 Да ви въпросирам относно Легаси, 98г
Регистриран на: Пет Сеп 17, 2010 6:13 pm
Постове: 70
Здр. колеги. Харесах и ще купя едно субару легаси. 98 г. 2,0куб. 115кс комби автоматик, но имам въпроси може би смешни за вас.
1. На лоста за скоростите бутона "палър" за какво е.
2. Бутона за зимно каране какво прави.
3. Халогените са 4 и светят само вътрешните. Вънщните работят ли и кога
4. Има едно копче на волана отгоре, където на други коли стои копчето за аварийни, но тук не са аварийни. За какво е това копче.
5. Отпред при двигателя, от страната на десния макферсон има една малка кутийка където има място за бушон, но е празна. Чувал съм, че ако сложа бушон махам задния мост и ми дава икономия, но колко силен да е бушона. И въобще така ли е.
6. Колко наистина харчи (не по книга) този двигател.
Знам, че има писано из форума за всичко, но немога да се оравя с търсачката все още.
Съб Юни 25, 2011 3:43 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
ванко написа:
Прочети тази тема за Power и Hold: http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=8262&hilit=hold
Това за халогените: http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=8807
Копчето отгоре на волата предполагам е "Position", което пуска светлините да светят слабо като си паркирал на тъмно и кофти място, за да ти виждат колата. Натисни го и се завърти около колата да видиш ефекта (стопове/габарити). Единия вариант е да пише на него "Position" другия е да е нарисувана количка със светлинки на четирите ъгъла.
П.С. Това, че не се сещаш да напишеш "power" или "hold" в търсачката и да видиш първата страница резултати не те оправдава. Все пак можеш да ползваш форума и да питаш да ти сдъвчем отговорите ;)
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Съб Юни 25, 2011 3:49 pm
Постове: 1017
Търсачката не е много трудна за ползване... ;)
Както и да е, ще обясня:
1. При включен "power" ск. кутия превключва предавките на по-високи обороти.
2. При включен "hold", ск. кутия държи с една предавка по-висока, за да не превъртат гумите.
3. Външните са предназначени за Американския пазар.
4. Това са "parking lights", като изгасне - светят габарити, ако купиш колата, избягвай да ги ползваш, за да не останеш с източен акумулатор.
5. Не е така, по този начин ск. кутия влиза в авариен режим и се изкл. задния мост. НЕ води до икономичност и не се препоръчва да се кара така без причина.
6. Моя 2.5i автоматик харчи 12 градско, този ще харчи с около 1 литър под разхода на моя.
ПП: Изпревариха ме.. :smt082
Съб Юни 25, 2011 3:54 pm
Постове: 70
Ейййй, мерси колеги.
Съб Юни 25, 2011 4:10 pm
Постове: 70
Нещо по-специфично трябва ли да гледам, освен стандартните неща?
Съб Юни 25, 2011 8:03 pm
Постове: 1017
Мини през всичките скорости, закъснението трябва да е максимум 1.5 - 2 секунди.
Съб Юни 25, 2011 9:12 pm
Постове: 70
BrainStormeR написа:
А за бушончето сигурен ли си, че автоматика минава на авариен режим. Каква е логиката, кога се използва. Мисля, че не всички го имат.
Съб Юни 25, 2011 10:26 pm
Постове: 1637
ванко написа:
Не съм с автомат, но най-логично ми звучи да се изключва ако се наложи да те дърпат с колесар,иначе голяма беля ще стане [-X
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Нед Юни 26, 2011 7:59 am
Постове: 70
zloto69 написа:
ванко написа:
Те като ме дърпат с колесар и колата не работи сигурно и бушончето неработи, така че......
Четох из форума различни мнения и се обърках тотално. Ако някой знае наистина нека каже.
Нед Юни 26, 2011 10:12 pm
Постове: 1217
Това също изскача по темата като цитати от упътване:
Цитат:
Owner's manual doesn't have the detail on the operation of the FWD fuse, especially in reference to diagnosis. It only references it with regards to using the temporary spare tire (page 8-12):
"(If your vehicle is AWD with automatic transmission) Before driving your vehicle with temporary spare tire, put a spare fuse inside the FWD connector located in the engine compartment and confirm that the front-wheel drive warning light comes on. The all wheel drive capability of the vehicle has now been deactivated. After re-installing the conventional tire, remove the spare fuse from the FWD connector in order to reactivate all wheel drive."
Цитат:
We know the owner's manual says not to have the AWD off for prolonged periods of time...
преди:
сега:
Нед Юни 26, 2011 11:29 pm
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 8:16 pm
Постове: 140
Skype: petar_s_iliev
Автомобил: Legacy 2.0 GL '97
Телефон: 0896839007
И не забравяйте, "патерицата" НЕ се слага отпред. Ако спукаш предна гума, заместваш с една задна и слагаш "патерицата" отзад, после вече бушончето и т.н. Лек път.
Пон Юни 27, 2011 11:14 pm
