 Малко помощ относно ремонт на ел. стъкла форестър 2006
Регистриран на: Съб Май 28, 2011 6:18 pm
Постове: 66
Автомобил: Forester 2.0 / 2006
купих колата с 2 неработещи задни ел. стъкла. Неработещи в смисъл, че не искат да слизат надолу, при натискане на копчето за вдигане се усеща лек напън и цъкане. Разкачих кората отзад и тръгнах да свалям моторчето и дотам. Отне ми час и половина за усатновя, че не зная как да го сваля. Всяка помощ относно къде се корени проблема и как се сваля моторче ще ми е от изключителна полза. Благодаря и здраве на всички форумци.
Сря Юли 13, 2011 8:12 pm
Постове: 1880
Пробвай да не са заключени ключалките за деца
Locks.JPG [ 56.27 KiB | Прегледано 1314 пъти ]
Сря Юли 13, 2011 8:41 pm
Постове: 66
Отключих ги, но едва ли имат отношение към стъклата.
Сря Юли 13, 2011 8:46 pm
Постове: 1880
И двата да не работят доста странно, може и от ключалката за заключване на всички прозорци - Lock switch, има нещо заяло, ама какво е?
Сря Юли 13, 2011 8:56 pm
Постове: 66
Предните работят безпроблемно. Освен това е очевидно, че нагоре биха се движили, но са достигнали най-високата точка. Надолу обаче изобщо не искат и да чуят, дори едно "цък" не се чува.
Сря Юли 13, 2011 8:59 pm
Постове: 1880
Lyubo написа:
Всеки модел си е башка, не знаеш какво може да хрумне на японеца. :smt129
Фолио имаш ли за задните стъкла?
Сря Юли 13, 2011 9:05 pm
Постове: 66
Имаше фолио като я купих, но беше скапано и го махнах първия ден.
Сря Юли 13, 2011 9:18 pm
Постове: 135
Yco написа:
:smt082
провери дали не ти е отворен предния капак.....
извинявайте, но не се сдържах
колега не сваляй моторчето, а просто му дай един + и виж дали работи самото то, ако то работи си търси проблема или в самите копчета(може и панелчето с всичките копчета на шофьорската врата!) или някъде по жиците
имай напредвит, че има инсталация от всичките врати до шофьоската врата и като цяло се получава верига и като се прекъсне не работи от където и да се пробваш да свалиш стълкото!
SuBarU
Сря Юли 13, 2011 9:26 pm
Постове: 66
До копчето на вратата стига ток. Щом стига тока до него смятам, че това е достатъчно. Също така доуточнвам, че моторчето работи, поне в посока нагоре.
Сря Юли 13, 2011 9:29 pm
Постове: 135
Lyubo написа:
дай му + за посока на долу и виж дали работи!
ако не се справиш, пиши на лично
SuBarU
Сря Юли 13, 2011 9:54 pm
Постове: 66
дадох му.
Сря Юли 13, 2011 10:24 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Здравей колега,имах подобен проблем с предно ляво стъкло,първо подадох директно ток на машинката от акумулатора,взе че проработи и ме подлъга,гледах бушони,купих си машинка ,смених я ,поработи седмица,и пак ядове,дадох машинките и двете на един майстор да ги види-отремонтира,и взе че ми ги върна работещи,от тогава нямам проблеми работи си и съм си спокоен щото си имам и резервна.Само искам да те предупредя ,че си е много голям филм да свалиш машинката???Ако я свалиш ми пиши да видим как да я пратиш за ремонт към Бургас. :smt023
Сря Юли 13, 2011 10:40 pm
Профил YIM
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Още нещо,много внимавай ако разглобяваш копчета, защото вътре има една манинка съчма м/у пластините,да не я попилееш при невнимателно разглобяване на неподходящо място. :smt023
Сря Юли 13, 2011 10:48 pm
Профил YIM
Постове: 66
копчета засега няма да пипам, по всичко личи, че работят. към момента основния проблем е как да сваля моторчето / машинката.
Чет Юли 14, 2011 5:06 am
Постове: 1880
Преди да го сваляш първо замери по схемите.
P.S. Схемите за за модел 2005, за 2006 нямам, но не вярвам да има някаква разлика.
L.JPG [ 77.39 KiB | Прегледано 1256 пъти ]
R.JPG [ 81.67 KiB | Прегледано 1256 пъти ]
Чет Юли 14, 2011 8:27 am
Постове: 449
провери дали стъклата са правилно регулирани и не затягат някъде. случвало ми се е, макар и с опел. тогава ми го отрегулираха в кобра, че аз не намирах нищо видимо или подходящо за регулиране.
Чет Юли 14, 2011 9:08 am
Постове: 1880
Напълно вероятно да ти са сваляли стъклата, като са поставяли фолиото и оттам да идват проблемите след поставянето им, както казва колегата stupid_boy сигурно си има чалъм.
Чет Юли 14, 2011 9:15 am
Постове: 1880
А пък това ти е бакшиш, дано не ти се налага. :giggle:
M2.JPG [ 21.8 KiB | Прегледано 1242 пъти ]
M1.JPG [ 79.19 KiB | Прегледано 1242 пъти ]
Чет Юли 14, 2011 9:39 am
Постове: 66
Някой знае ли что значить "сборе" и "разьем"? Иначе тази схема мисля, че ще влезе в действие още при залез слънце днес:) Мерси \:D/
Чет Юли 14, 2011 10:45 am
Постове: 449
в случая приеми "сборе" = сглобка, "разьем" = куплунг. не е съвсем точен превод, но е достатъчен.
Чет Юли 14, 2011 11:20 am
