Май 01, 2011 7:23 am
Постове: 1040
Да си минавал през големи дупки напоследък?
Прилича на повреден датчик на АБС...
https://selectparts.bg/
Нед Май 01, 2011 9:27 am
Постове: 2115
ми май не , ма се сещам че може и да е прекъснат кабел , Калибрата ми ги правеше тия номера като смених накладките, а и тука скоро ги сменях ако са опънали кабелите и нямат свободен ход като завие колата, нищо чудно някой да се закъсал и да прекъсва чат пат.
Нед Май 01, 2011 9:32 am
Постове: 5911
Трябва на диагностика да си признае кой точно е. Или не прави контакт, или е счупена гривната, от която отчита датчика...
Нед Май 01, 2011 11:33 am
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Да не би да има износване или несъответствие на протектора между някои от гумите - предни/задни или леви/десни. При разлика от над 1 см може да има проблеми и компютъра да се лъже, че има приплъзване.
Вто Май 10, 2011 2:24 pm
Постове: 2115
taipan написа:
ами след две светения не е светило повече, като сменя гумите и ще видим какво ще стане.
Вто Май 10, 2011 2:34 pm
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm
Постове: 69
Намен ми го прави два пъти, точно като изкачвам завоите на ябланица, лампите светват, но ABS продължава да работи, за Vdc то нямам идея дали и как да го пробвам. Гася паля и всичко е наред. Единственото което ми идва на ума е че я ръчкам нагоре много над 100 и да не би да прегрява.
Пон Май 16, 2011 7:33 am
Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 1:49 pm
Постове: 81
Skype: maznislav_pld
Автомобил: Subaru Legacy 2,5i Aвтомат 2001 г
Моето VDC светва почти винаги когато спирам на светофар и изгасва в момента на тръгване ...
И на него ще му дойде реда за оправяне :(
Сря Май 18, 2011 1:02 pm
Постове: 2115
maznislav написа:
Това е майна щото на субари, Майненесбург не им понася добре, не трябваше да си тръгваш от Тетевен толкова бързо, какви ракии запукахме после :-D :lipseal:
Сря Май 18, 2011 3:32 pm
Постове: 2115
при мен не е светило повече, освен ония два пъти.
като отида на тестер ще си каже какво е било, най вертоятно лоша връзка.
Сря Май 18, 2011 4:08 pm
Регистриран на: Пон Дек 15, 2008 12:14 am
Постове: 116
Автомобил: Legacy
Кофти...
Моето 1997 Легаси, комби 2.0лт., също има светеща лампа на АБС-а от 2 месеца насам.
Ходих при Митака, който ми предписа смяна с нов или втора употреба блок за АБС-а.
Някой някакви идеи или съвети да има ??
Благодаря предварително
:beer02:
BOXER FAN
Сря Май 18, 2011 4:16 pm
Постове: 81
А моето светване на същите лампички изчезна като си купих 4 чисто нови летни гуми.
Вече никога гуми на старо дори и да изглеждат като нови и да изглеждат еднакво изтъркани.
Чет Юни 02, 2011 1:44 pm
Постове: 116
Автомобил: Legacy
Кофти...
Хммм, може да ми е блокирал спирачен апарат ми казаха също, защото моите гуми са нови и са еднакви като марка и ДОТ
maznislav написа:
BOXER FAN
Пон Юни 06, 2011 10:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: fanta roze и 60 госта
