 Moля за съвет при избор Justy:)
Регистриран на: Пет Фев 12, 2010 11:43 am
Постове: 4
Местоположение: Смолян
Skype: vasilisgeorgios
Автомобил: SUBARU LEGASI
Здр колеги моля за съвет при избора на субаретник :) Минах през суифт 97-ма 1.0кубика и мнението ми е /мн.шумно купе меки ламаринки и мн.ръжда под-купето/ Унгарска зглопка :( Незнам но съм се насочил към модел 93-94г и си миля ,че там е истината!
SUBARU THE POWER OF DREAM
Пон Юни 27, 2011 8:05 am
Изгонен
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
здравей .аз имам джъсти 99г. доволен съм за сега ,е има забележки нооооооооооо.. е приемливо.А базирано на купе суифт. има го на снимката на аватара ми :beer01:
Пон Юни 27, 2011 7:44 pm
Постове: 4
Жив и здрав колега да му сипваш =D>аз се интересувам от Японката :) Унгарците за сега съм резервиран!
Пон Юни 27, 2011 8:16 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
от предишния модел ако си намериш, гледай да е 1.2, инжекцион, ръчни скорости и да не е изгнило
Пон Юни 27, 2011 9:08 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
това от 93-94 не е кой знае колко по безшумно. Ламарините са здрави ако не са изгнили, частите са евтини( без задни амове). Среден разход градски около 8/100, извън града пак толкова.
мойто е с мотора 1.2 и е доста пъргаво. Проходимост имаш в изобилие, видимоста е добра. Доста маневрена в града можеш да я катериш навсякъде. Двойното е на бутон само когато ти трябва, иначе си на предно.
Иначе питай нещо по-конкретно да ти кажем повече. :smt023
Вто Юни 28, 2011 7:59 am
Постове: 2508
Извинявам се за спама, но искам да попитам нещо, което ме вълнува отдавна - зацепването на задното как става механично?
Дали кардана и отзад всичко е зацепено и само нещо ел. заключва кардана към кутията при натискане или магията е отзад?
По конкретно ме интересува дали в някакъв момент може да се мине само на задно без много преправяне, а само със сменяне на кутия отпред...
Вто Юни 28, 2011 9:42 am
Тони имаше преди време една тема за точно за това. Кардана се включва с бутона от лоста който управлява посредством реле едни вакуумчета, па те от своя страна говорят на съединителчето в опашката на ск. кутия дали да зацепи или не кардана за предаване на мощност. През времето когато е само на предно кардана и полуоските се въртят паразитно без да придават мощност. Ако искаш да го направиш дрифт машина откачаш полуоска или чупиш каре, после включваш двойното което става в такъв случай само задно и получаваш 75кс. на задните гуми при 820кг. тегло :-D и после само гасс :smt134 :smt134
Сря Юни 29, 2011 7:37 am
Постове: 2508
steling написа:
Еее, много мерси Стилянски.
Мяркал съм някъде вакумчета, но не бях сигурен къде са. :-)
А някой да има идея вивиотата дали са така пак и за кое се намира по-лесно части - Джъсти или Вивио?
Следващия въпрос е до колко коня ще устиска кардана и дифа :smt033 :smt134
Ама да проимам средства да правя нещо и тогава :)
Сря Юни 29, 2011 10:48 am
Аз като търсих Джъстито имаше две или три вивиота за продан - цели и едно за части. Джъстита знам поне 5-6 из страната за части, без да броя моето и на Streetman :)
За счупен диф не съм чувал още, но за кардана знам че трошат каретата които по спомен бяха по 17лв. цели кардани има по 100лв. втора ръка.
Само че ако правиш за постоянно каране такава бегачка трябва да измислиш как следното: полуоската я разделяш през карето и външната част я стягаш с гайката в главината иначе ще се разпилее лагера, вътрешната лява само незнам как ще я закрепиш. за дясната има опорна планка и ще стане лесно ама за ляво ще трябва да поумуваш.
Ако се сетиш за още нещо питай. Пък за диф. като ти затрябва ще ти дам от мойта резервния срещу една бира :beer02:
Сря Юни 29, 2011 11:56 am
Постове: 2508
Сбъдването на целия проект е далеч в бъдещето :)
Засега се ослушвам за ежедневка, градска за жената (сигурно за догодина), която после да се ползва.
:smt023
Сря Юни 29, 2011 1:17 pm
