 Забавяне на автомата
Регистриран на: Пон Яну 11, 2010 9:10 am
Постове: 62
Автомобил: legacy outback 00
Кофти...
колеги някои да знае нещо за забавяне на автоматика ,не тръгва веднага има малко забавяне и после скача дърпа това стана след смаяна на маслото на автомата
Съб Май 14, 2011 9:50 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Достатъчно масло ли има в кутията? Кой го е сменял? Ако можеш опиши как проверяваш нивото. За мен е липса на масло. Спомням си преди един приятел имаше теч от един маркуч на трансмисионно масло на автоматика. Колата беше крайслер, и маслото изтекло в голямо количество, и по магистралата карал само на 1-ва със 70-80 :) И после се видяхме, бяхме оставили колата за по-дълго на паркинг, и гледа тоя отдолу: -Ха, ми то не тече, оправило се само!
Много смешно ми стана :), ми то изтекло всичкото и спряло да тече, а той си мисли че се оправило :)
Нед Май 15, 2011 4:43 am
Постове: 62
Кофти...
единствено гледам на пръчката там където е белега видимо е достатъчно смених го в сервиза на дани.ако има друг начин за проверка на нивото моля да ме светнете , :-? че не съм много в час.
Сря Май 25, 2011 7:03 am
Регистриран на: Чет Ное 27, 2008 11:51 am
Постове: 108
Аз имах подобен проблем.
Лесно включваше задна, но от N на D беше страшна мъка, като държах двигателя в обороти за няколко секунди и успяваше да включи. Колкото и странно за звучи, след ревизия на алтернатора и смяна на четки нещата са си работят идеално за момента и не съм имал проблеми. Мисля, че има някакви релета, които отговарят за смяната на скоростите и ако има проблем с тоците може да оказва влияние.
Може да погледнеш дали случайно това няма да му е болката. Симптома се появи след смяна на масло :)
Смачкан Forester 2.0 2006 (:
Subaru Outback 3.0 H6 2000
Subaru Forester 2.5 XT 2007
http://www.xcosports.com
Сря Май 25, 2011 5:20 pm
Постове: 657
За проверката на маслот на автомата има едно условие, проверява се на работещ двигател преди това си карал малко, и си минал през D, R, така че маслото да е из цялата система на кутията. И така без да спираш мотора, вдигаш капака и гледаш нивото на щеката. Ако при спрян двигател нивото на маслото е в нормите, то това значи че не е достатъчно, понеже като работи мотора то ще е по-ниско.
Сря Юни 01, 2011 2:56 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 96 госта
