avalon
Регистриран на: Сря Мар 16, 2011 6:00 am Постове: 24 Местоположение: България Рейтинг: 0
Здравейте, аз съм новият горд собсвеник на този дзвер. Днес успях даже да я регистрирам в кат. Нямаше човек дето да не погледне талона и да пита "колко коня е?". И всеки й се изкефи, макар да не е лъсната  Сега е ред да се направи една профилактика и да си я карам.
| Сря Мар 16, 2011 10:14 pm |
steling
Да не забравиш да дойдеш на следващата среща, че Владо така му се точеше на Форито, поне да го повозиш малко
| Сря Мар 16, 2011 10:23 pm |
gy74
Регистриран на: Пет Апр 02, 2010 1:36 pm Постове: 674 Местоположение: Бургас
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Честито колега,да си го караш със здраве!
| Сря Мар 16, 2011 10:30 pm |
Valio
Още един добре въоръжен фен Честито колега ,да го покажеш на живо че ни изтекоха лигите по това Фори
| Чет Мар 17, 2011 7:56 am |
valadares
Регистриран на: Съб Юли 17, 2010 10:44 am Постове: 2539 Местоположение: варна
avalon написа: Здравейте, аз съм новият горд собсвеник на този дзвер. Днес успях даже да я регистрирам в кат. Нямаше човек дето да не погледне талона и да пита "колко коня е?". И всеки й се изкефи, макар да не е лъсната  Сега е ред да се направи една профилактика и да си я карам. Поздрави колега. с много кеф да я караш,много безаварийни километри ти пожелавам с новата резачка от отбора на "  горските"
| Чет Мар 17, 2011 10:18 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Колата е дзвер! Нябира яко и стои много стабилно напътя!  Ще доставя удоволствие на новия си собственик!
| Чет Мар 17, 2011 12:18 pm |
avalon
Мерси на всички за поздравленията! Направих необходимата профилактика и утре ще го видим на дълъг път, как е. Най- интересното при ремонта беше, че в таблото над касетофона бяха разменени 2 куплунга и като се цъкне копчето Bright, гореше бушона за огледалата. А този бутон Bright пък направо не мога да повярвам, че могат да сложат такъв голям бутон само за подсилване светлината на часовника, който е над огледалото за задно виждане?! Като ги сменихме, всичко си дойде на мястото, ама колко ровене докато го разберем... Така и не успях обаче да прекарам колата през елкон. На 2 места пробвах и все нещо не я връзват. Взех да си мисля дали няма нещо не много скъпо, което да си купя и сам да си следя компютъра. Обаче за тази кола никакви спецификации или сервизни книги не намирам в интернет. След доста ровене вече предполагам, че връзката не е OBDII, ами SSM (Subary Select Monitor). Някой знае ли, как да се сдобия със сервизна книга за моя модел автомобил? Някой има ли опит с такива устройства като http://www.the-obd.com/subaru-ssmiii/# или други, които не са скъпи и човек може да си ги позволи за лични нужди? Някъде да правят диагностика на Субару, като моето?
| Сря Мар 23, 2011 3:13 pm |
Greg4o
Ми не ти ли се ходи до Субару Варна? Ако не може и в Алекс Моторс преди разклона за Виница в ляво на бензиностанцията. А и Честито!!! Да дойдеш да я видим
| Сря Мар 23, 2011 6:46 pm |
blatimir
а защо изобщо трябва да ходиш на елкон?
| Сря Мар 23, 2011 11:03 pm |
Greg4o
blatimir написа: а защо изобщо трябва да ходиш на елкон? Добър въпрос
| Чет Мар 24, 2011 1:48 am |
avalon
От ето този човек си взех K-line адаптер USB за 80 лева ( http://autodiag.hit.bg/ 0885736913). С ecuexplorer (безплатен) хващам автомобила. Мога да виждам данни от разните там датчици на автомобила. Също грешки, ако има записани, могат да се четат и трият (това не съм правил). Има и за регулиране на обороти и още някакви дето не съм ги гледал. Основното, което исках е да мога да си меря в реално време разхода на гориво, за да се науча да карам  Та след часове четене най- накрая мисля, че намерих правилния метод за автомобила. Има доста начини да се мери разход. Основните използвани в разните програми по интернет е по MAF или MAP+air temperature+Air/Fuel ratio сензорите. Обаче при мен MAF излиза, като волтаж, а A/F съотношение и температура нямам показани и трябва да го замествам с константа, което прави нещата неточни. То такива сензори очевидно има, но не излизат като показател, какъвто да ми върши работа. Други методи, които намерих са: специален датчик за мерене на течащото гориво (нямам такъв показател) fuel trim Трудното беше да разбера, че fuel trim всъщност кореспондира с нещо, което имам като показател /Fuel Injector #1 Pulse Width (ms)/. Това е времето в милисекунди, горивните дюзи стоят отворени за един цикъл на двигателя. Та формулата от википедиа (Fuel flow rate) ≈ (pulsewidth) × (engine speed) × (number of fuel injectors) определено и налягането на горивото играе роля, но то трябва да е константа, ако бензиновата помпа и датчиците там работят нормално. Та последния въпрос беше, как да превърна тези данни в L/100km. Много лесно! Знам, че fuel rate/speed ще ми даде разхода в обеми на разстояние. За да обърна неизвестен обем за неизвестно разстояние във литри на 100 километра ми трябва само някаква константа. Понеже съм засичал, че колата харчи малко над 10 на 100, си избирам някаква константа и гледам дали по време на каране горе-долу разумно изглежда показателя за разход. За начало 1/36 за тази кола ми изглежда приблизително вярна. Не съм измислил още, как мога да меря разход примерно за цялото пътуване, но това не ми трябва особено. Може лесно да се измери на бензиностанцията... Също трябва да измисля, как да изкарвам разхода в реално време докато карам, защото засега правя сметките на openoffice calc от логовете, които съм записал при каране. ---------- Мисълта ми е, че на който му се занимава, 80 лева не са много (за преглед ми взеха 30 лева преди да си купя това) и може сам да си е елкон и да си мери разни неща по колата, ако му трябва. След 2001 колите трябва да имат ODBII или EOBD. Но четох, че K-line адаптера работел на субару до 2008 като допълнение към OBDII. Не знам дали показват едни и същи данни обаче. Този човек на същата цена продава и OBD-та. Има и по- евтини в e-bay от китай, но аз предпочитам да купя нещо, което видя че работи...
| Пет Апр 29, 2011 12:57 pm |
BAlexandrov
Браво! Направи и снимки да видим как изглежда. В интерес на истината инжектора пръска един път на два оборота и константа така или иначе ти трябва, а там може да иде и броя инжектори  Остават обороти и injector duty cycle както го водят някъде. Работата е, че не е и съвсем линейно ама... като се има в предвид, че GPS-a ми смята разход и след малко калибриране го прави доста точно само според данните от движението на колата се преживява
| Пет Апр 29, 2011 3:21 pm |
avalon
BAlexandrov написа: Браво! Направи и снимки да видим как изглежда.
То какви снимки... един кабел, един лаптоп и някакви неразбираеми цифрички BAlexandrov написа: В интерес на истината инжектора пръска един път на два оборота и константа така или иначе ти трябва, а там може да иде и броя инжектори  Остават обороти и injector duty cycle както го водят някъде. Работата е, че не е и съвсем линейно ама... като се има в предвид, че GPS-a ми смята разход и след малко калибриране го прави доста точно само според данните от движението на колата се преживява  Да, дебит на инжекторите, вариации в налягането на гориво, брой инжектори. "injector duty cycle" мисля, че е точно това, което записвам обаче с друг термин. Според мен променлива е само налягането на гориво, което би трябвало да не мърда много. Вярно, че и получените данни са точка във времето и от там също може да мъдра малко резултата (дори RPM не се чете в същата милисекунда както % отвореност на дюзите). Всичко друго е линейна зависимост, поради което една константа би трябвало да е точен показател...
| Пет Апр 29, 2011 3:57 pm |
miroslavmark
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 1:55 pm Постове: 843 Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Сашо, и аз ти казвам браво, ама ако питаш мен стига си го засичал и стига си смятал, давай газ и това е.  10 на 100 разход за тая кола е супер, с това вървене... Я кажи, справя ли се с пресечената местност където каза, че ходиш постоянно?
| Пет Апр 29, 2011 4:52 pm |
ABB_BG
Регистриран на: Нед Май 25, 2008 9:58 pm Постове: 112 Рейтинг: 0
Take a look my friend : http://hobdrive.com/Ако знаеш от кога чакам/е фен като теб . Имам 3 излишни смартфона и ще ми свършат работа ако си намеря нещо да чете OBD-to и да праща по блутут OBD-II link adapter (ELM327 based) трябва да е четеца за горната програма. Ти какъв си взе че стана (аз пробвах 2 и нищо....) дай линка , модела...
_________________ Subaru Legacy 2.5 (MT) GX Sedan 2000
| Пет Апр 29, 2011 5:49 pm |
kris-uk
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:59 pm Постове: 228 Местоположение: Пловдив
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
 Честито, без аварийно и много да те радва!
_________________ http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030506.jpg http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030504.jpg http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030502.jpg
| Пет Апр 29, 2011 8:12 pm |
ABB_BG написа: Take a look my friend : http://hobdrive.com/Ако знаеш от кога чакам/е фен като теб . Имам 3 излишни смартфона и ще ми свършат работа ако си намеря нещо да чете OBD-to и да праща по блутут OBD-II link adapter (ELM327 based) трябва да е четеца за горната програма. Ти какъв си взе че стана (аз пробвах 2 и нищо....) дай линка , модела... Хайде да ви светна - http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921
| Сря Май 04, 2011 11:28 am |
taipan
Подсетихте ме да споделя и моя опит по темата: viewtopic.php?f=1&t=8551
_________________ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigdinch.mobile
| Сря Май 04, 2011 11:52 am |
точно за това става дума - не съм видял темата ти. Ако можеш дай линк на безплатната версия за Ipnohe, че платената е към 74 евро Не знам обаче как ще работи с Ай фона, защото блутуута му не подържа пренос на данни...
| Сря Май 04, 2011 2:04 pm |
taipan
Aз видях от вашата дискусия и се сетих да пусна. Хм, за Iphone не знаех, че няма free версия, ако намеря ще пратя. За Андроид платената е 4,5 $.
| Сря Май 04, 2011 2:45 pm |
